[postgis-tickets] r17884 - Fix pos for spanish and french so they	produce proper XML
    Regina Obe
    lr at pcorp.us
    Mon Oct  7 05:48:44 PDT 2019
Author: robe
Date: 2019-10-07 17:48:44 -0700 (Mon, 07 Oct 2019)
New Revision: 17884
   trunk/doc/po/es/extras_topology.xml.po
   trunk/doc/po/fr/reference_accessor.xml.po
Closes #4525
Modified: trunk/doc/po/es/extras_topology.xml.po
--- trunk/doc/po/es/extras_topology.xml.po	2019-10-07 23:04:54 UTC (rev 17883)
+++ trunk/doc/po/es/extras_topology.xml.po	2019-10-08 00:48:44 UTC (rev 17884)
@@ -1128,8 +1128,8 @@
 "<refpurpose>Takes a topology name and provides summary totals of types of "
 "objects in topology.</refpurpose>"
 msgstr ""
-"Toma el nombre de una topología y provee un resumen del total de los tipos "
-"de objetos en la topología."
+"<refpurpose>Toma el nombre de una topología y provee un resumen del total de los tipos "
+"de objetos en la topología.</refpurpose>"
 #. Tag: funcprototype
 #: extras_topology.xml:430
@@ -1150,8 +1150,8 @@
 "<para>Takes a topology name and provides summary totals of types of objects "
 "in topology.</para>"
 msgstr ""
+"<para>Toma el nombre de una topología y provee un resumen del total de los tipos "
+"de objetos en la topología.</para>"
 #. Tag: para
 #: extras_topology.xml:443 extras_topology.xml:662 extras_topology.xml:800
Modified: trunk/doc/po/fr/reference_accessor.xml.po
--- trunk/doc/po/fr/reference_accessor.xml.po	2019-10-07 23:04:54 UTC (rev 17883)
+++ trunk/doc/po/fr/reference_accessor.xml.po	2019-10-08 00:48:44 UTC (rev 17884)
@@ -499,8 +499,8 @@
 #, fuzzy, no-c-format
 msgid "Return the coordinate dimension of a geometry."
 msgstr ""
-"< para >Retourne la dimension des coordonnées d'une valeur ST_Geometry.</"
-"para >"
+"Retourne la dimension des coordonnées d'une valeur ST_Geometry."
 #: reference_accessor.xml:152
@@ -517,8 +517,7 @@
 msgid "Return the coordinate dimension of the ST_Geometry value."
 msgstr ""
-"para >"
 #. Tag: para
 #: reference_accessor.xml:164
@@ -565,8 +564,7 @@
 msgid "Returns the topological dimension of a geometry."
 msgstr ""
-"para >"
 #: reference_accessor.xml:198
@@ -2808,8 +2806,8 @@
 "Return the M crdinate of a Point, or NULL if not available. Input must be a "
 "Point."
 msgstr ""
-"<refpurpose> Retourne les coordonnées M d'un point, ou NULL si non "
-"disponible. L'entrée doit être un point. <refpurpose>"
+"Retourne les coordonnées M d'un point, ou NULL si non "
+"disponible. L'entrée doit être un point."
 #. Tag: para
 #: reference_accessor.xml:1258
@@ -2969,8 +2967,7 @@
 msgid "Returns the coordinate dimension of a geometry."
 msgstr ""
-"para >"
 #: reference_accessor.xml:1333
@@ -3901,8 +3898,8 @@
 "Return the X coordinate of the point, or NULL if not available. Input must "
 "be a point."
 msgstr ""
 #. Tag: para
 #: reference_accessor.xml:1942
@@ -3987,8 +3984,8 @@
 "Return the Y coordinate of the point, or NULL if not available. Input must "
 "be a point."
 msgstr ""
 #. Tag: para
 #: reference_accessor.xml:1986
@@ -4073,8 +4070,8 @@
 "Return the Z coordinate of the point, or NULL if not available. Input must "
 "be a point."
 msgstr ""
 #. Tag: para
 #: reference_accessor.xml:2031
@@ -4138,8 +4135,8 @@
 "<para>Returns a code indicating the ZM coordinate dimension of a geometry.</"
 "para>"
 msgstr ""
-"para >"
+"<para>Retourne la dimension des coordonnées d'une valeur ST_Geometry.</"
+"para>"
 #. Tag: para
 #: reference_accessor.xml:2074
