[QGIS Commit] r14819 - trunk/qgis/i18n
svn_qgis at osgeo.org svn_qgis at osgeo.org
Wed Dec 1 05:09:06 EST 2010
Author: macho
Date: 2010-12-01 02:09:06 -0800 (Wed, 01 Dec 2010)
New Revision: 14819
   trunk/qgis/i18n/qgis_ja.ts
translation update: .ja by yoichi kayama
Modified: trunk/qgis/i18n/qgis_ja.ts
--- trunk/qgis/i18n/qgis_ja.ts	2010-12-01 09:38:00 UTC (rev 14818)
+++ trunk/qgis/i18n/qgis_ja.ts	2010-12-01 10:09:06 UTC (rev 14819)
@@ -364,7 +364,7 @@
     <message>
         <location filename="../python/plugins/fTools/tools/frmJoinAttributes.ui" line="128"/>
         <source>Encoding</source>
-        <translation type="unfinished">エンコーディング</translation>
+        <translation>エンコーディング</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/fTools/tools/frmJoinAttributes.ui" line="172"/>
@@ -451,7 +451,7 @@
     <message>
         <location filename="../python/plugins/fTools/tools/frmPointDistance.ui" line="111"/>
         <source>Use only the nearest (k) target points</source>
-        <translation type="unfinished"></translation>
+        <translation>最近傍(k)の点群のみを使う</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Use only the nearest (k) target points:</source>
@@ -624,7 +624,7 @@
     <message>
         <location filename="../python/plugins/fTools/tools/frmReProject.ui" line="100"/>
         <source>Import spatial reference system</source>
+        <translation>空間参照システムをインポートする</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Import spatial reference system:</source>
@@ -1185,23 +1185,23 @@
     </message>
     <message>
         <source>Use selected features only</source>
+        <translation>選択された地物のみを使う</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Select files to merge</source>
+        <translation>結合するファイルを選択してください</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Input files</source>
+        <translation>入力ファイル</translation>
     </message>
     <message>
         <source>No output file</source>
+        <translation>出力ファイルがありません</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Please specify output file.</source>
+        <translation>出力ファイルを指定して下さい.</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Please properly specify extent coordinates</source>
@@ -1230,12 +1230,13 @@
     </message>
     <message>
         <source>Simplify results</source>
+        <translation>簡素化の結果</translation>
     </message>
     <message>
         <source>There were %1 vertices in original dataset which
 were reduced to %2 vertices after simplification</source>
+        <translation>データセット内の%1個の頂点は
+簡素化処理で%2個の頂点になりました</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Create Point Distance Matrix</source>
@@ -1335,7 +1336,7 @@
     <message>
         <location filename="../python/plugins/fTools/tools/frmMergeShapes.ui" line="20"/>
         <source>Select by layers in the folder</source>
+        <translation>フォルダ内でレイヤで選択されている</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/fTools/tools/frmMergeShapes.ui" line="27"/>
@@ -1428,27 +1429,27 @@
     <message>
         <location filename="../python/plugins/fTools/tools/frmSimplify.ui" line="17"/>
         <source>Simplify geometries</source>
+        <translation>ジオメトリを簡素化します</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/fTools/tools/frmSimplify.ui" line="23"/>
         <source>Input line or polygon layer</source>
+        <translation>ラインまたはポリゴンレイヤの入力</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/fTools/tools/frmSimplify.ui" line="49"/>
         <source>Simplify tolerance</source>
+        <translation>簡素化の許容値</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/fTools/tools/frmSimplify.ui" line="76"/>
         <source>Save to new file</source>
+        <translation>新規ファイルとしての保存</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/fTools/tools/frmSimplify.ui" line="105"/>
         <source>Add result to canvas</source>
+        <translation>結果をキャンバスに追加する</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
@@ -2080,7 +2081,7 @@
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/dialogSettings.ui" line="41"/>
         <source>GDAL help path</source>
+        <translation>GDALヘルプパス</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/dialogSettings.ui" line="65"/>
@@ -2103,7 +2104,7 @@
     </message>
     <message>
         <source>Select directory with the GDAL documentation</source>
+        <translation>GDALドキュメントがあるディレクトリを選択してください</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
@@ -2161,7 +2162,7 @@
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetBuildVRT.ui" line="31"/>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetMerge.ui" line="28"/>
         <source>&amp;Input files</source>
+        <translation>入力ファイル(&amp;I)</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetBuildVRT.ui" line="62"/>
@@ -2175,12 +2176,12 @@
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetTranslate.ui" line="72"/>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetWarp.ui" line="72"/>
         <source>&amp;Output file</source>
+        <translation>出力ファイル(&amp;O)</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetBuildVRT.ui" line="93"/>
         <source>&amp;Resolution</source>
+        <translation>解像度(&amp;R)</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetBuildVRT.ui" line="110"/>
@@ -2200,7 +2201,7 @@
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetBuildVRT.ui" line="128"/>
         <source>&amp;Source No Data</source>
+        <translation>ソースデータ無し(&amp;S)</translation>
     </message>
     <message>
         <source>&amp;Resolution:</source>
@@ -2223,7 +2224,7 @@
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetClipper.ui" line="59"/>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetMerge.ui" line="90"/>
         <source>&amp;No data value</source>
+        <translation>データが無い値(&amp;N)</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetClipper.ui" line="75"/>
@@ -2238,17 +2239,17 @@
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetClipper.ui" line="91"/>
         <source>or change the extent coordinates</source>
+        <translation>または領域座標の変更</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetClipper.ui" line="102"/>
         <source>1</source>
-        <translation type="unfinished">1</translation>
+        <translation>1</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetClipper.ui" line="167"/>
         <source>2</source>
-        <translation type="unfinished">2</translation>
+        <translation>2</translation>
     </message>
     <message>
         <source>or change the extent coordinates:</source>
