[QGIS Commit] r12446 - trunk/qgis/resources/context_help
svn_qgis at osgeo.org
Sun Dec 13 20:01:15 EST 2009
Author: borysiasty
Date: 2009-12-13 20:01:14 -0500 (Sun, 13 Dec 2009)
New Revision: 12446
Added:
trunk/qgis/resources/context_help/QgsCopyrightLabelPluginGui-pl_PL
trunk/qgis/resources/context_help/QgsDelimitedTextPluginGui-pl_PL
trunk/qgis/resources/context_help/QgsNorthArrowPluginGui-en_US
trunk/qgis/resources/context_help/QgsScaleBarPluginGui-en_US
trunk/qgis/resources/context_help/QgsBookmarks-de_DE
trunk/qgis/resources/context_help/QgsCopyrightLabelPluginGui-en_US
trunk/qgis/resources/context_help/QgsCopyrightLabelPluginGui-ru_RU
trunk/qgis/resources/context_help/QgsCopyrightLabelPluginGui-sk_SK
trunk/qgis/resources/context_help/QgsCopyrightLabelPluginGui-sv_SE
trunk/qgis/resources/context_help/QgsDelimitedTextPluginGui-ru_RU
trunk/qgis/resources/context_help/QgsDelimitedTextPluginGui-sk_SK
trunk/qgis/resources/context_help/QgsDelimitedTextPluginGui-sv_SE
Context help updates from Milena
Modified: trunk/qgis/resources/context_help/QgsBookmarks-de_DE
--- trunk/qgis/resources/context_help/QgsBookmarks-de_DE 2009-12-13 23:16:21 UTC (rev 12445)
+++ trunk/qgis/resources/context_help/QgsBookmarks-de_DE 2009-12-14 01:01:14 UTC (rev 12446)
@@ -15,16 +15,15 @@
<li>Zum interessanten Punkt zoomen,
<li>auf <label>Neues Lesezeichen</label> klicken oder Strg-B eingeben,
<li>einen beschreibenden Lesezeichennamen eingeben (bis zu 255 Zeichen),
-<li>auf <label>OK</label> klicken, um das Lesezeichen hinzuzufügen oder <label>Abbruch</label> um den Vergang abzubrechen.
+<li>auf <label>OK</label> klicken, um das Lesezeichen hinzuzufügen oder <label>Abbrechen</label> um den Vergang abzubrechen.
</ol>
Beachten Sie, dass Sie mehrere Lesezeichen gleichen Namens anlegen können.
<a name="working">
<h4>Mit Lesezeichen arbeiten</h4>
</a>
-Um Ihre Lesezeichen zu bearbeiten, klicken Sie auf <label>Geographische
-Lesezeichen anzeigen</label> oder wählen Sie <label>Lesezeichen
-anzeigen</label> aus dem <label>Anzeige</label>-Menü. Aus dem Dialog können Sie
+Um Ihre Lesezeichen zu bearbeiten, klicken Sie auf <label>Lesezeichen anzeigen</label> oder wählen Sie <label>Lesezeichen
+anzeigen</label> aus dem <label>Ansicht</label>-Menü. Aus dem Dialog können Sie
zum Lesezeichen zoomen oder Lesezeichen löschen. Sie können den
Lesezeichennamen oder dessen Koordinaten jedoch nicht ändern.
@@ -32,7 +31,7 @@
<h5>Zu einem Lesezeichen zoomen</h5>
</a>
Wählen Sie das gewünschte Lesezeichen aus dem Dialog durch Anklicken und dann
-auf den <label>Zoom auf</label>.
+auf den <label>Zoom nach</label>.
<p>
Sie können auch durch Doppelklick auf das Lesezeichen zoomen.
@@ -40,5 +39,5 @@
<h5>Ein Lesezeichen löschen</h5>
</a>
Um ein Lesezeichen im Dialog zu löschen, klicken Sie auf <label>Löschen</label>.
-Bestätigen Sie Ihre Wahl mit <label>Ja</label> oder brechen Sie den Vorgang mit
-<label>Nein</label> ab.
+Bestätigen Sie Ihre Wahl mit <label>OK</label> oder brechen Sie den Vorgang mit
+<label>Abbrechen</label> ab.
