[postgis-users] raster2pgsql is not creating a raster table in postgis
garret garretlewis at gmail.com
Wed Dec 31 12:40:57 PST 2014
Hello,
Im am attempting to follow along in the book Postgis Cookbook, and am
importing a raster via raster2pgsql.  So far, unsuccesfully.
*the original code shows:* (Ive altered it only to fit my current set up)
raster2pgsql -I -C -M -F -t 100x100 worldclim/tmax1.bil chp1.tmax01 | psql
-d postgis_cookbook -U me -f tmax1.sql
*But I get an error stating, Processing 1/1: tmax1.bil tmax1.sql: No such
file or directory.*
*So, Ive altered the query to this:*
raster2pgsql -I -C -M -F -t 100x100 tmax1.bil chp1.tmax1 | psql -d
postgisCookbook -U gisuser
*the output is:*
BEGIN
CREATE TABLE
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
INSERT 0 1
CREATE INDEX
ANALYZE
NOTICE:  Adding SRID constraint
CONTEXT:  PL/pgSQL function
addrasterconstraints(name,name,name,boolean,boolean,boolean,boolean,boolean,boolean,boolean,boolean,boolean,boolean,boolean,boolean)
line 53 at RETURN
NOTICE:  Adding scale-X constraint
line 53 at RETURN
NOTICE:  Adding scale-Y constraint
line 53 at RETURN
NOTICE:  Adding blocksize-X constraint
line 53 at RETURN
NOTICE:  Adding blocksize-Y constraint
line 53 at RETURN
NOTICE:  Adding alignment constraint
line 53 at RETURN
NOTICE:  Adding number of bands constraint
line 53 at RETURN
NOTICE:  Adding pixel type constraint
line 53 at RETURN
NOTICE:  Adding nodata value constraint
line 53 at RETURN
NOTICE:  Adding out-of-database constraint
line 53 at RETURN
NOTICE:  Adding maximum extent constraint
line 53 at RETURN
 t
(1 row)
COMMIT
VACUUM
So it seems to me to have completed successfully. But then when I go to
check the raster in QGIS I only see a table with no geometry.
I have checked the process of using raster2pgsql with many sources and this
seems to be the recommended way. Has anyone had this same experience, or
know how to fix this.
BTW, Ive also tried this using the 2 step process without the pipe and I
getting the same result.
Here's a quick screen shot of the table in QGIS.
<http://postgis.17.x6.nabble.com/file/n5007520/46_PM.png>
Im using Ubuntu 14.04, postgis 2.1, QGIS 2.6.1
I appreciate all the help.
Garret
View this message in context: http://postgis.17.x6.nabble.com/raster2pgsql-is-not-creating-a-raster-table-in-postgis-tp5007520.html
Sent from the PostGIS - User mailing list archive at Nabble.com.
