[SCM] PostGIS branch master updated. 3.7.0rc1-17-g8b815ddad
git at osgeo.org
git at osgeo.org
Sun Aug 30 18:39:25 PDT 2026
the project "PostGIS".
via 8b815ddad54eb3ab3e91c3f6f920596d1276f0ef (commit)
from 57e36bfa4ba096f4b0d7a0b4c5506315e09f2e0f (commit)
revisions in full, below.
commit 8b815ddad54eb3ab3e91c3f6f920596d1276f0ef
Author: Teramoto Ikuhiro <yellow at affrc.go.jp>
Date: Mon Aug 31 00:29:07 2026 +0000
Translated PostGIS Manual using Weblate (Japanese)
Currently translated at 100.0% (6037 of 6037 strings)
Translation: postgis/PostGIS Manual
Translate-URL: https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/postgis-manual/ja/
diff --git a/doc/po/ja/postgis-manual.po b/doc/po/ja/postgis-manual.po
index f06624963..227744afb 100644
--- a/doc/po/ja/postgis-manual.po
+++ b/doc/po/ja/postgis-manual.po
@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: postgis 3.5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
"POT-Creation-Date: 2026-08-04 15:37+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2026-08-28 08:39+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2026-08-31 01:39+0000\n"
"Last-Translator: Teramoto Ikuhiro <teramoto.ikuhiro576 at naro.go.jp>\n"
"Language-Team: Japanese <https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/postgis-"
"manual/ja/>\n"
@@ -340,11 +340,11 @@ msgid ""
"<varname>postgis_raster</varname> objects are folded back into the main "
"extension."
msgstr ""
-"PostGIS 2.5をまだ使っているデータベースをアップグレードするときには、 "
-"<command>ALTER EXTENSION</command>を<function>postgis_extensions_upgrade()</"
-"function>に先立って使います。 ラスターエクステンションが独立する前の<varname>"
-"postgis_raster</varname>オブジェクトを確実に主エクステンションに折り込むよう"
-"にするためです。"
+"PostGIS 2.5 をまだ使っているデータベースをアップグレードするときには、 "
+"<command>ALTER EXTENSION</command> を <function>postgis_extensions_upgrade()"
+"</function> に先立って使います。 ラスターエクステンションが独立する前の "
+"<varname>postgis_raster</varname> オブジェクトを確実に主エクステンションに折"
+"り込むようにするためです。"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -395,9 +395,9 @@ msgid ""
"you'll need to drop the \"next\" suffix again:"
msgstr ""
"この場合には、全てアップデートされていて、安全に無視できます。開発版からその"
-"次のバージョン (新しいバージョン番号を得ていないもの)にアップグレードしようと"
-"<emphasis role=\"bold\">しない限り</emphasis>、\"next\"をバージョン文字列に追"
-"加できますが、次回に\"next\"を削除する必要があります:"
+"次のバージョン (新しいバージョン番号を得ていないもの) にアップグレードしよう"
+"と <emphasis role=\"bold\">しない限り</emphasis>、\"next\"をバージョン文字列"
+"に追加できますが、次回に \"next\" を削除する必要があります:"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -407,10 +407,10 @@ msgid ""
"the backup just has <code>CREATE EXTENSION postgis</code> and thus picks up "
"the newest latest version during restore."
msgstr ""
-"PostGISをバージョン指定なしにインストールした場合には、 しばしばリストア前の"
-"PostGISエクステンションの再インストールをとばすことができます。 バックアップ"
-"には<code>CREATE EXTENSION postgis</code>があって、リストアの間に最新版になり"
-"ます。"
+"PostGI Sをバージョン指定なしにインストールした場合には、 しばしばリストア前"
+"の PostGIS エクステンションの再インストールをとばすことができます。 "
+"バックアップには <code>CREATE EXTENSION postgis</code> があって、リストアの間"
+"に最新版になります。"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -438,8 +438,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"エクステンションはこれまでの多数のリリースに対応したインストール手法です。今"
"なおパッケージ化されていないものをインストールしているのなら、"
-"エクステンションで作られたデータベース内で<link linkend=\"hard_upgrade\">"
-"HARD UPGRADE</link>を実行して、保持データをそちらに移行させて下さい。"
+"エクステンションで作られたデータベース内で <link linkend=\"hard_upgrade\">"
+"HARD UPGRADE</link> を実行して、保持データをそちらに移行させて下さい。"
#. Tag: title
#, no-c-format
@@ -455,11 +455,11 @@ msgid ""
"Notes</link> appendix reports for each version whether you need a dump/"
"reload (HARD UPGRADE) to upgrade."
msgstr ""
-"ハードアップグレードとは、PostGISで利用可能なデータベースの完全なダンプ/リ"
-"ロードを意味します。PostGISオブジェクトの内部格納状態が変更される場合や、ソフ"
-"トアップグレードができない場合に、ハードアップグレードが必要です。付録の"
-"<link linkend=\"release_notes\">リリースノート</link>に、バージョンごとのダン"
-"プ/リロード (ハードアップグレード)の要否を記載しています。"
+"ハードアップグレードとは、PostGIS で利用可能なデータベースの完全なダンプ/"
+"リロードを意味します。PostGIS オブジェクトの内部格納状態が変更される場合や、"
+"ソフトアップグレードができない場合に、ハードアップグレードが必要です。付録の "
+"<link linkend=\"release_notes\">リリースノート</link> に、バージョンごとの"
+"ダンプ/リロード (ハードアップグレード)の要否を記載しています。"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -501,10 +501,10 @@ msgid ""
"output. The user can be the owner of the db, need not be postgres super "
"account."
msgstr ""
-"アップグレードしたデータベース (<varname>olddb</varname>と呼ぶことにしましょ"
-"う)の「カスタム書式」のダンプを、バイナリBLOBデータを含めたダンプを指定して "
-"(-b)、verboseモード (-v)で生成します。ユーザはデータベースのオーナーになるこ"
-"とができ、PostgreSQLのスーパーユーザである必要はありません。"
+"アップグレードしたデータベース (<varname>olddb</varname> と呼ぶことにしましょ"
+"う) の「カスタム書式」のダンプを、バイナリ BLOB データを含めたダンプを指定し"
+"て (-b)、verbose モード (-v) で生成します。ユーザはデータベースのオーナーにな"
+"ることができ、PostgreSQL のスーパーユーザである必要はありません。"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -514,10 +514,10 @@ msgid ""
"linkend=\"create_new_db\"/> and <xref linkend=\"create_new_db_extensions\"/> "
"for instructions on how to do this."
msgstr ""
-"新しいデータベースにPostGISを、PostGISが無い状態からインストールします。この"
-"データベースを<varname>newdb</varname>と呼ぶことにします。この作業に関する説"
-"明については<xref linkend=\"create_new_db\"/>と<xref "
-"linkend=\"create_new_db_extensions\"/>とを参照して下さい。"
+"新しいデータベースに PostGIS を、PostGIS が無い状態からインストールします。こ"
+"のデータベースを <varname>newdb</varname> と呼ぶことにします。この作業に関す"
+"る説明については <xref linkend=\"create_new_db\"/> と <xref "
+"linkend=\"create_new_db_extensions\"/> とを参照して下さい。"
#. Tag: para
#, no-c-format
Summary of changes:
doc/po/ja/postgis-manual.po | 56 ++++++++++++++++++++++-----------------------
1 file changed, 28 insertions(+), 28 deletions(-)
hooks/post-receive