@@ -2301,22 +2302,22 @@
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetContour.ui" line="28"/>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetPolygonize.ui" line="28"/>
         <source>&amp;Input file (raster)</source>
+        <translation>入力ファイル(ラスタ)(&amp;I)</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetContour.ui" line="65"/>
         <source>&amp;Output directory for contour lines (shapefile)</source>
+        <translation>等高線(shapefile)の出力ディレクトリ(&amp;O)</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetContour.ui" line="96"/>
         <source>I&amp;nterval between contour lines</source>
+        <translation>等高線の間隔(&amp;I)</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetContour.ui" line="121"/>
         <source>&amp;Attribute name</source>
+        <translation>属性カラム名(&amp;A)</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetContour.ui" line="133"/>
@@ -2357,7 +2358,7 @@
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetSieve.ui" line="28"/>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetWarp.ui" line="35"/>
         <source>&amp;Input file</source>
     </message>
     <message>
         <source>&amp;Input file:</source>
@@ -2384,12 +2385,12 @@
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetGrid.ui" line="65"/>
         <source>&amp;Z Field</source>
+        <translation>Zフィールド(&amp;Z)</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetGrid.ui" line="106"/>
         <source>&amp;Algorithm</source>
+        <translation>アルゴリズム(&amp;A)</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetGrid.ui" line="114"/>
@@ -2414,12 +2415,12 @@
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetGrid.ui" line="157"/>
         <source>Power</source>
+        <translation>指数</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetGrid.ui" line="171"/>
         <source>Smoothing</source>
+        <translation>補正</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetGrid.ui" line="188"/>
@@ -2427,7 +2428,7 @@
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetGrid.ui" line="400"/>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetGrid.ui" line="511"/>
         <source>Radius1</source>
-        <translation type="unfinished">半径2: {1?}</translation>
+        <translation>半径1</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetGrid.ui" line="205"/>
@@ -2435,7 +2436,7 @@
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetGrid.ui" line="417"/>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetGrid.ui" line="528"/>
         <source>Radius2</source>
-        <translation type="unfinished">半径2: {2?}</translation>
+        <translation>半径2</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetGrid.ui" line="222"/>
@@ -2443,19 +2444,19 @@
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetGrid.ui" line="434"/>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetGrid.ui" line="545"/>
         <source>Angle</source>
-        <translation type="unfinished">角度</translation>
+        <translation>角度</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetGrid.ui" line="239"/>
         <source>Max points</source>
+        <translation>最大点</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetGrid.ui" line="253"/>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetGrid.ui" line="352"/>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetGrid.ui" line="562"/>
         <source>Min points</source>
+        <translation>最小点</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetGrid.ui" line="267"/>
@@ -2464,12 +2465,12 @@
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetGrid.ui" line="576"/>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetTranslate.ui" line="189"/>
         <source>No data</source>
+        <translation>データ無</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetGrid.ui" line="485"/>
         <source>Metrics</source>
+        <translation></translation>
     </message>
     <message>
         <source>Power:</source>
@@ -2561,7 +2562,7 @@
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetMerge.ui" line="130"/>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetTranslate.ui" line="297"/>
         <source>&amp;Creation Options</source>
+        <translation>生成オプション(&amp;C)</translation>
     </message>
     <message>
         <source>&amp;Creation Options:</source>
@@ -2575,7 +2576,7 @@
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetNearBlack.ui" line="96"/>
         <source>How &amp;far from black (or white)</source>
+        <translation>黒(または白)の値からの距離(&amp;f)</translation>
     </message>
     <message>
         <source>How &amp;far from black (or white):</source>
@@ -2672,7 +2673,7 @@
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetOverview.ui" line="186"/>
         <source>JPEG Quality (1-100)</source>
+        <translation>JPEG品質(1-100)</translation>
     </message>
     <message>
         <source>JPEG Quality (1-100):</source>
@@ -2700,12 +2701,12 @@
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetPolygonize.ui" line="65"/>
         <source>&amp;Output file for polygons (shapefile)</source>
+        <translation>ポリゴン(shapefile)出力ファイル(&amp;O)</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetPolygonize.ui" line="96"/>
         <source>&amp;Field name</source>
+        <translation>フィールド名(&amp;F)</translation>
     </message>
     <message>
         <source>&amp;Output file for polygons (shapefile):</source>
@@ -2733,7 +2734,7 @@
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetProjection.ui" line="80"/>
         <source>Desired SRS</source>
+        <translation>望ましいSRS</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Desired SRS:</source>
@@ -2769,12 +2770,12 @@
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetProximity.ui" line="89"/>
         <source>&amp;Values</source>
+        <translation>値(&amp;V)</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetProximity.ui" line="121"/>
         <source>&amp;Dist units</source>
+        <translation>対象単位(&amp;D)</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetProximity.ui" line="132"/>
@@ -2789,17 +2790,17 @@
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetProximity.ui" line="145"/>
         <source>&amp;Max dist</source>
+        <translation>最大距離(&amp;M)</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetProximity.ui" line="159"/>
         <source>&amp;No data</source>
+        <translation>データ無し(&amp;N)</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetProximity.ui" line="173"/>
         <source>&amp;Fixed buf val</source>
