[postgis-users] -R rasters fail to \i
Tumasgiu Rossini
rossini.t at gmail.com
Thu Jan 5 06:37:24 PST 2017
maybe the postgres user cannot access the offline band ?
Check permissions on /home/paolo/Scrivania/postgis/Dati/dtm .
2017-01-05 11:58 GMT+01:00 Paolo Cavallini <cavallini at faunalia.it>:
> Hi all,
> creating an out-of-db raster fails:
> raster2pgsql -s 3003 -I -M -C -R
> /home/paolo/Scrivania/postgis/Dati/dtm/hdr.adf dtm_ext > dtm_ext.sql
> less dtm_ext.sql
> BEGIN;
> CREATE TABLE "dtm_ext" ("rid" serial PRIMARY KEY,"rast" raster);
> INSERT INTO "dtm_ext" ("rast") VALUES
> (ST_Transform('010000010000000000000059400000
> 0000000059C09D13253B3BB9374114AE473165C952410000000000000000
> 0000000000000000BB0B00007A08A109CAFFFF7FFF002F686F6D652F7061
> 6F6C6F2F5363726976616E69612F706F73746769732F446174692F64746D
> 2F6864722E61646600'::raster,
> 3003));
> CREATE INDEX ON "dtm_ext" USING gist (st_convexhull("rast"));
> ANALYZE "dtm_ext";
> SELECT
> AddRasterConstraints('','dtm_ext','rast',TRUE,TRUE,TRUE,
> TRUE,TRUE,TRUE,FALSE,TRUE,TRUE,TRUE,TRUE,TRUE);
> END;
> VACUUM ANALYZE "dtm_ext";
> \i dtm_ext.sql
> BEGIN
> Tempo: 0,234 ms
> CREATE TABLE
> Tempo: 10,956 ms
> psql:dtm_ext.sql:3: ERRORE: XX000: rt_band_load_offline_data: Cannot
> open offline raster: /home/paolo/Scrivania/postgis/Dati/dtm/hdr.adf
> CONTESTO: funzione SQL "st_transform" istruzione 1
> POSIZIONE: rt_pg_error, rtpostgis.c:211
> Tempo: 1,695 ms
> psql:dtm_ext.sql:4: ERRORE: 25P02: la transazione corrente è
> interrotta, i comandi saranno ignorati fino alla fine del blocco della
> transazione
> POSIZIONE: exec_simple_query, postgres.c:994
> Tempo: 2,872 ms
> psql:dtm_ext.sql:5: ERRORE: 25P02: la transazione corrente è
> transazione
> Tempo: 0,125 ms
> psql:dtm_ext.sql:6: ERRORE: 25P02: la transazione corrente è
> transazione
> Tempo: 0,138 ms
> ROLLBACK
> Tempo: 0,135 ms
> psql:dtm_ext.sql:8: ERRORE: 42P01: la relazione "dtm_ext" non esiste
> POSIZIONE: RangeVarGetRelidExtended, namespace.c:420
> Tempo: 12,499 ms
> Previously the same command was working fine.
> postgresql-9.6-postgis-2.3 from Debian sid.
> Thanks for any hint.
> Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
> QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
> https://www.google.com/trends/explore?date=all&geo=IT&q=qgis,arcgis
> postgis-users mailing list
> postgis-users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/postgis-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/postgis-users/attachments/20170105/d3087564/attachment.html>
