[postgis-users] importing planet_110928.osm, fail after 5 days
Torsten Mohr
tmohr at s.netic.de
Sat Oct 8 23:25:45 PDT 2011
Hello,
i just set up PostGis and imported OSM data. it took 5 days and failed at
the end, out of memory.
Does "out of memory" mean RAM or can it also mean disk space?
I have 8 Gig of RAM, so i wonder what the requirements for importing
OSM data are.
Can anybody share some hints on how to import the latest planet_*.osm?
What resources should i have?
Is there some way i can import with my PC?
####### LOG
postgres at schleim:/tmp/osm2pgsql/osm2pgsql> bzcat
/local/ftp/osm3/planet-110928.osm.bz2 | osm2pgsql -d gis -S default.style -m -
s -C 4000 -
osm2pgsql SVN version 0.80.0 (32bit id space)
Using projection SRS 900913 (Spherical Mercator)
Setting up table: planet_osm_point
HINWEIS: Tabelle »planet_osm_point« existiert nicht, wird übersprungen
HINWEIS: Tabelle »planet_osm_point_tmp« existiert nicht, wird übersprungen
Setting up table: planet_osm_line
HINWEIS: Tabelle »planet_osm_line« existiert nicht, wird übersprungen
HINWEIS: Tabelle »planet_osm_line_tmp« existiert nicht, wird übersprungen
Setting up table: planet_osm_polygon
HINWEIS: Tabelle »planet_osm_polygon« existiert nicht, wird übersprungen
HINWEIS: Tabelle »planet_osm_polygon_tmp« existiert nicht, wird übersprungen
Setting up table: planet_osm_roads
HINWEIS: Tabelle »planet_osm_roads« existiert nicht, wird übersprungen
HINWEIS: Tabelle »planet_osm_roads_tmp« existiert nicht, wird übersprungen
Allocating node cache in one big chunk
Mid: pgsql, scale=100, cache=4000MB, maxblocks=512001*8192
Setting up table: planet_osm_nodes
HINWEIS: Tabelle »planet_osm_nodes« existiert nicht, wird übersprungen
HINWEIS: CREATE TABLE / PRIMARY KEY erstellt implizit einen Index
»planet_osm_nodes_pkey« für Tabelle »planet_osm_nodes«
Setting up table: planet_osm_ways
HINWEIS: Tabelle »planet_osm_ways« existiert nicht, wird übersprungen
»planet_osm_ways_pkey« für Tabelle »planet_osm_ways«
Setting up table: planet_osm_rels
HINWEIS: Tabelle »planet_osm_rels« existiert nicht, wird übersprungen
»planet_osm_rels_pkey« für Tabelle »planet_osm_rels«
Reading in file: -
Unknown node type 8
Processing: Node(1217841k 83.2k/s) Way(109718k 0.42k/s) Relation(1114739
7.12/s) parse time: 435067s
Node stats: total(1217841367), max(1447570595) in 14632s
Way stats: total(109718429), max(131557810) in 263781s
Relation stats: total(1114739), max(1767603) in 156532s
Going over pending ways
pending_ways failed: out of memory for query result
(7)
Error occurred, cleaning up
####### LOG END
Thanks for any hints,
Torsten.
