[postgis-users] Split Multilinestring into its parts
François Hugues
hugues.francois at irstea.fr
Mon Oct 12 06:24:46 PDT 2015
Hello,
If I try to reproduce your problem, the query below returns 2 simple
linestrings (use ST_Multi on (ST_Dump(your_multilinestring)).geom if you
want them to be declared as multislinestrings).
SELECT ST_Dump(ST_GeomFromText('MULTILINESTRING((384229.481118512
5668142.26014883,384120.030452175 5668338.37779363,384106.140377781
5668360.52668569),(384118.784468179 5668366.66636217,385226.053252757
5670397.19869201,385240.333801897 5670431.0932015))'))
Regards,
Hugues.
From: postgis-users [mailto:postgis-users-bounces at lists.osgeo.org] On Behalf
Of Preuß, Sylvia
Sent: Monday, October 12, 2015 3:10 PM
To: postgis-users at lists.osgeo.org
Subject: [postgis-users] Split Multilinestring into its parts
Hi list,
I‘d like to convert this Multilinestring into 2 parts
given:
MULTILINESTRING((384229.481118512 5668142.26014883,384120.030452175
5668338.37779363,384106.140377781 5668360.52668569),(384118.784468179
5668366.66636217,385226.053252757 5670397.19869201,385240.333801897
5670431.0932015))
wanted:
result part one
MULTILINESTRING(384229.481118512 5668142.26014883,384120.030452175
result part 2
MULTILINESTRING(384118.784468179 5668366.66636217,385226.053252757
I tried st_dump but get 6 new parts. Does anybody know how to get the two
multilinestrings separated?
Thanks a lot
Sylvia
_____
Der E-Mail-Dienst des Oberbergischen Kreises dient ausschließlich der
dienstlichen Kommunikation.
Senden Sie deshalb keine E-Mails privaten Inhalts an E-Mail-Adressen des
Oberbergischen Kreises.
Es wird darauf hingewiesen, dass neben der Person, an die Ihre E-Mail
gerichtet ist, auch deren Vertretung im Amt einen unmittelbaren Zugriff auf
Ihre Nachricht hat. Für Berufsgeheimnisträger und besondere Funktionsträger
gelten abweichende Regelungen.
Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass die Kommunikation per E-Mail ohne
Authentifizierung und Verschlüsselung unsicher ist, da für unberechtigte
Dritte grundsätzlich die Möglichkeit der Kenntnisnahme und Manipulation
besteht.
Es wird deshalb keine Verantwortung für den Inhalt dieser Nachricht
übernommen, da eine Manipulation nicht ausgeschlossen werden kann.
Obwohl alle angemessenen Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen,
dass Anlagen dieser E-Mail virusgeprüft sind, wird empfohlen, anhängende
Dateien vor dem Öffnen durch Ihr eigenes Virus-Programm zu prüfen, da
keinerlei Haftung für Schäden übernommen wird, die infolge etwaiger
Software-Viren entstehen könnten.
Der Inhalt dieser E-Mail ist ausschließlich für die bezeichnete Person
bestimmt. Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen
Vertretung sein sollten, beachten Sie bitte, dass jede Form der
Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe des
Inhalts dieser E-Mail unzulässig ist. In diesem Fall wird darum gebeten,
sich mit der absendenden Person der E-Mail in Verbindung zu setzen.
_____
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/postgis-users/attachments/20151012/48dbf5f7/attachment.html>