+        <translation>指定されたバッファ値(&amp;F)</translation>
     </message>
     <message>
         <source>&amp;Max dist:</source>
@@ -2821,17 +2822,17 @@
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetRasterize.ui" line="28"/>
         <source>&amp;Input file (shapefile)</source>
+        <translation>入力ファイル(shapefile)(&amp;I)</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetRasterize.ui" line="65"/>
         <source>&amp;Attribute field</source>
+        <translation>属性フィールド(&amp;A)</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetRasterize.ui" line="85"/>
         <source>&amp;Output file for rasterized vectors (raster, must exists)</source>
+        <translation>ベクタをラスタ化した出力ファイル(ラスタが存在しなければなりません(&amp;O)</translation>
     </message>
     <message>
         <source>&amp;Input file (shapefile):</source>
@@ -2853,12 +2854,12 @@
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetSieve.ui" line="96"/>
         <source>&amp;Threshold</source>
+        <translation>しきい値(&amp;T)</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetSieve.ui" line="110"/>
         <source>&amp;Pixel connections</source>
+        <translation>ピクセルの連結(&amp;P)</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetSieve.ui" line="118"/>
@@ -2929,23 +2930,23 @@
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetTranslate.ui" line="35"/>
         <source>&amp;Input Layer</source>
+        <translation>入力レイヤ(&amp;I)</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetTranslate.ui" line="120"/>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetWarp.ui" line="131"/>
         <source>&amp;Target SRS</source>
+        <translation>ターゲットSRS(&amp;T)</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetTranslate.ui" line="157"/>
         <source>Outsize</source>
+        <translation>出力サイズ</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetTranslate.ui" line="201"/>
         <source>Expand</source>
+        <translation>拡張</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetTranslate.ui" line="214"/>
@@ -2971,12 +2972,12 @@
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetTranslate.ui" line="235"/>
         <source>Srcwin</source>
+        <translation>Src領域</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetTranslate.ui" line="252"/>
         <source>Prjwin</source>
+        <translation>Prj領域</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Srcwin:</source>
@@ -3062,17 +3063,17 @@
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetWarp.ui" line="103"/>
         <source>&amp;Source SRS</source>
+        <translation>ソースSRS(&amp;S)</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetWarp.ui" line="159"/>
         <source>&amp;Resampling method</source>
+        <translation>リサンプリングメソッド(&amp;R)</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetWarp.ui" line="205"/>
         <source>&amp;Memory used for caching</source>
+        <translation>キャッシュに利用するメモリ(&amp;M)</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/GdalTools/tools/widgetWarp.ui" line="227"/>
@@ -3179,11 +3180,11 @@
     </message>
     <message>
         <source>Voronoi polygon</source>
+        <translation>ボロノイポリゴン</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Buffer region</source>
+        <translation>バッファ領域</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Polygon from layer extent</source>
@@ -3218,7 +3219,8 @@
     <message>
         <source>One or more features in the output layer may have invalid geometry, please check using the check validity tool
 </source>
+        <translation>出力レイヤの1個かそれ以上の地物は不正なジオメトリです.チェック検証ツールでチェックして下さい
+</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Created output shapefile:
@@ -3226,11 +3228,11 @@
 %2
 Would you like to add the new layer to the TOC?</source>
-        <translation type="unfinished">以下の出力shapefileが作成されました:
+        <translation>以下の出力shapefileが作成されました:
 %1
-これを新しいレイヤとしてTOCに追加しますか? {1
+これを新しいレイヤとしてTOCに追加しますか
 %2
-?}</translation>
+?</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Error writing output shapefile.</source>
@@ -7108,7 +7110,7 @@
         <location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="856"/>
         <location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="858"/>
         <source>Merge attributes of selected features</source>
+        <translation>選択された地物の属性を結合します</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="862"/>
@@ -7119,12 +7121,12 @@
     <message>
         <location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="874"/>
         <source>Snapping Options...</source>
+        <translation>スナップオプション...</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="876"/>
         <source>Manage the background snapping options</source>
+        <translation>バックグラウンドのスナップオプションの管理</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="902"/>
@@ -7355,32 +7357,32 @@
     <message>
         <location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="1237"/>
         <source>Move Label</source>
+        <translation>ラベルの移動</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="1238"/>
         <source>Move labels interactively</source>
+        <translation>ラベルの対話型移動</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="1241"/>
         <source>Rotate Label</source>
+        <translation>ラベルの回転</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="1242"/>
         <source>Rotate labels interactively</source>
+        <translation>ラベルの対話型回転</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="1245"/>
         <source>Change label</source>
+        <translation>ラベルの変更</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="1246"/>
         <source>Change label properties</source>
+        <translation>ラベルプロパティの変更</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="1249"/>
@@ -7858,7 +7860,7 @@
     <message>
         <location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="4408"/>
         <source>Merged feature attributes</source>
+        <translation>結合された地物属性</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="4472"/>
@@ -8193,12 +8195,12 @@
     <message>
         <location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="1630"/>
         <source>&amp;Database</source>
+        <translation>データベース(&amp;D)</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="1870"/>
         <source>Label</source>
-        <translation type="unfinished">ラベル</translation>
+        <translation>ラベル</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2604"/>
@@ -8347,7 +8349,7 @@
     <message>
         <location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="1635"/>
