[postgis-users] Get parallel some route.
Guillaume ARNAUD guillaume.arnaud at cg82.fr
Thu Jan 29 03:47:10 PST 2015
Bonjour,
Merci, encore, pour votre intérêt pour notre problème.
De mémoire j'avais utilisé st_isvalid et st_isvaliddetail. Dans le
doute, j'ai repassé la commande :
SELECT ST_IsValid(shape) as Geom_valide, ST_IsValidDetail(shape) as
detail_valide, count(*) nombre FROM web.trs_itineraire GROUP BY
Geom_valide, detail_valide;
Les géométrie semblent toutes être valides... geom_valide = t |
detail_valide = "(t,,)" | nombre = 292
Pour la commande ST_translate, j'avais vu cette indication sur internet.
Seule, elle ne fonctionnais pas.
J'avais cherché le point "minimum" de la couche : select
min(st_xmin(shape)) min_x,min(st_ymin(shape)) min_y from
web.trs_itineraire;  ==>min_x = 520394.788999997 , min_y = 6301986.0903
De ces coordonnées, j'avais fait la requête suivante : select
ST_OffsetCurve(st_translate(shape, -520394, -6301986), 25, 'quad_segs=4
join=round') as offseted_linestring from web.trs_itineraire;
ERREUR:  GEOSOffsetCurve: TopologyException: assigned depths do not
match at 11066.75663285854 35347.473570651164
********** Erreur **********
ERREUR: GEOSOffsetCurve: TopologyException: assigned depths do not match
État SQL :XX000
J'ai essayé de façon indépendante snaptogrid avec des coefficient
différent :
- select ST_OffsetCurve(ST_SnapToGrid(shape, 0.1), 25, 'quad_segs=4
ERREUR:  GEOSOffsetCurve: TopologyException: depth mismatch at  at
534828.30239658395 6316145.6034858041
État SQL :XX000
select ST_OffsetCurve(ST_SnapToGrid(shape, 1), 25, 'quad_segs=4
match at 589936.02229587745 6352438.5769232772
État SQL :XX000
select ST_OffsetCurve(ST_SnapToGrid(shape, 10), 25, 'quad_segs=4
530970.00000000035 6337320
État SQL :XX000
J'ai essayé un mix des 2 :
select ST_OffsetCurve(st_translate(ST_SnapToGrid(shape, 10), -520394,
-6301986), 25, 'quad_segs=4 join=round') as offseted_linestring from
web.trs_itineraire;
match at 69544.468193216031 50450.347638143896
État SQL :XX000
select ST_OffsetCurve(ST_SnapToGrid(st_translate(shape, -520394,
-6301986), 10), 25, 'quad_segs=4 join=round') as offseted_linestring
match at 73453.968270171856 50989.226202628888
État SQL :XX000
Je dépose les données (exporté en shape à partir d'Arcgis Desktop) sur
un espace personnel : http://guigui182.free.fr/travail/export.zip
Si besoin de tout autre chose, je me tiens à votre disposition.
Merci encore pour votre aide.
Guillaume ARNAUD
Le 28/01/2015 18:39, Rémi Cura a écrit :
> Ah,
> effectivement l'erreur n'est pas du tout la même
> Il s'agit peut être de géométrie non valide
> Vous pouvez le vérifier facilement avec les fonctions
> ST_IsValid <http://postgis.net/docs/ST_IsValid.html> , et
> ST_IsValidDetail <http://postgis.net/docs/ST_IsValidDetail.html>.
> Si vous avez des géométries non valide, vous pouvez les corriger avec
> ST_MakeValid <http://postgis.net/docs/ST_MakeValid.html>
> Si toutes les géométries sont valides les choses vont se corser :
>  - Arrondir les coordonnées des points des lignes (fonction
> ST_SnapToGrid <http://postgis.net/docs/ST_SnapToGrid.html> )
>  - translater les données pour diminuer le nombre de chiffre des
> coordonnées (547354.26116135239 6344318.7079305416 ---> 354,.... ;
> 318,...)
> Si rien ne marche, pas de panique, il suffit d'extraire un exemple
> minimal de ce qui ne marche pas
> (par exemple donner publiquement les quelques géométries qui
> provoquent le problème),
> ainsi que la requete associée.J
> e créerais ensuite un ticket pour demander aux developpeurs de régler
> le bug.
> Je n'aurais pas accès à internet avant Lundi, je vous souhaite donc
> bon courage
> Salutations,
> Rémi-C
> Le 28 janvier 2015 16:56, Guillaume ARNAUD <guillaume.arnaud at cg82.fr
> <mailto:guillaume.arnaud at cg82.fr>> a écrit :
>     (re) Bonjour,
>     Merci pour votre retour rapide, mais, comme je l'indiquais dans le
>     mail précédent, j'ai bien vérifié que mes lignes soient bien des
>     linestring en utilisant la requête suivante :
>     "select st_geometrytype(shape) type_geom, count (*) from
>     web.trs_itineraire group by type_geom"  ==== > Réponse : 1 ligne
>     : type geom = "ST_LineString",  count  = 292
>     Lors de mon tout premier essai, j'avais 3 multilinestring que j'ai
>     identifiées et reprise pour les transformer en linestring.
