[SCM] PostGIS branch master updated. 3.6.0rc2-190-g0ed7cb551
Tue Nov 11 13:57:42 PST 2025
the project "PostGIS".
       via  0ed7cb55169c8ded206e39a61e54f5e3d3872326 (commit)
      from  286ab621f98cc8f91bcefcc0dfc28659f09f03fd (commit)
revisions in full, below.
commit 0ed7cb55169c8ded206e39a61e54f5e3d3872326
Author: Regina Obe <lr at pcorp.us>
Date:   Tue Nov 11 16:57:35 2025 -0500
    Fix Ukranian xml parsing issues
diff --git a/doc/po/uk/postgis-manual.po b/doc/po/uk/postgis-manual.po
index 7f8159bea..492c09252 100644
--- a/doc/po/uk/postgis-manual.po
+++ b/doc/po/uk/postgis-manual.po
@@ -33444,7 +33444,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Перепроектує растр у відомій системі просторових координат в іншу відому "
 "систему просторових координат, використовуючи вказаний алгоритм деформації "
-"пікселів. Використовує «NearestNeighbor», якщо алгоритм не вказано, і "
+"пікселів. Використовує 'NearestNeighbor', якщо алгоритм не вказано, і "
 "maxerror у відсотках 0,125, якщо maxerr не вказано."
 #. Tag: para
@@ -39329,8 +39329,8 @@ msgid ""
 "have the quirk that \"boundaries are not within their geometry\"."
 msgstr ""
 "Як правило, цю функцію слід використовувати замість <xref linkend=\"ST_Within"
-"\"/>, оскільки вона має простіше визначення, яке не містить особливості, що «"
-"межі не знаходяться всередині їх геометрії»."
+"\"/>, оскільки вона має простіше визначення, яке не містить особливості, що \""
+"межі не знаходяться всередині їх геометрії\"."
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -39397,7 +39397,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Як правило, цю функцію слід використовувати замість <xref linkend="
 "\"ST_Contains\"/>, оскільки вона має простіше визначення, яке не містить "
-"особливості, що «геометрії не містять своїх меж»."
+"особливості, що \"геометрії не містять своїх меж\"."
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -39462,7 +39462,7 @@ msgid ""
 "<varname>false</varname>. The crosses relation is symmetric and irreflexive."
 msgstr ""
 "Порівнює два геометричні об'єкти і повертає <varname>true</varname>, якщо їх "
-"перетин «просторово перетинається», тобто геометрії мають деякі, але не всі "
+"перетин \"просторово перетинається\", тобто геометрії мають деякі, але не всі "
 "внутрішні точки спільні. Перетин внутрішніх частин геометрій повинен бути не "
 "порожнім і мати розмірність, меншу за максимальну розмірність двох вхідних "
 "геометрій, а перетин двох геометрій не повинен дорівнювати жодній з "
@@ -39490,21 +39490,21 @@ msgstr "Геометрії перетинаються, якщо їх матри
 msgid ""
 "<code>T*T******</code> for Point/Line, Point/Area, and Line/Area situations"
 msgstr ""
-"<code>T*T******</code> для ситуацій «точка/лінія», «точка/площа» та "
-"«лінія/площа»"
+"<code>T*T******</code> для ситуацій \"точка/лінія\", \"точка/площа\" та "
+"\"лінія/площа\""
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid ""
 "<code>T*****T**</code> for Line/Point, Area/Point, and Area/Line situations"
 msgstr ""
-"<code>T*****T**</code> для ситуацій «лінія/точка», «площа/точка» та "
-"«площа/лінія»"
+"<code>T*****T**</code> для ситуацій \"лінія/точка\", \"площа/точка\" та "
+"\"площа/лінія\""
 #. Tag: para
 #, no-c-format
 msgid "<code>0********</code> for Line/Line situations"
-msgstr "<code>0********</code> для ситуацій «лінія/лінія»"
+msgstr "<code>0********</code> для ситуацій \"лінія/лінія\""
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -39512,8 +39512,8 @@ msgid ""
 "the result is <varname>false</varname> for Point/Point and Area/Area "
 "situations"
 msgstr ""
-"результатом є <varname>false</varname> для ситуацій «точка/точка» та "
-"«площа/площа»"
+"результатом є <varname>false</varname> для ситуацій \"точка/точка\" та "
+"\"площа/площа\""
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -39524,9 +39524,9 @@ msgid ""
 "situations as well. This makes the relation symmetric."
 msgstr ""
 "Специфікація OpenGIS Simple Features визначає цей предикат тільки для "
-"ситуацій «Точка/Лінія», «Точка/Площа», «Лінія/Лінія» та «Лінія/Площа». JTS / "
+"ситуацій \"Точка/Лінія\", \"Точка/Площа\", \"Лінія/Лінія\" та \"Лінія/Площа\". JTS / "
 "GEOS розширює визначення, щоб воно застосовувалося також до ситуацій "
-"«Лінія/Точка», «Площа/Точка» та «Площа/Лінія». Це робить відношення "
+"\"Лінія/Точка\", \"Площа/Точка\" та \"Площа/Лінія\". Це робить відношення "
 "симетричним."
