[QGIS Commit] r11356 - docs/branches/1.0.0/french/user_guide
svn_qgis at osgeo.org
Wed Aug 12 06:54:39 EDT 2009
Author: jrm
Date: 2009-08-12 06:54:38 -0400 (Wed, 12 Aug 2009)
New Revision: 11356
docs/branches/1.0.0/french/user_guide/features_at_a_glance.tex
corrections pour le panneau proxy
Modified: docs/branches/1.0.0/french/user_guide/features_at_a_glance.tex
--- docs/branches/1.0.0/french/user_guide/features_at_a_glance.tex 2009-08-12 10:28:40 UTC (rev 11355)
+++ docs/branches/1.0.0/french/user_guide/features_at_a_glance.tex 2009-08-12 10:54:38 UTC (rev 11356)
@@ -1443,7 +1443,7 @@
%\item \checkbox{Global default Coordinate Reference System (CRS) displayed below will be used}
%\item Select global default Coordinate Reference System (CRS)
-\minisec{CRS Tab}
+\minisec{panneau de SCR}
\begin{itemize}
\item \checkbox{Demander pour le Syst\`eme de Coordonn\'ees de R\'ef\'erence (SCR)}
@@ -1484,19 +1484,18 @@
%\end{verbatim}
%\end{itemize}
-\minisec{Proxy Tab}
+\minisec{panneau Proxy}
\begin{itemize}
-\item \checkbox{Use proxy for web access} and define host, port, user, and password.
+\item \checkbox{Utiliser un proxy pour l'acc\'es internet} et définition de l'h\^ote, du port, de l'utilisateur et du mot de passe.
\end{itemize}
-You can modify the options according to your needs. Some of the changes may
-require a restart of QGIS before they will be effective.
+Vous pouvez modifier ces otpions selon vos besoins, certains de ces changements n\'ecessiterons un red\'emarrage avant d'\^etre effectif.
\begin{itemize}
-\item \nix{settings are saved in a texfile: \$HOME/.config/QuantumGIS/qgis.conf}
-\item \osx{you can find your settings in: \$HOME/Library/Preferences/org.qgis.qgis.plist}
-\item \win{settings are stored in the registry under:}
+\item \nix{les param\`etres sont enregsitr\'es dans un fichier texte: \$HOME/.config/QuantumGIS/qgis.conf}
+\item \osx{les param\`etres sont enregsitr\'es dans: \$HOME/Library/Preferences/org.qgis.qgis.plist}
+\item \win{les param\`etres sont enregsitr\'es dans le registre sous:}
\begin{verbatim}
\\HKEY\CURRENT\USER\Software\QuantumGIS\qgis
\end{verbatim}