Modified: trunk/qgis/resources/context_help/QgsCopyrightLabelPluginGui-en_US
--- trunk/qgis/resources/context_help/QgsCopyrightLabelPluginGui-en_US 2009-12-13 23:16:21 UTC (rev 12445)
+++ trunk/qgis/resources/context_help/QgsCopyrightLabelPluginGui-en_US 2009-12-14 01:01:14 UTC (rev 12446)
@@ -24,7 +24,7 @@
<ul>
<li><B><b> Bold text </b></B>
</li>
-<li><I><i>Italicss</i></I>
+<li><I><i> Italics </i></I>
</li>
<li><U><u> Underlined text </u></U>
</li>
Added: trunk/qgis/resources/context_help/QgsCopyrightLabelPluginGui-pl_PL
--- trunk/qgis/resources/context_help/QgsCopyrightLabelPluginGui-pl_PL (rev 0)
+++ trunk/qgis/resources/context_help/QgsCopyrightLabelPluginGui-pl_PL 2009-12-14 01:01:14 UTC (rev 12446)
@@ -0,0 +1,30 @@
+<h3>Wtyczka Informacje o prawach autorskich</h3>
+Za pomocą tej wtyczki możesz dodać do mapy jakikolwiek tekst, nie tylko prawa autorskie.
+<p>
+<a href="#howto">How to</a><br/>
+<a href="#text">Text formatting</a><br/>
+<a name="howto">
+<h4>How to</h4>
+</a>
+<ol>
+<li>Upewnij się, że wtyczka jest włączona.
+<li>Kliknij <label>Wtyczki > Dekoracje > Informacja o prawach autorskich</label> lub użyj przycisku <label>Informacja o prawach autorskich</label> z paska narzędzi.
+<li>Wpisz tekst, który chcesz umieścić na mapie. Możesz użyć znaczników HTML.
+<li>Wybierz położenie etykiety z listy rozwijalnej <label>Umiejscowienie</label>.
+<li>Upewnij się, czy opcja <label>Włącz etykietę</label> jest zaznaczona.
+<li>Kliknij <label>OK</label>.
+</ol>
+<a name="text">
+<h4> Formatowanie tekstu </h4>
+</a>
+Do formatowania tekstu możesz użyć znaczników HTML, na przykład:
+<ul>
+<li><B><b> Tekst pogrubiony </b></B>
+</li>
+<li><I><i> Kursywa </i></I>
+</li>
+<li><U><u> Tekst podkreślony </u></U>
+</li>
+</ul>
\ No newline at end of file
Modified: trunk/qgis/resources/context_help/QgsCopyrightLabelPluginGui-ru_RU
--- trunk/qgis/resources/context_help/QgsCopyrightLabelPluginGui-ru_RU 2009-12-13 23:16:21 UTC (rev 12445)
+++ trunk/qgis/resources/context_help/QgsCopyrightLabelPluginGui-ru_RU 2009-12-14 01:01:14 UTC (rev 12446)
@@ -1 +1,32 @@
<h3>Знак авторского права</h3>
+<i>Данный файл справки недоступен на вашем языке. Если вы хотите создать его, свяжитесь с командой разработки QGIS.</i><hr>
+Draws a copyright label with information.<br/>
+You can add any random text to the map not only a copyright label.
+<p>
+<a name="howto">
+<h4>How to</h4>
+</a>
+<ol>
+<li>Make sure the plugin is loaded.
+<li>Click on <label>Plugins > Decorations > Copyright Label</label> or use the <label>Copyright Label</label> button from the Toolbar.
+<li>Enter the text you want to place on the map. You can use HTML.
+<li>Choose the placement of the label from the <label>Placement Bottom Right</label> drop-down box.
+<li>Make sure the <label>Enable Copyright Label checkbox</label> is checked.
+<li>Click <label>OK</label>.
