[SCM] PostGIS branch master updated. 3.5.0-203-g0018f8031
Thu Jan 30 19:16:51 PST 2025
the project "PostGIS".
       via  0018f80310b223f1f512f76f90f9bf50dfb5dd83 (commit)
      from  f5048c591cb2492a6e37a6c969f0aefaff4b55a1 (commit)
revisions in full, below.
commit 0018f80310b223f1f512f76f90f9bf50dfb5dd83
Author: Teramoto Ikuhiro <yellow at affrc.go.jp>
Date:   Fri Jan 31 02:21:25 2025 +0000
    Translated PostGIS Manual using Weblate (Japanese)
    Currently translated at 100.0% (5756 of 5756 strings)
    Translation: postgis/PostGIS Manual
    Translate-URL: https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/postgis-manual/ja/
diff --git a/doc/po/ja/postgis-manual.po b/doc/po/ja/postgis-manual.po
index 13829d785..32ede9c57 100644
--- a/doc/po/ja/postgis-manual.po
+++ b/doc/po/ja/postgis-manual.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: postgis 3.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2024-11-19 11:58+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2025-01-24 04:47+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2025-01-31 03:16+0000\n"
 "Last-Translator: Teramoto Ikuhiro <yellow at affrc.go.jp>\n"
 "Language-Team: Japanese <https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/"
 "postgis-manual/ja/>\n"
@@ -724,9 +724,9 @@ msgid ""
 "are usually large, so memory-related optimizations generally have more of an "
 "impact on PostGIS than other types of PostgreSQL queries."
 msgstr ""
-"PostGISの調整はPostgreSQLの作業量の調整と非常に似ています。ジオメトリとラスタ"
-"は重く、メモリ関連の最適化は他のPostgreSQLクエリと比べて影響が大きい点だけは"
-"留意して下さい。"
+"PostGISの性能向上のための調整はPostgreSQLの作業量の調整と非常に似ています。追"
+"加して留意すべき点は、ジオメトリとラスタは重大きいのでメモリ関連の最適化は他"
+"のPostgreSQLクエリと比べて影響が大きいことだけです。"
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -746,9 +746,9 @@ msgid ""
 "touching <code>postgresql.conf</code> or <code>postgresql.auto.conf</code> "
 "by using the <code>ALTER SYSTEM</code> command."
 msgstr ""
-"PostgreSQL 9.4以上では、<code>ALTER SYSTEM</code>を使うことで、"
-"<code>postgresql.conf</code>や<code>postgresql.auto.conf</code>を触ることなく"
-"サーバレベルで設定できます。"
+"PostgreSQL 9.4以上では、<code>ALTER "
+"SYSTEM</code>を使うことで、<code>postgresql.conf</code>や<code>postgresql."
+"auto.conf</code>を触ることなくサーバレベルで設定できます。"
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -756,8 +756,8 @@ msgid ""
 "In addition to the Postgres settings, PostGIS has some custom settings which "
 "are listed in <xref linkend=\"PostGIS_GUC\"/>."
 msgstr ""
-"PostgreSQLの設定に加えて、PostGISには <xref linkend=\"PostGIS_GUC\"/>で挙げる"
-"独自設定があります。"
+"PostgreSQLの設定に加えて、PostGISには <xref linkend=\"PostGIS_GUC\""
+"/>で挙げる独自設定があります。"
 #. Tag: title
 #, no-c-format
@@ -851,9 +851,9 @@ msgid ""
 "config-resource.html#GUC-WORK-MEM\">work_mem</link> - sets the size of "
 "memory used for sort operations and complex queries"
 msgstr ""
-"<link xlink:href=\"http://www.postgresql.org/docs/current/static/runtime-"
-"config-resource.html#GUC-WORK-MEM\">work_mem</link> - 並べ替えや複雑なクエリ"
-"に使われるメモリのサイズの設定"
+"<link xlink:href=\"https://www.postgresql.jp/document/current/html/runtime-"
+"config-resource.html#GUC-WORK-MEM\">work_mem</link> - "
+"並べ替えや複雑なクエリに使われるメモリのサイズの設定"
 #. Tag: para
 #, no-c-format
Summary of changes:
 doc/po/ja/postgis-manual.po | 24 ++++++++++++------------
 1 file changed, 12 insertions(+), 12 deletions(-)
hooks/post-receive