>     Elles ne sont pourtant pas "simple" :
>     "select st_issimple(shape) geom_simple, count (*) from
>     web.trs_itineraire group by geom_simple ==== > Réponse : 2 ligne :
>     geom_simple : "f", count 244 ///  geom_simple : "t", count : 48
>     Je viens de relire mon mail et je vois que je n'ai jamais écrit le
>     message d'erreur :
>     not match at 547354.26116135239 6344318.7079305416
>     État SQL :XX000
>     J'ai ce message pour ma requête comme pour la votre (si je l'ai
>     bien adapté) :
>     SELECT  ST_OffsetCurve(theGeom, 25, 'quad_segs=4 join=round') AS
>     theOffset
>     FROM    (
>               SELECT (ST_Dump(shape)).geom AS theGeom
>         where code = '06-20B'
>             ) AS subQuery;
>     l'itineraire pris en exemple a ce dessin :
>     Il y a donc 3 aller retour sur les excroissance que l'on peut voir
>     et donc autant de point utilisé plusieurs fois que ces branche en
>     comporte.
>     Pour ce qui est des index, il y en a bien sur code, code + nom et
>     nom. Pour ce qui est des injections SQL , nous essayons de
>     respecter les préconisation en la matière (bien qu'on ne soit
>     jamais à l'abris)...
>     Merci encore pour votre aide. En espérant que mon problème est une
>     solution.
>     Guillaume.
>     Le 28/01/2015 16:02, Rémi Cura a écrit :
>>     /* For the list archive : problem is probably using
>>     ST_OffsetCurve with multilinestring instead of linestring.*/
>>     Bonjour,
>>     St_OffsetCurve ne fonctionne qu'avec des géométries simples.
>>     Pour PostGIS (et le standard),*les géométries simples sont des
>>     géométries qui ne sont pas composées*.
>>     En clair, vous avez probablement des lignes de type
>>     multilinestring (composition de plusieurs polylignes).
>>     La solution est immédiate si vous souhaitez simplement faire de
>>     la visualisation (non testée):
>>     SELECT objectid, nom, code
>>         , ST_OffsetCurve(dmp.geom, 25, 'quad_segs=4 join=round') as
>>     offseted_linestring
>>     FROM web.trs_itineraire , st_Dump(shape) as dmp
>>     WHERE code = '06-20B'
>>     Attention,
>>     cette requête duplique les lignes (si votre multi-polyligne
>>     comporte par exemple 3 polylignes, dans le résultat final vous
>>     allez avoir 3 rows, identiques si ce n'est la géométrie qui change).
>>     On peut facilement éviter ce comportement si vous le souhaitez en
>>     regroupant à nouveau les polylignes qui ont été décalées :
>>     SELECT objectid, nom, code, ST_Collect(offseted_linestring) as
>>     offseted_multilinestring
>>     FROM
>>     (SELECT objectid, nom, code , dmp.path
>>     offseted_linestring
>>     ) as sub
>>     GROUP BY objectid, nom, code
>>     ORDER BY dmp.path
>>     Enfin, je me permets un petit rappel puisque vous êtes
>>     probablement dans un contexte web ;
>>     vous insérer probablement le code " '06-20B'" , il est imperatif
>>     de le faire à l'aide de fonctions sécurisée pour éviter les
>>     injections SQL
>>     (et surtout pas par concaténation de texte)
>>     Code doit de plus avoir un index /* CREATE INDEX ON
>>     web.trs_itineraire (code) */ pour que cette requête soit efficace
>>     Salutations,
>>     Rémi-C
>>     Le 28 janvier 2015 14:02, Guillaume ARNAUD
>>     <guillaume.arnaud at cg82.fr <mailto:guillaume.arnaud at cg82.fr>> a
>>     écrit :
>>         (re) Bonjour,
>>         Donc, en français... Nous avons une base PosTGIS qui est
>>         attaqué par ArcGIS Server and Desktop 10.2.
>>         Nous souhaitons gérer, à travers une interface web, les
>>         décalages de plusieurs itinéraires de transport scolaire
>>         sélectionné et conserver ce décalage en vue d'une
>>         réutilisation de cette sélection ultérieurement. Ceci est
>>         uniquement dans un but de représentation des itinéraires
>>         quand ils se trouvent superposés dans la sélection.
>>         Pour cela, je pensais utiliser la fonction
>>         ST_OffsetCurve(shape, decalage, 'quad_segs=4 join=round'). Où
>>         le decalage prend la valeur -2, -1, 0, 1 ou 2 que multiplie
>>         un facteur d'échelle.
>>         Toute notre base de données d'itinéraire est de type
>>         linestring (quand on fait st_geometrytype(shape)) par contre,
>>         250 des 300 itinéraire ne sont pas simple (st_issimple(shape)
>>         = f).