+</ol>
+<a name="text">
+<h4> Text formatting </h4>
+</a>
+This plugin supports basic HTML markup tags for formatting text. For example:
+<ul>
+<li><B><b> Bold text </b></B>
+</li>
+</li>
+<li><U><u> Underlined text</u></U>
+</li>
+</ul>
Modified: trunk/qgis/resources/context_help/QgsCopyrightLabelPluginGui-sk_SK
--- trunk/qgis/resources/context_help/QgsCopyrightLabelPluginGui-sk_SK 2009-12-13 23:16:21 UTC (rev 12445)
+++ trunk/qgis/resources/context_help/QgsCopyrightLabelPluginGui-sk_SK 2009-12-14 01:01:14 UTC (rev 12446)
@@ -1 +1,32 @@
<h3>Zásuvný modul na označenie autorských práv</h3>
+<i>Tento súbor pomocníka nie je preložený do vášho jazyka. Pokiaľ aby ste radi pomohli s jeho vytvorením, kontaktujte vývojársky tím QGIS.</i><hr>
+<p>
+<a name="howto">
+<h4>How to</h4>
+</a>
+<ol>
+</ol>
+<a name="text">
+</a>
+<ul>
+</li>
+</li>
+<li><U><u> Underlined text </u></U>
+</li>
+</ul>
Modified: trunk/qgis/resources/context_help/QgsCopyrightLabelPluginGui-sv_SE
--- trunk/qgis/resources/context_help/QgsCopyrightLabelPluginGui-sv_SE 2009-12-13 23:16:21 UTC (rev 12445)
+++ trunk/qgis/resources/context_help/QgsCopyrightLabelPluginGui-sv_SE 2009-12-14 01:01:14 UTC (rev 12446)
@@ -1 +1,32 @@
<h3>Copyrighttext-plugin</h3>
+<i>Denna hjälpfil finns inte för ditt språk. Vill du skapa den, kontakta QGIS utvecklingsteam.</i><hr>
+<p>
+<a name="howto">
+<h4>How to</h4>
+</a>
+<ol>
+</ol>
+<a name="text">
+</a>
+<ul>
+</li>
+</li>
+</li>
+</ul>
Added: trunk/qgis/resources/context_help/QgsDelimitedTextPluginGui-pl_PL
--- trunk/qgis/resources/context_help/QgsDelimitedTextPluginGui-pl_PL (rev 0)
+++ trunk/qgis/resources/context_help/QgsDelimitedTextPluginGui-pl_PL 2009-12-14 01:01:14 UTC (rev 12446)
@@ -0,0 +1,36 @@
+<h3>Tworzenie warstw z danych tekstowych</h3>
+<i>Plik pomocy nie istnieje dla Twojego języka. Jeśli chciałbyś go przetłumaczyć, skontaktuj się z zespołem twórców QGIS</i><hr>
+Loads and displays delimited text files containing x,y coordinates.
+<p>
+<p>
+<a href="#re">Requirements</a><br/>
+<a href="#example">Example of a valid text file</a><br/>
+<a href="#notes">Notes</a><br/>
+<a name="re">
+<h4>Requirements</h4>
+</a>
+To view a delimited text file as layer, the text file must contain:
+<ol>
+<li>A delimited header row of field names. This must be the first line in the text file.</li>
+<li>The header row must contain an X and Y field. These fields can have any name.</li>
+<li>The <B>x</B> and <B>y</B> coordinates must be specified as a number. The coordinate system is not important.</li>
+</ol>
+<a name="example">
+<h4>Example of a valid text file</h4>
+</a>
+X;Y;ELEV<br/>
+-300120;7689960;13<br/>
+-654360;7562040;52<br/>
+1640;7512840;3<br/>
+[...]<br/>
+<a name="notes">
+<h4>Notes</h4>
+</a>
+<ol>
+<li>The example text file uses <b>;</b> as delimiter. Any character can be used to delimit the fields.</li>
+<li>The first row is the header row. It contains the fields X, Y and ELEV.</li>
+<li>No quotes (") are used to delimit text fields.</li>
+<li>The x coordinates are contained in the X field.</li>
+<li>The y coordinates are contained in the Y field.</li>
+</ol>
Modified: trunk/qgis/resources/context_help/QgsDelimitedTextPluginGui-ru_RU
--- trunk/qgis/resources/context_help/QgsDelimitedTextPluginGui-ru_RU 2009-12-13 23:16:21 UTC (rev 12445)