         <source>&amp;Raster</source>
-        <translation type="unfinished">ラスタ(&amp;R)</translation>
+        <translation>ラスタ(&amp;R)</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
@@ -8371,7 +8373,7 @@
     <message>
         <location filename="../src/app/qgisappinterface.cpp" line="399"/>
         <source>Attributes changed</source>
+        <translation>変更された属性</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
@@ -8474,7 +8476,7 @@
     <message>
         <location filename="../src/app/qgsabout.cpp" line="181"/>
         <source>&lt;p&gt;For a list of individuals and institutions who have contributed money to fund QGIS development and other project costs see &lt;a href=&quot;http://qgis.org/en/sponsorship/donors.html&quot;&gt;http://qgis.org/en/sponsorship/donors.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</source>
+        <translation>&lt;p&gt;QGISの開発とその他のプロジェクトにかかる費用を寄付した個人と機関のリストは次のWEBページで閲覧できます &lt;a href=&quot;http://qgis.org/en/sponsorship/donors.html&quot;&gt;http://qgis.org/en/sponsorship/donors.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/app/qgsabout.cpp" line="228"/>
@@ -8526,7 +8528,7 @@
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgsaddattrdialogbase.ui" line="14"/>
         <source>Add column</source>
+        <translation>カラムの追加</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgsaddattrdialogbase.ui" line="23"/>
@@ -8577,7 +8579,7 @@
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgsannotationwidgetbase.ui" line="20"/>
         <source>Fixed map position</source>
+        <translation>固定された地図の位置</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgsannotationwidgetbase.ui" line="29"/>
@@ -8979,7 +8981,7 @@
     <message>
         <location filename="../src/app/attributetable/qgsattributetabledelegate.cpp" line="110"/>
         <source>Attribute changed</source>
-        <translation type="unfinished">属性が変更された</translation>
+        <translation>属性が変更された</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
@@ -9062,7 +9064,7 @@
     <message>
         <location filename="../src/app/attributetable/qgsattributetabledialog.cpp" line="794"/>
         <source>Geometryless feature added</source>
+        <translation>ジオメトリが無い地物が追加されました</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgsattributetabledialog.ui" line="14"/>
@@ -9092,87 +9094,87 @@
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgsattributetabledialog.ui" line="99"/>
         <source>Unselect all (Ctrl+U)</source>
+        <translation>すべての選択を解除する(Ctrl+U)</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgsattributetabledialog.ui" line="115"/>
         <source>Ctrl+U</source>
+        <translation>Ctrl+U</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgsattributetabledialog.ui" line="122"/>
         <source>Move selection to top (Ctrl+T)</source>
+        <translation>選択部分を先頭に移動する(Ctrl+T)</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgsattributetabledialog.ui" line="145"/>
         <source>Invert selection (Ctrl+S)</source>
+        <translation>セクションを反転する(Ctrl+S)</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgsattributetabledialog.ui" line="194"/>
         <source>Zoom map to the selected rows (Ctrl+J)</source>
+        <translation>選択された行のデータに地図をズームする(Ctrl+J)</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgsattributetabledialog.ui" line="220"/>
         <source>Toggle editing mode (Ctrl+E)</source>
+        <translation>編集モードの変更(Ctrl+E)</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgsattributetabledialog.ui" line="239"/>
         <source>Ctrl+E</source>
+        <translation>Ctrl+E</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgsattributetabledialog.ui" line="249"/>
         <source>Delete selected features (Ctrl+D)</source>
+        <translation>選択地物を削除する(Ctrl+D)</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgsattributetabledialog.ui" line="265"/>
         <source>Ctrl+D</source>
-        <translation type="unfinished">Ctrl+D</translation>
+        <translation>Ctrl+D</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgsattributetabledialog.ui" line="272"/>
         <source>New column (Ctrl+W)</source>
+        <translation>新規カラム(Ctrl+W)</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgsattributetabledialog.ui" line="288"/>
         <source>Ctrl+W</source>
+        <translation>Ctrl+W</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgsattributetabledialog.ui" line="295"/>
         <source>Delete column (Ctrl+L)</source>
+        <translation>カラムの削除(Ctrl+L)</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgsattributetabledialog.ui" line="311"/>
         <source>Ctrl+L</source>
-        <translation type="unfinished">Ctrl+L</translation>
+        <translation>Ctrl+L</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgsattributetabledialog.ui" line="321"/>
         <source>Add feature</source>
-        <translation type="unfinished">地物追加</translation>
+        <translation>地物追加</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgsattributetabledialog.ui" line="324"/>
         <source>+</source>
-        <translation type="unfinished">+</translation>
+        <translation>+</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgsattributetabledialog.ui" line="331"/>
         <source>Open field calculator (Ctrl+I)</source>
+        <translation>フィールド計算機のオープン(Ctrl+I)</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgsattributetabledialog.ui" line="347"/>
         <source>Ctrl+I</source>
+        <translation>Ctrl+I</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Unselect all</source>
@@ -9292,7 +9294,7 @@
     <message>
         <location filename="../src/app/attributetable/qgsattributetablemodel.cpp" line="501"/>
     </message>
 </context>
 <context>
@@ -9306,7 +9308,7 @@
         <location filename="../src/app/attributetable/qgsattributetableview.cpp" line="114"/>
         <location filename="../src/app/attributetable/qgsattributetableview.cpp" line="115"/>
         <source>Open form</source>
+        <translation>フォームのオープン</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
@@ -10791,7 +10793,7 @@
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgscomposermapwidgetbase.ui" line="184"/>
         <source>Draw map canvas items</source>
+        <translation>地図キャンバスアイテムの描画</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgscomposermapwidgetbase.ui" line="216"/>
@@ -12438,7 +12440,7 @@
     <message>
         <location filename="../src/plugins/delimited_text/qgsdelimitedtextpluginguibase.ui" line="37"/>