 #. Tag: para
@@ -39660,8 +39660,8 @@ msgid ""
 "ST_OrderingEquals is a little more stringent than simply verifying order of "
 "points are the same)."
 msgstr ""
-"Повертає <varname>true</varname>, якщо задані геометрії є «топологічно "
-"рівними». Використовуйте це для отримання «кращої» відповіді, ніж «=». "
+"Повертає <varname>true</varname>, якщо задані геометрії є \"топологічно "
+"рівними\". Використовуйте це для отримання \"кращої\" відповіді, ніж \"=\". "
 "Топологічна рівність означає, що геометрії мають однаковий розмір, а їхні "
 "набори точок займають однаковий простір. Це означає, що порядок вершин може "
 "бути різним у топологічно рівних геометріях. Щоб перевірити, чи порядок "
@@ -39971,7 +39971,7 @@ msgid ""
 "equivalently, neither one covers the other). The overlaps relation is "
 "symmetric and irreflexive."
 msgstr ""
-"Повертає TRUE, якщо геометрії A і B «просторово перекриваються». Дві "
+"Повертає TRUE, якщо геометрії A і B \"просторово перекриваються\". Дві "
 "геометрії перекриваються, якщо вони мають однаковий розмір, їх внутрішні "
 "частини перетинаються в цьому розмірі і кожна з них має принаймні одну точку "
 "всередині іншої (або, що еквівалентно, жодна з них не покриває іншу). "
@@ -40074,8 +40074,8 @@ msgid ""
 "Intersection Model</link> (DE-9IM)."
 msgstr ""
 "Ці функції дозволяють перевіряти та оцінювати просторові (топологічні) "
-"відносини між двома геометріями, як визначено в <link xlink:href=«http://en."
-"wikipedia.org/wiki/DE-9IM»>Моделі з розширеними розмірами 9-перетину</link> "
+"відносини між двома геометріями, як визначено в <link xlink:href=\"http://en."
+"wikipedia.org/wiki/DE-9IM\">Моделі з розширеними розмірами 9-перетину</link> "
 "(DE-9IM)."
 #. Tag: para
@@ -40088,8 +40088,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "DE-9IM визначається як 9-елементна матриця, що вказує розмір перетинів між "
 "внутрішньою, межовою та зовнішньою частинами двох геометрій. Він "
-"представлений 9-символьним текстовим рядком із використанням символів «F», "
-"«0», «1», «2» (наприклад, <code>“FF1FF0102”</code>)."
+"представлений 9-символьним текстовим рядком із використанням символів 'F', "
+"'0', '1', '2' (наприклад, <code>“FF1FF0102”</code>)."
 #. Tag: para
 #, no-c-format
@@ -40112,8 +40112,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Певний тип просторових відносин можна перевірити, зіставивши матрицю "
 "перетину з <emphasis>шаблоном матриці перетину</emphasis>. Шаблони можуть "
-"містити додаткові символи «T» (що означає «перетин не порожній») та «*» (що "
-"означає «будь-яке значення»). Загальні просторові відносини забезпечуються "
+"містити додаткові символи 'T' (що означає \"перетин не порожній\") та \"*\" (що "
+"означає \"будь-яке значення\"). Загальні просторові відносини забезпечуються "
 "названими функціями <xref linkend=\"ST_Contains\"/>, <xref linkend="
 "\"ST_ContainsProperly\"/>, <xref linkend=\"ST_Covers\"/>, <xref linkend="
 "\"ST_CoveredBy\"/>, <xref linkend=\"ST_Crosses\"/>, <xref linkend="
@@ -40122,8 +40122,8 @@ msgstr ""
 "\"ST_Touches\"/> та <xref linkend=\"ST_Within\"/>. Використання явного "
 "шаблону дозволяє перевірити кілька умов перетину, перехрещення тощо за один "
 "крок. Це також дозволяє перевірити просторові відносини, які не мають "
-"іменованої функції просторових відносин. Наприклад, відношення «Внутрішнє "
-"перетинання» має шаблон DE-9IM <code>T********</code>, який не оцінюється "
+"іменованої функції просторових відносин. Наприклад, відношення \"Внутрішнє "
+"перетинання\" має шаблон DE-9IM <code>T********</code>, який не оцінюється "
 "жодним іменованим предикатом."
 #. Tag: para
Summary of changes:
 doc/po/uk/postgis-manual.po | 50 ++++++++++++++++++++++-----------------------
 1 file changed, 25 insertions(+), 25 deletions(-)
hooks/post-receive