+++ trunk/qgis/resources/context_help/QgsDelimitedTextPluginGui-ru_RU 2009-12-14 01:01:14 UTC (rev 12446)
@@ -1 +1,36 @@
<h3>Текст с разделителями</h3>
+<p>
+<p>
+<a name="re">
+</a>
+<ol>
+</ol>
+<a name="example">
+</a>
+X;Y;ELEV<br/>
+[...]<br/>
+<a name="notes">
+<h4>Notes</h4>
+</a>
+<ol>
+</ol>
Modified: trunk/qgis/resources/context_help/QgsDelimitedTextPluginGui-sk_SK
--- trunk/qgis/resources/context_help/QgsDelimitedTextPluginGui-sk_SK 2009-12-13 23:16:21 UTC (rev 12445)
+++ trunk/qgis/resources/context_help/QgsDelimitedTextPluginGui-sk_SK 2009-12-14 01:01:14 UTC (rev 12446)
@@ -1 +1,36 @@
<h3>Modul na prácu s vrstvou z oddeleného textu</h3>
+<p>
+<p>
+<a name="re">
+</a>
+<ol>
+</ol>
+<a name="example">
+</a>
+X;Y;ELEV<br/>
+[...]<br/>
+<a name="notes">
+<h4>Notes</h4>
+</a>
+<ol>
+</ol>
Modified: trunk/qgis/resources/context_help/QgsDelimitedTextPluginGui-sv_SE
--- trunk/qgis/resources/context_help/QgsDelimitedTextPluginGui-sv_SE 2009-12-13 23:16:21 UTC (rev 12445)
+++ trunk/qgis/resources/context_help/QgsDelimitedTextPluginGui-sv_SE 2009-12-14 01:01:14 UTC (rev 12446)
@@ -1 +1,36 @@
<h3>Separerad text plugin</h3>
+<p>
+<p>
+<a name="re">
+</a>
+<ol>
+</ol>
+<a name="example">
+</a>
+X;Y;ELEV<br/>
+[...]<br/>
+<a name="notes">
+<h4>Notes</h4>
+</a>
+<ol>
+</ol>
Added: trunk/qgis/resources/context_help/QgsNorthArrowPluginGui-en_US
--- trunk/qgis/resources/context_help/QgsNorthArrowPluginGui-en_US (rev 0)
+++ trunk/qgis/resources/context_help/QgsNorthArrowPluginGui-en_US 2009-12-14 01:01:14 UTC (rev 12446)
@@ -0,0 +1,4 @@
+<h3> North Arrow Plugin</h3>
+Displays a north arrow overlayed onto the map.
+<p>
+At present there is only one style available. You can adjust the angle of the arrow or let QGIS set the direction automatically. If you choose to let QGIS determine the direction, it makes its best guess as to how the arrow should be oriented. For placement of the arrow you have four options, corresponding to the four corners of the map canvas.
Added: trunk/qgis/resources/context_help/QgsScaleBarPluginGui-en_US
--- trunk/qgis/resources/context_help/QgsScaleBarPluginGui-en_US (rev 0)
+++ trunk/qgis/resources/context_help/QgsScaleBarPluginGui-en_US 2009-12-14 01:01:14 UTC (rev 12446)
@@ -0,0 +1,15 @@
+<h3>Scalebar Plugin</h3>
+Draws a scale bar on the map.
+<p>
+You can control the style and placement, as well as the labeling of the bar.
+QGIS only supports displaying the scale in the same units as your map frame. So if the units of your layers are in meters, you can't create a scale bar in feet. Likewise if you are using decimal degrees, you can't create a scale bar to display distance in meters.
+To add a scale bar:
+<ol>
+<li>Choose the placement from the <label>Placement</label> drop-down list.</li>
+<li>Choose the style from the <label>Scale bar style</label> list.</li>
+<li>Select the color for the bar <label>Color of bar</label> or use the default black color.</li>
+<li>Set the size of the bar and its label <label>Size of bar</label>. </li>
+<li>Make sure the x <label>Enable scale bar</label> checkbox is checked.</li>
+<li>Optionally choose to automatically snap to a round number when the canvas is resized x <label>Automatically snap to round number on resize</label>.</li>
+<li>Click OK.</li>
+</ol>
