[postgis-users] Error en Buffer
Paragon Corporation
lr at pcorp.us
Wed Jan 6 13:41:30 PST 2010
Eva,
-- Frail attempt at Spanish after Google Translate --
¿Qué versión de GEOS está usando? Trate GEOS 3.2 empaquetados con su
experimental si se basa en las ventanas - sólo tiene que utilizar el
geos_c.dll y geos_3.2.dll
SELECT postgis_full_version();
http://www.postgis.org/download/windows/experimental.php (sólo es necesario
copiar los archivos DLL de OT de allí)
La mayoría de las personas sólo hablan Inglés en esta lista, lo que es mejor
que escribir también en Inglés
----English --
Which version of GEOS are you using? Try GEOS 3.2 its packaged with
experimental builds if you are on windows -- just use the geos_c.dll and
geos_3.2.dll
http://www.postgis.org/download/windows/experimental.php (you just need ot
copy the dlls from there)
Most people speak only English in this list, so best to also write in
English.
Hope that helps,
Esperamos que ayuda a,
Regina
_____
From: postgis-users-bounces at postgis.refractions.net
[mailto:postgis-users-bounces at postgis.refractions.net] On Behalf Of Eva
Escobedo
Sent: Wednesday, January 06, 2010 2:48 PM
To: postgis-users at postgis.refractions.net
Subject: [postgis-users] Error en Buffer
Hola a todos:
Tengo un error al crear un buffer, adjunto archivo pdf con la explicación
gráfica del problema. Espero me puedan ayudar a encontrar la razón por la
cual esto ocurre y como lo puedo solucionar.
Saludos y muchas gracias!!!
Eva
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/postgis-users/attachments/20100106/ccb66cf0/attachment.html>