         <source>File Name</source>
-        <translation type="unfinished">ファイル名</translation>
+        <translation>ファイル名</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/plugins/delimited_text/qgsdelimitedtextpluginguibase.ui" line="73"/>
@@ -12499,42 +12501,42 @@
     <message>
         <location filename="../src/plugins/delimited_text/qgsdelimitedtextpluginguibase.ui" line="98"/>
         <source>Browse...</source>
-        <translation type="unfinished">参照...</translation>
+        <translation>参照...</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/plugins/delimited_text/qgsdelimitedtextpluginguibase.ui" line="117"/>
         <source>Selected delimiters</source>
+        <translation>選択されたデリミタ</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/plugins/delimited_text/qgsdelimitedtextpluginguibase.ui" line="127"/>
         <source>Semicolon</source>
+        <translation>セミコロン</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/plugins/delimited_text/qgsdelimitedtextpluginguibase.ui" line="134"/>
         <source>Tab</source>
+        <translation>タブ</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/plugins/delimited_text/qgsdelimitedtextpluginguibase.ui" line="141"/>
         <source>Space</source>
-        <translation type="unfinished">空白</translation>
+        <translation>空白</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/plugins/delimited_text/qgsdelimitedtextpluginguibase.ui" line="151"/>
         <source>Comma</source>
+        <translation>カンマ</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/plugins/delimited_text/qgsdelimitedtextpluginguibase.ui" line="158"/>
         <source>Colon</source>
+        <translation>コロン</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/plugins/delimited_text/qgsdelimitedtextpluginguibase.ui" line="271"/>
         <source>Start import at row</source>
+        <translation>インポートを開始する行</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/plugins/delimited_text/qgsdelimitedtextpluginguibase.ui" line="351"/>
@@ -12830,7 +12832,7 @@
     <message>
         <location filename="../src/app/qgsfeatureaction.cpp" line="50"/>
         <source>Run actions</source>
-        <translation type="unfinished">アクションを実行する</translation>
+        <translation>アクションを実行する</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
@@ -12858,12 +12860,12 @@
     <message>
         <location filename="../src/app/qgsfieldcalculator.cpp" line="203"/>
         <source>Error</source>
-        <translation type="unfinished">エラー</translation>
+        <translation>エラー</translation>
     </message>
     <message>
         <source>An error occured while evaluating the calculation string.</source>
-        <translation type="unfinished">計算文字列を評価している時にエラーが発生しました</translation>
+        <translation>計算文字列を評価している時にエラーが発生しました.</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
@@ -12934,12 +12936,12 @@
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgsfieldcalculatorbase.ui" line="82"/>
         <source>Width of complete output. For example 123,456 means 6 as field width.</source>
+        <translation>完全な出力の幅 例 123.456 の場合 6がフィールドの幅になります.</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgsfieldcalculatorbase.ui" line="95"/>
         <source>Precision</source>
-        <translation type="unfinished">精度</translation>
+        <translation>精度</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgsfieldcalculatorbase.ui" line="127"/>
@@ -17178,58 +17180,59 @@
     <message>
         <location filename="../src/plugins/grass/qgsgrassregionbase.ui" line="20"/>
         <source>Extent</source>
-        <translation type="unfinished">範囲</translation>
+        <translation>範囲</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/plugins/grass/qgsgrassregionbase.ui" line="32"/>
         <source>North</source>
-        <translation type="unfinished">北</translation>
+        <translation>北</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/plugins/grass/qgsgrassregionbase.ui" line="51"/>
         <source>West</source>
-        <translation type="unfinished">西</translation>
+        <translation>西</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/plugins/grass/qgsgrassregionbase.ui" line="67"/>
         <source>East</source>
-        <translation type="unfinished">東</translation>
+        <translation>東</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/plugins/grass/qgsgrassregionbase.ui" line="83"/>
         <source>South</source>
-        <translation type="unfinished">南</translation>
+        <translation>南</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/plugins/grass/qgsgrassregionbase.ui" line="96"/>
         <source>Select the extent by dragging on canvas
 or change the following values</source>
+        <translation>キャンバス上でドラッグして領域を指定してください
+または以下の値を設定して下さい</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/plugins/grass/qgsgrassregionbase.ui" line="107"/>
         <source>Resolution</source>
+        <translation>解像度</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/plugins/grass/qgsgrassregionbase.ui" line="113"/>
         <source>Cell width</source>
+        <translation>セル幅</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/plugins/grass/qgsgrassregionbase.ui" line="126"/>
         <source>Cell height</source>
+        <translation>セル高さ</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/plugins/grass/qgsgrassregionbase.ui" line="139"/>
         <source>Columns</source>
-        <translation type="unfinished">カラム</translation>
+        <translation>カラム</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/plugins/grass/qgsgrassregionbase.ui" line="165"/>
         <source>Border</source>
+        <translation>境界線</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/plugins/grass/qgsgrassregionbase.ui" line="171"/>
@@ -17358,7 +17361,7 @@
     <message>
         <location filename="../src/plugins/grass/qgsgrassselectbase.ui" line="97"/>
     </message>
     <message>
         <source>OK</source>
@@ -17478,7 +17481,7 @@
     <message>
         <location filename="../src/plugins/grass/qgsgrasstoolsbase.ui" line="61"/>
         <source>Filter</source>
-        <translation type="unfinished">フィルター</translation>
+        <translation>フィルター</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
@@ -17726,7 +17729,7 @@
     <message>
         <location filename="../src/app/qgsidentifyresults.cpp" line="881"/>
         <source>Attribute changes</source>
     </message>
     <message>
@@ -18329,17 +18332,17 @@
     <message>
         <location filename="../src/app/qgslabelpropertydialog.cpp" line="252"/>
