[OSGeoJapan-discuss] [QGIS]Polygon Click Map Plugin の紹介
林博文
hayashi @ apptec.co.jp
2021年 9月 26日 (日) 18:33:27 PDT
ブラジルのQGISデベロッパー Luiz Mottaさんから、「Polygon Click Map Plugin」のテスト紹介がありました。
ラスターレイヤからクリックした場所付近のポリゴンを簡単に作成することができる機能を提供します。
かなり便利です。
インストールと使い方を簡単に紹介します。
1)GitHub[1]からzipをダウンロードして、QGISにzipからインストールを行います。
2)作成されたポリゴンを格納するポリゴンレイヤ―を作成します。Geopackageをお勧めします。
3)作成したポリゴンレイヤ―に「meta」という名称のテキストフィールドを作成します。フィールド長は長めにしたほうが良いようです。テストでは
1000文字を指定しました。
4)ラスターレイヤをロードします。
テストではランドサットの画像を使用しました。
5)test_pluginレイヤを編集モードにします。
プラグインのメニューからSetupをクリックして、メタデータを格納するフィールドと、ポリゴンレイヤーのエリア計算に使用するCRSを設定します。テストでは
JGD2000 CS VI を選択しました。
6)「Creating ploygon by clicking on the map」をクリックして、ポリゴン化したい部分をクリックします。
7)もし大きな範囲のポリゴンが生成されてしまうようなら、QGIS
のステータスバーの右下にあるthreshold指定窓を使用して、閾値を調整します。閾値の初期値は 50 pixel
です。ランドサット画像ではかなり大きな範囲ですので、5pixel などに変更するとうまくゆきます。
8)仮生成したポリゴンの消去はキーボードの「d」で可能です。
また、仮生成したポリゴンの確定は「p」で実行します。
それでは、
Enjoy Polygon Click Map Plugin!! [image: 🥳]
[1] https://github.com/lmotta/polygonclickmap/wiki/English
<https://github.com/lmotta/polygonclickmap/wiki/English?fbclid=IwAR3kianjVHX0dg840g2T7VlD07VMqsQDNDEy-mxSJFHjCQwrR113sYLccEw>
OSGeo.JP
http://www.osgeo.jp
APPLIED TECHNOLOGY CO.,LTD.
MANAGER
Engineering headquarters
Geospatial Information Section
GIS Expert
HIROFUMI HAYASHI
Umeda Center Bldg. 2-4-12 Nakazakinishi
Kitaku, Osaka 530-0015 JAPAN
Cell:090-6911-6600
Tel: 06-6373-6121
Fax: 06-6373-6126
【秘密保持のお願い】このメールには機密情報や個人情報が含まれている可能性がございます。誤ってこのメールを受信された場合は、お手数ですがシステム上から削除いただき、送信者または管理者(privacy @ apptec.co.jp
<mailto:privacy @ apptec.co.jp>)に御連絡頂ますようお願い申し上げます。
Confidentiality Note:
This email may contain confidential and/or private information. If you
received this email in error please delete and notify to sender or
adminstrator(privacy @ apptec.co.jp <mailto:privacy @ apptec.co.jp>).
HTML$B$NE:IU%U%!%$%k$rJ]4I$7$^$7$?(B...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/osgeojapan-discuss/attachments/20210927/9e125fe0/attachment-0001.html>
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