>>         Après quelques recherche, j'ai vu que le problème devais
>>         venir de là. J'ai essayé, sans trop comprendre d'utiliser
>>         "st_simplifypreservetopology" mais le problème reste le même
>>         (dans la majorité des cas) et quand ça marche sur un
>>         itinéraire ça ne change pas pour autant le st _issimple :
>>         SELECT objectid, nom, code, ST_OffsetCurve(shape, 25,
>>         'quad_segs=4 join=round') from web.trs_itineraire where code
>>         = '06-20B'     ====> Ne fonctionne pas.
>>         SELECT ST_issimple(shape) from web.trs_itineraire where code
>>         = '06-20B'     ====> False
>>         ST_OffsetCurve(st_simplifypreservetopology(shape,0.6), 25,
>>         = '06-20B'
>>         SELECT ST_issimple(st_simplifypreservetopology(shape,0.6))
>>         from web.trs_itineraire where code = '06-20B'    ====> False
>>         Nos itinéraires peuvent faire des aller retour sur des même
>>         axes de voirie et donc partage des noeuds en communs.
>>         Le but est simplement de le voir. J'ai aussi envisagé comme
>>         solution un demi buffer mais l'exemple trouvé sur internet ne
>>         me parle pas.
>>         Un autre solution serait d'eclater l'itineraire en plusieurs
>>         partie "simple" et de décaler toutes ces partie mais je n'ai
>>         pas trouver comment faire pour éclater cet itineraire.
>>         Merci de vos réponses et de votre intérêt pour ma question.
>>         Guillaume ARNAUD
>>         Le 28/01/2015 12:32, Rémi Cura a écrit :
>>>         Same,
>>>         On peut répondre à la question en français,
>>>         il y en a quelques un sur la mailing list...
>>>         Rémi-C
>>>         2015-01-28 11:44 GMT+01:00 Nicolas Ribot
>>>         <nicolas.ribot at gmail.com <mailto:nicolas.ribot at gmail.com>>:
>>>             Hi Guillaume,
>>>             Not sure I understand what you want to achieve.
>>>             Can you describe it, maybe with an image. (or in french)
>>>             Non-simple lines can be cut at their intersection to
>>>             make them simple.
>>>             Nicolas
>>>             On 28 January 2015 at 09:16, Guillaume ARNAUD
>>>             <mailto:guillaume.arnaud at cg82.fr>> wrote:
>>>                 Hello,
>>>                 We use Postgre / Postgis database with ArcGIS Server
>>>                 and Desktop 10.2. All our data are inserted with
>>>                 keyword Postgis into our database.
>>>                 The table that has the trouble is a route table with
>>>                 292 linestring. I need these routes is not bunk. I
>>>                 try to use ST_OffsetCurve function to do this. I
>>>                 found on the help and on a ticket that we must have
>>>                 geometry which is simple. More than 250 isn't. Is
>>>                 there any solution to fix the problem or to bypass
>>>                 the problem .
>>>                 Thanks for your work.
>>>                 Greating.
>>>                 ARNAUD Guillaume
>>>                 Sorry for my poor english, I'm french.
>>>                 "PostgreSQL 9.2.2, compiled by Visual C++ build
>>>                 1600, 64-bit POSTGIS="2.0.4" GEOS="3.4.2-CAPI-1.8.2
>>>                 r0" PROJ="Rel. 4.8.0, 6 March 2012" GDAL="GDAL
>>>                 1.10.0, released 2013/04/24" LIBXML="2.7.8"
>>>                 LIBJSON="UNKNOWN" (core procs from "2.0.4" need
>>>                 upgrade) RASTER (raster procs from "2.0.4" need
>>>                 upgrade)"
>>>                 OS : Windows Server Standard SP 2
>>>                 Guillaume ARNAUD
>>>                 Cellule SIGD
>>>                 Direction de l'Informatique
>>>                 Conseil Général de Tarn-et-Garonne
>>>                 _______________________________________________
>>>                 postgis-users mailing list
>>>                 postgis-users at lists.osgeo.org
>>>                 <mailto:postgis-users at lists.osgeo.org>
>>>                 http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/postgis-users
>>         Guillaume ARNAUD
>>         Cellule SIGD
>     Guillaume ARNAUD
>     Cellule SIGD
>     05-63-91-82-37 <tel:05-63-91-82-37>
>     En interne, utilisez le Click To Call : 8237
>     <https://10.200.3.1:8443/webdialer/Webdialer?destination=8237>
Guillaume ARNAUD
Cellule SIGD
05-63-91-82-37
test <http://www.carto.cg82.fr/>
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/postgis-users/attachments/20150129/750b6337/attachment.html>
Name: not available
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/postgis-users/attachments/20150129/750b6337/attachment.png>
Type: image/jpeg
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/postgis-users/attachments/20150129/750b6337/attachment.jpg>