         <source>Label font</source>
+        <translation>ラベルフォント</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/app/qgslabelpropertydialog.cpp" line="265"/>
         <source>Font color</source>
+        <translation>フォントの色</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/app/qgslabelpropertydialog.cpp" line="279"/>
         <source>Buffer color</source>
-        <translation type="unfinished">縁取り色</translation>
+        <translation>縁取り色</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
@@ -18347,64 +18350,64 @@
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgslabelpropertydialogbase.ui" line="14"/>
         <source>Label properties</source>
+        <translation>ラベルプロパティ</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgslabelpropertydialogbase.ui" line="22"/>
         <source>Text</source>
-        <translation type="unfinished">テキスト</translation>
+        <translation>テキスト</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgslabelpropertydialogbase.ui" line="34"/>
         <location filename="../src/ui/qgslabelpropertydialogbase.ui" line="58"/>
         <source>Font</source>
-        <translation type="unfinished">フォント</translation>
+        <translation>フォント</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgslabelpropertydialogbase.ui" line="42"/>
         <location filename="../src/ui/qgslabelpropertydialogbase.ui" line="89"/>
         <source>Size</source>
-        <translation type="unfinished">大きさ</translation>
+        <translation>大きさ</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgslabelpropertydialogbase.ui" line="81"/>
         <source>Buffer</source>
-        <translation type="unfinished">バッファ</translation>
+        <translation>バッファ</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgslabelpropertydialogbase.ui" line="121"/>
         <source>Position</source>
-        <translation type="unfinished">位置</translation>
+        <translation>位置</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgslabelpropertydialogbase.ui" line="127"/>
         <source>Label distance</source>
-        <translation type="unfinished">ラベルの距離</translation>
+        <translation>ラベルの距離</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgslabelpropertydialogbase.ui" line="137"/>
         <source>X Coordinate</source>
-        <translation type="unfinished">X座標</translation>
+        <translation>X座標</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgslabelpropertydialogbase.ui" line="154"/>
         <source>Y Coordinate</source>
-        <translation type="unfinished">Y座標</translation>
+        <translation>Y座標</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgslabelpropertydialogbase.ui" line="171"/>
         <source>Horizontal alignment</source>
-        <translation type="unfinished">水平方向配置</translation>
+        <translation>水平方向配置</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgslabelpropertydialogbase.ui" line="181"/>
         <source>Vertical alignment</source>
-        <translation type="unfinished">垂直方向配置</translation>
+        <translation>垂直方向配置</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgslabelpropertydialogbase.ui" line="191"/>
         <source>Rotation</source>
+        <translation>傾き</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
@@ -18445,47 +18448,47 @@
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgslabelingguibase.ui" line="333"/>
         <source>Minimum </source>
+        <translation>最小値</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgslabelingguibase.ui" line="346"/>
         <source>Maximum </source>
+        <translation>最大値</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgslabelingguibase.ui" line="383"/>
         <source>Advanced</source>
+        <translation>アドバンスト</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgslabelingguibase.ui" line="446"/>
         <source>Options</source>
-        <translation type="unfinished">オプション</translation>
+        <translation>オプション</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgslabelingguibase.ui" line="452"/>
         <source>Label every part of multi-part features</source>
+        <translation>マルチパート地物の各パートにラベルを出力する</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgslabelingguibase.ui" line="459"/>
         <source>Merge connected lines to avoid duplicate labels</source>
+        <translation>重複ラベルを除去するために接続するラインを結合する</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgslabelingguibase.ui" line="466"/>
         <source>Multiline labels</source>
+        <translation>複数行のラベル</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgslabelingguibase.ui" line="473"/>
         <source>Add direction symbol</source>
+        <translation>方位シンボルを追加する</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgslabelingguibase.ui" line="503"/>
         <source>Features don&apos;t act as obstacles for labels</source>
+        <translation>地物はラベルの妨害にならないように動かない</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgslabelingguibase.ui" line="538"/>
@@ -18892,7 +18895,7 @@
     <message>
         <location filename="../src/app/legend/qgslegendlayer.cpp" line="457"/>
         <source>Show feature count</source>
+        <translation>地物数の表示</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/app/legend/qgslegendlayer.cpp" line="467"/>
@@ -18903,13 +18906,13 @@
         <location filename="../src/app/legend/qgslegendlayer.cpp" line="572"/>
         <location filename="../src/app/legend/qgslegendlayer.cpp" line="634"/>
         <source>Updating feature count for layer </source>
+        <translation>レイヤの地物の数を更新中です</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Abort</source>
-        <translation type="unfinished">取り消し</translation>
+        <translation>取り消し</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
@@ -19222,7 +19225,7 @@
     <message>
         <location filename="../src/app/qgsmaptooladdfeature.cpp" line="46"/>
         <source>add feature</source>
+        <translation>地物の追加</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/app/qgsmaptooladdfeature.cpp" line="58"/>
@@ -19481,7 +19484,7 @@
     <message>
         <location filename="../src/app/qgsmaptoolchangelabelproperties.cpp" line="61"/>
         <source>Label properties changed</source>
+        <translation>ラベルプロパティが変更されました</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
@@ -19638,7 +19641,7 @@
     <message>
         <location filename="../src/app/qgsmaptoolmovelabel.cpp" line="128"/>
         <source>Label moved</source>
+        <translation>ラベルが移動しました</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
@@ -19711,7 +19714,7 @@
