[OSGeoJapan-discuss] 描画順序変更後凡例崩れ
Akihiro Iwase
iwase @ umizukan.com
2021年 12月 7日 (火) 19:56:46 PST
岩崎様
ご対応をいただき、ありがとうございます。
また、再現できる手順を書けず大変申し訳ございません。
手順を補足させていただきます。
1.CSVデータ作成
・以下のデータをdata.csvとして保存
X,Y,E
135,35,1
136,36,2
137,37,3
2.CSVデータの読み込み
・レイヤ→レイヤを追加→CSVテキストレイヤを追加
・WGS84、Xを経度、Yを緯度 →追加
・close(CSVデータ追加のウィンドを閉じる)
3.シンボルの作成、描画順序変更
・レイヤパネルで追加したCSVファイルのレイヤを右クリック →プロパティ
・シンボロジタグで「単一定義(single)」を「ルールによる定義(rule-based)」に変更
・1つ存在するシンボルをダブルクリックして設定
色:RGB=(255,0,0)で赤色に
フィルタ:"E"=1
・作成したルール(シンボル)を右クリックしてコピー
・右クリックしてペーストを2回
・2つ目のシンボルをダブルクリックして設定
色:RGB=(0,255,0)
フィルタ:"E"=2
・3つ目のシンボルをダブルクリックして設定
色:RGB=(0,0,255)
フィルタ:"E"=3
・右下の「描画順序」を左クリックして順序変更
赤:0
緑:1
青:2
・上記設定後「OK」を押す
この手順を踏むと、設定したルール(シンボル)が赤色1つ、青色2つになっていると思います。
拙い説明で大変恐縮ではございますが、よろしくお願いいたします。
2021年12月8日(水) 11:12 IWASAKI Nobusuke <niwasaki @ naro.affrc.go.jp>:
> 岩瀬様
> 岩崎です。
> 私の方でやろうとして、ちょと再現できませんでした。
> ちょっとわからなかったのが、csvデータは、三つのレコードを含んだ一つのレイヤとして読み込んでいるのか、1つのレコードを含んだ3つのレイヤを読み込んでいるのか、という点です。
> また、「凡例をマウスの右クリックメニューからコピーしてペースト」は、レイヤのうえで右クリックして、スタイル→スタイルのコピー→全スタイルカテゴリー、と作業をしたという事でよろしいでしょうか。
> ご確認お願い致します。
> On 2021/12/07 12:56, Akihiro Iwase wrote:
> > 岩瀬@広島です。
> > 初めてメールさせていただきます。
> > コミュニティの皆様に感謝しながら使わせていただいております。
> > 下記の症状で悩んでおり、皆様の環境においても同じでしょうか。
> > バグ的な話で、別の場所のほうが適切なようでしたら申し訳ありません。
> > 手順として、
> > ・以下の3データをCSV読み込み
> > ・凡例について1つルールベースドで設定
> > ("E"=1のとき、Rのみ255で赤色に)
> > ・作成した凡例をマウスの右クリックメニューからコピーしてペーストを2回
> > ・"E"=2でG255、"E"=3でB255に色指定
> > ・描画順序で0,1,2を設定
> > と作業を進めると、凡例で指定した色が崩れてしまいます。
> > (前に指定した凡例と同じになってしまう、青色が2つに)
> > ■CSVデータ
> > X,Y,E
> > 135,35,1
> > 136,36,2
> > 137,37,3
> > 描画順序を触ることで、凡例を指定している部分のデータを侵食していそうな振る舞いです。
> ちなみに、凡例を「+」記号で追加した場合は上記の症状が出ないため、凡例のコピーの際にID的な部分までコピーしてしまい、そのまま描画順序なりを指定しようとするとそのIDを参照して修正してしまっていそうです。
> > Windows、Ubuntuそれぞれにおいて長期リリースバージョンで同じ症状が出ています。
> > ・Windows 10:QGIS3.16.14
> > ・Ubuntu 20.04 LTS:QGIS3.16.14
> > Akihiro Iwase <i <mailto:oakgml @ gmail.com>wase @ umizukan.com <mailto:
> wase @ umizukan.com>>
> > umizukan.com <http://umizukan.com/> , eng.umizukan.com <
> http://eng.umizukan.com/>
> > umizukan.com/m/ <http://umizukan.com/m/> (mobile)
> > OSGeoJapan-discuss mailing list
> > OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
> > https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
> ☆通常勤務中です☆
> #staypositive
> Nobusuke IWASAKI
> Representative, OSGeo Japan Chapter
> Institute for Agro-Environmental Sciences, NARO
> 3-1-1, Kannondai, Tsukuba-shi,
> Ibaraki-ken 305-8604, JAPAN
> Tel / Fax +81298388227
Akihiro Iwase <i <oakgml @ gmail.com>wase @ umizukan.com>
umizukan.com , eng.umizukan.com
umizukan.com/m/ (mobile)
HTML$B$NE:IU%U%!%$%k$rJ]4I$7$^$7$?(B...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/osgeojapan-discuss/attachments/20211208/22fd5c0e/attachment.html>
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
