[SCM] PostGIS branch master updated. 3.6.0rc2-673-g423a5fd79
git at osgeo.org
git at osgeo.org
Thu Jun 25 07:36:13 PDT 2026
the project "PostGIS".
via 423a5fd79c2e4d2a1fd88911ffbfb9f906d4a6a8 (commit)
from 14a8ea74cd86aa3eaf6ad3bb2a7f6173620977e1 (commit)
revisions in full, below.
commit 423a5fd79c2e4d2a1fd88911ffbfb9f906d4a6a8
Author: Weblate <noreply at weblate.org>
Date: Thu Jun 25 14:35:15 2026 +0000
Update translation files
Updated by "Update PO files to match POT (msgmerge)" hook in Weblate.
Translation: postgis/PostGIS Manual
Translate-URL: https://weblate.osgeo.org/projects/postgis/postgis-manual/
diff --git a/doc/po/fr/postgis-manual.po b/doc/po/fr/postgis-manual.po
index 047bd9baa..a1cd33931 100644
--- a/doc/po/fr/postgis-manual.po
+++ b/doc/po/fr/postgis-manual.po
@@ -345,9 +345,8 @@ msgid ""
"Use the <xref linkend=\"PostGIS_Extensions_Upgrade\"/> function to upgrade "
"to the latest version you have installed."
msgstr ""
-"Vous devez utiliser la fonction <xref "
-"linkend=\"PostGIS_Extensions_Upgrade\"/> pour passer à la dernière version "
-"que vous avez installée."
+"Vous devez utiliser la fonction <xref linkend=\"PostGIS_Extensions_Upgrade\"/"
+"> pour passer à la dernière version que vous avez installée."
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -359,10 +358,10 @@ msgid ""
"extension."
msgstr ""
"Si vous mettez à jour une base de données reposant sur PostGIS 2.5, exécutez "
-"la commande <command>ALTER EXTENSION</command> suivi de <function>"
-"postgis_extensions_upgrade()</function> pour s'assurer que les objets "
-"<varname>postgis_raster</varname> hérités sont récupérés dans l'extension "
-"principale."
+"la commande <command>ALTER EXTENSION</command> suivi de "
+"<function>postgis_extensions_upgrade()</function> pour s'assurer que les "
+"objets <varname>postgis_raster</varname> hérités sont récupérés dans "
+"l'extension principale."
#. Tag: para
#, no-c-format
diff --git a/doc/po/it_IT/postgis-manual.po b/doc/po/it_IT/postgis-manual.po
index 14e0f8bd0..d5dc92875 100644
--- a/doc/po/it_IT/postgis-manual.po
+++ b/doc/po/it_IT/postgis-manual.po
@@ -144,7 +144,8 @@ msgid ""
"turn a database into a spatial one using the EXTENSION mechanism."
msgstr ""
"Se hai compilato ed installato il modulo extensions/postgis, puoi aggiungere "
-"il supporto spaziale in un database usando il meccanismo per le estensioni (EXTENSION)"
+"il supporto spaziale in un database usando il meccanismo per le estensioni "
+"(EXTENSION)"
#. Tag: para
#, no-c-format
diff --git a/doc/po/ja/postgis-manual.po b/doc/po/ja/postgis-manual.po
index 3217025ce..9bdfe070a 100644
--- a/doc/po/ja/postgis-manual.po
+++ b/doc/po/ja/postgis-manual.po
@@ -11470,10 +11470,9 @@ msgid ""
"cluster number that the geometry argument participates in, or zero if it is "
"not part of the minimum tree."
msgstr ""
-"入力ジオメトリの最小接続木 (Minimum Spanning Tree, MST)に基づいて"
-"ラインストリングの接続グラフを構築するウィンドウ関数です。返り値は、引数の"
-"ジオメトリーが参加しているクラスターの番号で、最小木を構成していない場合には0"
-"となります。"
+"入力ジオメトリの最小接続木 (Minimum Spanning Tree, MST)に基づいてラインストリ"
+"ングの接続グラフを構築するウィンドウ関数です。返り値は、引数のジオメトリーが"
+"参加しているクラスターの番号で、最小木を構成していない場合には0となります。"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -11485,11 +11484,12 @@ msgid ""
"between some geometries), it produces a Minimum Spanning Forest, and each "
"connected component is assigned a unique tree ID."