     <message>
         <location filename="../src/app/qgsmaptoolrotatelabel.cpp" line="144"/>
         <source>Label rotated</source>
+        <translation>ラベルが傾きました</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
@@ -21105,7 +21108,7 @@
     <message>
         <location filename="../src/plugins/offline_editing/offline_editing_plugin_guibase.ui" line="70"/>
         <source>Show only editable layers</source>
+        <translation>編集可能なレイヤのみ表示</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
@@ -21423,7 +21426,7 @@
     <message>
         <location filename="../src/app/qgsoptions.cpp" line="408"/>
         <source>Selection color</source>
-        <translation type="unfinished">選択色</translation>
+        <translation>選択色</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/app/qgsoptions.cpp" line="864"/>
@@ -21663,12 +21666,12 @@
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="252"/>
         <source>Open snapping options  in a dock window (QGIS restart required)</source>
+        <translation>ドックウィンドウのスナッピングオプションを開く(QGISの再起動が必要)</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="259"/>
         <source>Open attribute table in a dock window (QGIS restart required)</source>
+        <translation>ドックウィンドウの属性テーブルを開く(QGISのリスタートが必要)</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="266"/>
@@ -21688,7 +21691,7 @@
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="334"/>
         <source>Rendering</source>
-        <translation type="unfinished">レンダリング</translation>
+        <translation>レンダリング</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="355"/>
@@ -21768,7 +21771,7 @@
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="785"/>
         <source>Overlays</source>
+        <translation>オーバーレイ</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="812"/>
@@ -21778,12 +21781,12 @@
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="1145"/>
         <source>Reuse last entered attribute values</source>
+        <translation>最後に入力した値を再利用する</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="1377"/>
         <source>Network</source>
+        <translation>ネットワーク</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="1484"/>
@@ -21853,7 +21856,7 @@
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="169"/>
         <source>Application</source>
-        <translation type="unfinished">アプリケーション</translation>
+        <translation>アプリケーション</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgsoptionsbase.ui" line="434"/>
@@ -22944,7 +22947,7 @@
     </message>
     <message>
         <source> - %d plugins available</source>
+        <translation> - %dのプラグインが有効です</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Install plugin</source>
@@ -23143,7 +23146,7 @@
     <message>
         <location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="243"/>
         <source>Upgrade all</source>
+        <translation>全てを更新する</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="275"/>
@@ -24149,7 +24152,7 @@
     <message>
         <location filename="../src/app/qgsprojectproperties.cpp" line="372"/>
     </message>
 </context>
 <context>
@@ -25760,7 +25763,7 @@
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgsrasterlayerpropertiesbase.ui" line="45"/>
         <source>Style</source>
-        <translation type="unfinished">スタイル</translation>
+        <translation>スタイル</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgsrasterlayerpropertiesbase.ui" line="80"/>
@@ -26028,7 +26031,7 @@
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgsrasterlayerpropertiesbase.ui" line="1203"/>
         <source>Reset to file defined null</source>
+        <translation>ファイルのnull定義をリセットする</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgsrasterlayerpropertiesbase.ui" line="1240"/>
@@ -26107,7 +26110,25 @@
 &lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Sans&apos;;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:9pt;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
+        <translation>&lt;!DOCTYPE HTML PUBLIC &quot;-//W3C//DTD HTML 4.0//EN&quot; &quot;http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd&quot;&gt;
+&lt;html&gt;&lt;head&gt;&lt;meta name=&quot;qrichtext&quot; content=&quot;1&quot; /&gt;&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
+p, li { white-space: pre-wrap; }
+&lt;/style&gt;&lt;/head&gt;&lt;body style=&quot; font-family:&apos;Ubuntu&apos;; font-size:10pt; font-weight:400; font-style:normal;&quot;&gt;
+&lt;table border=&quot;0&quot; style=&quot;-qt-table-type: root; margin-top:4px; margin-bottom:4px; margin-left:4px; margin-right:4px;&quot;&gt;
+&lt;tr&gt;
+&lt;td style=&quot;border: none;&quot;&gt;
+&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Sans&apos;;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
+&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-size:11pt;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
+&lt;p style=&quot;-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:&apos;Sans Serif&apos;; font-size:9pt;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgsrasterlayerpropertiesbase.ui" line="1822"/>
@@ -27227,7 +27248,7 @@
     <message>
         <location filename="../src/app/qgssnappingdialog.cpp" line="56"/>
         <source>Snapping Options</source>
+        <translation>スナップオプション</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/app/qgssnappingdialog.cpp" line="153"/>
@@ -28420,7 +28441,7 @@
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgssymbollevelsv2dialogbase.ui" line="27"/>
         <source>Define the order in which the symbol layers are rendered. The numbers in the cells define in which rendering pass the layer will be drawn.</source>
+        <translation>シンボルレイヤが描画される順序を定義します.セル内の数値がレイヤが描画される順番になります.</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
@@ -28443,7 +28464,7 @@
     <message>
         <location filename="../src/gui/symbology-ng/qgssymbolv2selectordialog.cpp" line="273"/>
         <source>Transparency %1%</source>
+        <translation>透過率 %1%</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Transparency: %1%</source>
@@ -28460,7 +28481,7 @@
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgssymbolv2selectordialogbase.ui" line="50"/>
         <source>Change...</source>
+        <translation>変更...</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgssymbolv2selectordialogbase.ui" line="63"/>
@@ -28515,17 +28536,17 @@
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgssymbolv2selectordialogbase.ui" line="282"/>
         <source>Save as style</source>
