[postgis-users] opensolaris 2009.06
Mark Cave-Ayland
mark.cave-ayland at siriusit.co.uk
Mon Sep 7 02:30:52 PDT 2009
Paul Lamb wrote:
> I know it's not the most commonly used platform but I can't seem to get
> 1.4 to compile on it. 1.3.6 does though. I do have gcc installed and it
> doesn't seem to matter if it's against postgres 8.3 or 8.4.
> gmake -C liblwgeom
> gmake[1]: Entering directory
> `/export/home/plamb/install/postgis-1.4.1SVN/liblwgeom'
> gcc -g -O2 -fPIC -DPIC -c -o measures.o measures.c
> gcc -g -O2 -fPIC -DPIC -c -o box2d.o box2d.c
> gcc -g -O2 -fPIC -DPIC -c -o ptarray.o ptarray.c
> gcc -g -O2 -fPIC -DPIC -c -o lwgeom_api.o lwgeom_api.c
> gcc -g -O2 -fPIC -DPIC -c -o lwgeom.o lwgeom.c
> gcc -g -O2 -fPIC -DPIC -c -o lwpoint.o lwpoint.c
> gcc -g -O2 -fPIC -DPIC -c -o lwline.o lwline.c
> gcc -g -O2 -fPIC -DPIC -c -o lwpoly.o lwpoly.c
> gcc -g -O2 -fPIC -DPIC -c -o lwmpoint.o lwmpoint.c
> gcc -g -O2 -fPIC -DPIC -c -o lwmline.o lwmline.c
> gcc -g -O2 -fPIC -DPIC -c -o lwmpoly.o lwmpoly.c
> gcc -g -O2 -fPIC -DPIC -c -o lwcollection.o lwcollection.c
> gcc -g -O2 -fPIC -DPIC -c -o lwcircstring.o lwcircstring.c
> gcc -g -O2 -fPIC -DPIC -c -o lwcompound.o lwcompound.c
> gcc -g -O2 -fPIC -DPIC -c -o lwcurvepoly.o lwcurvepoly.c
> gcc -g -O2 -fPIC -DPIC -c -o lwmcurve.o lwmcurve.c
> gcc -g -O2 -fPIC -DPIC -c -o lwmsurface.o lwmsurface.c
> gcc -g -O2 -fPIC -DPIC -c -o lwutil.o lwutil.c
> gcc -g -O2 -fPIC -DPIC -c -o lwalgorithm.o lwalgorithm.c
> gcc -g -O2 -fPIC -DPIC -c -o lwgunparse.o lwgunparse.c
> gcc -g -O2 -fPIC -DPIC -c -o lwgparse.o lwgparse.c
> gcc -g -O2 -fPIC -DPIC -c -o lwsegmentize.o lwsegmentize.c
> gcc -g -O2 -fPIC -DPIC -c -o wktparse.tab.o wktparse.tab.c
> gcc -g -O2 -fPIC -DPIC -c -o lex.yy.o lex.yy.c
> gcc -g -O2 -fPIC -DPIC -c -o vsprintf.o vsprintf.c
> ar rs liblwgeom.a measures.o box2d.o ptarray.o lwgeom_api.o lwgeom.o
> lwpoint.o lwline.o lwpoly.o lwmpoint.o lwmline.o lwmpoly.o
> lwcollection.o lwcircstring.o lwcompound.o lwcurvepoly.o lwmcurve.o
> lwmsurface.o lwutil.o lwalgorithm.o lwgunparse.o lwgparse.o
> lwsegmentize.o wktparse.tab.o lex.yy.o vsprintf.o
> gmake[1]: Leaving directory
> gmake -C postgis
> `/export/home/plamb/install/postgis-1.4.1SVN/postgis'
> /opt/sunstudio12.1/bin/cc -Xa -E -traditional-cpp postgis.sql.in.c |
> grep -v '^#' > postgis.sql.in
> sed 's,MODULE_PATHNAME,$libdir/postgis-1.4,g' postgis.sql.in >postgis.sql
> uninstall_postgis.sql.in.c | grep -v '^#' > uninstall_postgis.sql.in
> sed 's,MODULE_PATHNAME,$libdir/uninstall_postgis-1.4,g'
> uninstall_postgis.sql.in >uninstall_postgis.sql
> "/usr/bin/perl" ../utils/postgis_proc_upgrade.pl postgis.sql >
> postgis_upgrade.sql
> /opt/sunstudio12.1/bin/cc -Xa -xO3 -xspace -Xa -xildoff -xc99=none
> -xCC -KPIC -I/usr/local/include -I/usr/local/include -I../liblwgeom -I.
> -I/usr/local/postgresql84/include/server
> -I/usr/local/postgresql84/include/internal -I/usr/include/libxml2 -c
> -o lwgeom_pg.o lwgeom_p
> g.c
> What's interesting is that it's suddenly replacing gcc with
> /opt/sunstudio12.1/bin/cc (which is what postgresql was compiled with).
Yeah, PostGIS 1.4 will use the same compiler settings as PostgreSQL
since they are inherited from PGXS. Note that liblwgeom is a separate
entity, and so currently picks up the defaults from autotools which
appears to be GCC. Note you can override this by setting the CC variable
directory on the "gmake" command line if required.
Incidentally, I don't see any errors in your output, so it's a bit
difficult to understand what the problem is...
ATB,
M-D.
Mark Cave-Ayland - Senior Technical Architect
PostgreSQL - PostGIS
Sirius Corporation plc - control through freedom
http://www.siriusit.co.uk
t: +44 870 608 0063
Sirius Labs: http://www.siriusit.co.uk/labs
