[QGIS Commit] r11667 - docs/branches/1.1.0/spanish/user_guide
svn_qgis at osgeo.org
Tue Sep 15 17:31:52 EDT 2009
Author: gcontreras
Date: 2009-09-15 17:31:52 -0400 (Tue, 15 Sep 2009)
New Revision: 11667
docs/branches/1.1.0/spanish/user_guide/plugins_delimited_text.tex
Translation of this file finished
Modified: docs/branches/1.1.0/spanish/user_guide/plugins_delimited_text.tex
--- docs/branches/1.1.0/spanish/user_guide/plugins_delimited_text.tex 2009-09-15 20:28:03 UTC (rev 11666)
+++ docs/branches/1.1.0/spanish/user_guide/plugins_delimited_text.tex 2009-09-15 21:31:52 UTC (rev 11667)
@@ -1,25 +1,25 @@
% vim: set textwidth=78 autoindent:
-\subsection{Delimited Text Plugin}\label{label_dltext}
+\subsection{Complemento de Texto Delimitado}\label{label_dltext}
% when the revision of a section has been finalized,
% comment out the following line:
%\updatedisclaimer
-The Delimited Text plugin allows you to load a delimited text file as a layer in QGIS.
+El complemento de texto delimitado permite cargar un archivo de texto delimitado como una capa en QGIS.
-\minisec{Requirements}
+\minisec{Requerimientos}
-To view a delimited text file as layer, the text file must contain:
+Para ver un archivo de texto delimitado como una capa, el texto debe contener:
\begin{enumerate}
-\item A delimited header row of field names. This must be the first line in the text file.
-\item The header row must contain an X and Y field. These fields can have any name.
-\item The x and y coordinates must be specified as a number. The coordinate system is not important.
+\item Una línea de cabecera de nombres de campos. Esta debe ser la primera línea en el archivo de texto.
+\item La línea de cabecera debe contener un campo X y Y. Estos campos pueden tener cualquier nombre.
+\item Las coordenadas x y y deben ser especificadas como un número. El sistema de coordenadas no es importante.
\end{enumerate}
-As an example of a valid text file we import the elevation point data file
-\filename{elevp.csv} coming with the QGIS sample dataset (See Section~\ref{label_sampledata}):
+Como un ejemplo de un archivo de texto válido nosotros importamos el archivo de puntos de datos de elevación
+\filename{elevp.csv} que viene con el conjunto de datos de ejemplo de QGIS (Vea la sección ~\ref{label_sampledata}):
\begin{verbatim}
X;Y;ELEV
@@ -29,36 +29,32 @@
\end{verbatim}
-Some items of note about the text file are:
+Algunos elementos para notar acerca del archivo de texto son:
\begin{enumerate}
-\item The example text file uses \mbox{$;$} as delimiter. Any character can be used to delimit the fields.
-\item The first row is the header row. It contains the fields X, Y and ELEV.
-\item No quotes ({\tt{}"{}}) are used to delimit text fields.
-\item The x coordinates are contained in the {\em X} field.
-\item The y coordinates are contained in the {\em Y} field.
+\item El archivo de texto de ejemplo usa \mbox{$;$} como delimitador. Cualquier caracter puede ser usado para delimitar los campos.
+\item La primer fila es la fila de cabecera. Contiene los campos X, Y y ELEV.
+\item No se usan ({\tt{}"{}}) para delimitar los campos de texto.
+\item Las coordenadas x están contenidas en el campo {\em X}.
+\item Las coordenadas y estám contenidas en el campo {\em Y}.
\end{enumerate}
-\minisec{Using the Plugin}
-To use the plugin you must first enable it as described in Section \ref{sec:managing_plugins}.
+\minisec{Usando el complemento}
+Para usar el complemento primero debe activarlo como se describe en la sección \ref{sec:managing_plugins}.
-Click the new toolbar icon \toolbtntwo{delimited_text}{Add Delimited Text Layer} to open the Delimited Text dialog as shown in Figure \ref{fig:delim_text_plugin_dialog}.
+Haga clic en el nuevo ícono de la barra de herramientas \toolbtntwo{delimited_text}{Añadir Capa de Texto Delimitado} para abrir el diálogo de Texto Delimitado como se muestra en la figura \ref{fig:delim_text_plugin_dialog}.
\begin{figure}[ht]
\begin{center}
- \caption{Delimited Text Dialog \nixcaption}\label{fig:delim_text_plugin_dialog}\smallskip
+ \caption{Diálogo de Texto Delimitado \nixcaption}\label{fig:delim_text_plugin_dialog}\smallskip
\includegraphics[clip=true, width=9cm]{delimited_text_dialog}
\end{center}
\end{figure}
-First select the file (e.g., \filename{qgis\_sample\_data/csv/elevp.csv}) to import by clicking
-on the \button{Browse} button. Once the file is selected, the plugin attempts to parse the file
-using the last used delimiter, in this case a semi-colon (\mbox{$;$}). To properly parse the file, it
-is important to select the correct delimiter. To change the delimiter to tab use
-\mbox{$\backslash$}t (this is a regular expression for the tab character).
-After changing the delimiter, click \button{Parse}.
+Primero seleccione el archivo (ej., \filename{qgis\_sample\_data/csv/elevp.csv}) para importarlo haciendo clic en el botón \button{Navegar}. Una vez que el archivo es seleccionado, el complemento intenta analizar el archivo usando el último delimitador usado, en este caso un punto y coma (\mbox{$;$}). Para analizar propiamente el archivo, es importante seleccionar el delimitador correcto. Para cambiar el delimitador al tabulador use
+\mbox{$\backslash$}t (esta es una expresión regular para el caracter tabulador).
+Despues de cambiar el delimitador, haga clic \button{analizar}.
-Once you have parsed the file, choose the X and Y fields from the drop down lists and
-enter a Layer name (e.g., \filename{elevp} ) as shown in Figure
-\ref{fig:delim_text_plugin_dialog}. To add the layer to the map, click
-\button{Add Layer}. The delimited text file now behaves as any other map layer in QGIS.
+Una vez que ha analizado el archivo, elija los campos X y Y de la lista desplegable y capture un nombre de capa (ej., \filename{elevp} ) como se muestra en la figura
+\ref{fig:delim_text_plugin_dialog}. Para agregar una capa al mapa, haga clic en
+\button{Añadir Capa}. El archivo de texto delimitado ahora se comporta como cualquier otra capa del mapa de QGIS.
