[OSGeoJapan-discuss] 【教えてください】group by idで合計して、リレーショナル結合したい
Yoichi Kayama yoichi.kayama @ gmail.com
2022年 10月 9日 (日) 20:43:46 PDT
島田様
作業はQGIS上でなさったのでしょうか?
こちらはQGIS専用のメーリングリストではなくてオープンソースGIS一般についての
話をする場所です。QGISについての質問も歓迎いたしますが、そのほかのGISやツールに
ついての話もあるので、何のソフトで(OSやバージョンも含む)どのような手順でどういう
データをあつかったかのご説明があったほうが回答がえやすい(そうでないとわからない
ところが多い)と思います。
SQL自体はQGISが中継していますが、相手データベースによって微妙な動きが違うと
思います。
PostgreSQLとかだと
 create table resulttable  as select m_id, sum( my_length) as sum_len from
"交差レイヤ" group by m_id;
か
 create view resultview   as select m_id, sum( my_length) as sum_len from
で結果のテーブルやビューができると思います。
geopackage  とかでそれができるかどうかは試してません。
2022年10月10日(月) 12:08 shimada yasu <yas.shimada35 @ gmail.com>:
> どなたかご教示ください
> 大量のラインデータを、メッシュ(ポリゴン)で切断し
> 各ポリゴンに含まれるライン長の合計を、メッシュ(ポリゴン)の属性として
> 付けたいのですが・・・うまくいきません
> (1)ラインとメッシュでインターセクトして、交差レイヤ(切断ライン群)を得る
> (2)交差レイヤには、メッシュ番号_m_id_が含まれる
> (3)交差レイヤの属性テーブルから、フィールド計算機で、ジオメトリ($length)ライン長を付ける_my_length
> (4)SQLクエリで
> select m_id, sum( my_length) as sum_len from 交差レイヤ group by m_id
> でやれば良いだろうと思って、データベースマネージャから
> SQLクエリで実行すると、ちゃんと結果が得られるのですが
> 「保存できません」
> よって、リレーショナル(属性テーブル結合」できず、ここで止まっています。
> 島田泰夫/一般財団法人日本気象協会/環境・エネルギー事業部/環境アセスメント事業課/〒170-6055豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60-55F
> /TEL:03-5958-8160 FAX:03-5958-8157 /shimada @ jwa.or.jp
> /携帯:080-8018-1567
> OSGeoJapan-discuss mailing list
> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
HTML$B$NE:IU%U%!%$%k$rJ]4I$7$^$7$?(B...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/osgeojapan-discuss/attachments/20221010/ea1243e8/attachment.htm>
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