msgstr ""
-"<link xlink:href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/Minimum_spanning_tree\">"
-"Minimum Spanning Tree</link> (最小全域木)はウィンドウ区画にある全ての"
-"ジオメトリーと接続していて、線長が最小となる木です。グラフが完全には接続され"
-"ていない (例: ジオメトリ間が無限距離になっている)場合には、最小全域フォレスト"
-"を生成します。これはそれぞれの接続要素に一意の木IDが付きます。"
+"<link xlink:href=\"https://en.wikipedia.org/wiki/"
+"Minimum_spanning_tree\">Minimum Spanning Tree</link> (最小全域木)はウィンド"
+"ウ区画にある全てのジオメトリーと接続していて、線長が最小となる木です。グラフ"
+"が完全には接続されていない (例: ジオメトリ間が無限距離になっている)場合には、"
+"最小全域フォレストを生成します。これはそれぞれの接続要素に一意の木IDが付きま"
+"す。"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -13309,9 +13309,9 @@ msgid ""
"coverage. A polygonal coverage is a set of non-overlapping polygons where "
"adjacent polygons have matching vertices along shared edges."
msgstr ""
-"ポリゴンカバレッジの重複の無いエッジをMULTILINESTRING表現で返します。"
-"ポリゴンカバレッジはオーバーラップが無いポリゴンの集合で、隣接するポリゴンは"
-"共有するエッジに沿って一致する頂点を持っています。"
+"ポリゴンカバレッジの重複の無いエッジをMULTILINESTRING表現で返します。ポリゴン"
+"カバレッジはオーバーラップが無いポリゴンの集合で、隣接するポリゴンは共有する"
+"エッジに沿って一致する頂点を持っています。"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -13326,8 +13326,8 @@ msgstr ""
#, no-c-format
msgid "<emphasis role=\"bold\">0 (ALL)</emphasis> - all unique edges (default)"
msgstr ""
-"<emphasis role=\"bold\">0 (ALL)</emphasis> - 全ての重複の無いエッジ "
-"(デフォルト)"
+"<emphasis role=\"bold\">0 (ALL)</emphasis> - 全ての重複の無いエッジ (デフォル"
+"ト)"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -18099,11 +18099,10 @@ msgid ""
"is Massachusetts State Plane Feet and transformed area is in square meters "
"since EPSG:26986 is state plane Massachusetts meters."
msgstr ""
-"平方フィートの面積を返し、平方メートルを得るためにメートル単位"
-"マサチューセッツ州平面 (EPSG:26986) に変換します。一つ目はEPSG:2249でフィート"
-"単位マサチューセッツ州平面なので平方フィートとなり、二つ目は変換後は"
-"EPSG:26986でメートル単位マサチューセッツ州平面なので平方メートルになるので、"
-"注意して下さい。"
+"平方フィートの面積を返し、平方メートルを得るためにメートル単位マサチューセッ"
+"ツ州平面 (EPSG:26986) に変換します。一つ目はEPSG:2249でフィート単位マサチュー"
+"セッツ州平面なので平方フィートとなり、二つ目は変換後はEPSG:26986でメートル単"
+"位マサチューセッツ州平面なので平方メートルになるので、注意して下さい。"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -19011,8 +19010,8 @@ msgid ""
"value as follows:"
msgstr ""
"回転楕円体面のジオメトリーの周囲長を計算します。ジオメトリーの座標が経度/緯度"
-"で、投影せずに周囲長を求めたい場合に使います。回転楕円体面は次のような"
-"テキスト値で指定します:"
+"で、投影せずに周囲長を求めたい場合に使います。回転楕円体面は次のようなテキス"
+"ト値で指定します:"
#. Tag: para
#, no-c-format
@@ -22965,8 +22964,8 @@ msgid ""
"the same example using <xref linkend=\"ST_3DIntersection\"/>."
msgstr ""
"本当の3次元で見てインターセクトした箇所ではないことに注意して下さい。2.5次元"
-"ジオメトリーを使っています (Z値を持つジオメトリですが計算は2次元で行います)"
-"。<xref linkend=\"ST_3DIntersection\"/>を使った同じ例と比較して下さい。"
+"ジオメトリーを使っています (Z値を持つジオメトリですが計算は2次元で行います)。"
+"<xref linkend=\"ST_3DIntersection\"/>を使った同じ例と比較して下さい。"
#. Tag: para
#, no-c-format
Summary of changes:
doc/po/fr/postgis-manual.po | 13 ++++++------
doc/po/it_IT/postgis-manual.po | 3 ++-
doc/po/ja/postgis-manual.po | 45 +++++++++++++++++++++---------------------
3 files changed, 30 insertions(+), 31 deletions(-)
hooks/post-receive