+        <translation>スタイルとして保存する</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgssymbolv2selectordialogbase.ui" line="300"/>
         <source>Saved styles</source>
+        <translation>保存されているスタイル</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgssymbolv2selectordialogbase.ui" line="363"/>
         <source>Symbol Name</source>
+        <translation>シンボル名</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Properties</source>
@@ -29524,27 +29545,27 @@
     <message>
         <location filename="../src/app/qgsvectorlayerproperties.cpp" line="144"/>
         <source>Overlay</source>
-        <translation type="unfinished">オーバーレイ</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/app/qgsvectorlayerproperties.cpp" line="166"/>
         <source>Id</source>
-        <translation type="unfinished">Id</translation>
+        <translation>Id</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/app/qgsvectorlayerproperties.cpp" line="167"/>
         <source>Name</source>
-        <translation type="unfinished">名称</translation>
+        <translation>名称</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/app/qgsvectorlayerproperties.cpp" line="172"/>
         <source>Edit widget</source>
+        <translation>ウィジェットの編集</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/app/qgsvectorlayerproperties.cpp" line="173"/>
         <source>Alias</source>
-        <translation type="unfinished">別名</translation>
+        <translation>別名</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/app/qgsvectorlayerproperties.cpp" line="546"/>
@@ -29652,12 +29673,12 @@
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgsvectorlayerpropertiesbase.ui" line="83"/>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgsvectorlayerpropertiesbase.ui" line="238"/>
         <source>Fields</source>
-        <translation type="unfinished">フィールド</translation>
+        <translation>フィールド</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgsvectorlayerpropertiesbase.ui" line="402"/>
@@ -29890,12 +29911,13 @@
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgsvectorlayersaveasdialogbase.ui" line="139"/>
         <source>This allows to surpress attribute creation as some OGR drivers (eg. DGN, DXF) don&apos;t support it.</source>
+        <translatorcomment>surpress は suppress か?</translatorcomment>
+        <translation>いくつかのOGRドライバ(例 DGN DXF)はサポートしていないため、この場合属性は作成されません.</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/ui/qgsvectorlayersaveasdialogbase.ui" line="142"/>
         <source>Skip attribute creation</source>
+        <translation>属性作成を省略します</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
@@ -31269,39 +31291,39 @@
     <name>ValidateDialog</name>
     <message>
         <source>Check geometry validity</source>
-        <translation type="unfinished">ジオメトリの整合性をチェック</translation>
+        <translation>ジオメトリの整合性をチェック</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Geometry errors</source>
-        <translation type="unfinished">ジオメトリエラー</translation>
+        <translation>ジオメトリエラー</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Total encountered errors</source>
-        <translation type="unfinished">トータルで遭遇したエラー</translation>
+        <translation>トータルで遭遇したエラー</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Error!</source>
-        <translation type="unfinished">エラー!</translation>
+        <translation>エラー!</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Please specify input vector layer</source>
-        <translation type="unfinished">入力ベクタレイヤを指定してください</translation>
+        <translation>入力ベクタレイヤを指定してください</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Please specify input field</source>
-        <translation type="unfinished">入力フィールドを指定してください</translation>
+        <translation>入力フィールドを指定してください</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Cancel</source>
-        <translation type="unfinished">キャンセル</translation>
+        <translation>キャンセル</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Feature</source>
-        <translation type="unfinished">地物</translation>
+        <translation>地物</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Error(s)</source>
     </message>
 </context>
 <context>
@@ -32513,7 +32535,7 @@
     </message>
     <message>
         <source>Vect&amp;or</source>
+        <translation>ベクタ(&amp;t)</translation>
     </message>
     <message>
         <source>&amp;Analysis Tools</source>
@@ -32641,7 +32663,7 @@
     </message>
     <message>
         <source>Voronoi Polygons</source>
     </message>
     <message>
         <source>Extract nodes</source>
@@ -32949,7 +32971,7 @@
     <message>
         <location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="51"/>
         <source>Cats (select from the map or using their id)</source>
+        <translation>カテゴリ(地図またはidから選択)</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="52"/>
@@ -33654,27 +33676,27 @@
     <message>
         <location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="223"/>
         <source>Generate raster of cumulative cost of moving between locations based on cost input raster and starting point(s) coordinates</source>
+        <translation>入力ラスタのコストと開始点の座標の間の移動の累積コストのラスタを作成します</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="224"/>
         <source>Generate raster of cumulative cost of moving between locations based on cost input raster and starting point(s) raster</source>
+        <translation>入力ラスタのコストと開始点ラスタの間の移動の累積コストのラスタを作成します</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="225"/>
         <source>Generate raster of cumulative cost of moving between locations based on cost input raster and starting point(s) vector</source>
+        <translation>入力ラスタのコストと開始点のベクタの間の移動の累積コストのラスタを作成します</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="226"/>
         <source>Generate raster of cumulative cost of moving between locations, based on elevation and friction input rasters and starting point(s) coordinates</source>
+        <translation>入力ラスタのコストと開始点の座標の間の標高と干渉の移動累積コストのラスタを作成します</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="227"/>
         <source>Generate raster of cumulative cost of moving between locations, based on elevation and friction input rasters and starting point(s) vector</source>
+        <translation>入力ラスタのコストと開始点のベクタの間の標高と干渉の移動累積コストのラスタを作成します</translation>
     </message>
     <message>
         <source>Export vector table</source>
@@ -34051,7 +34073,7 @@
     <message>
         <location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="269"/>
         <source>Import text file</source>
+        <translation>テキストファイルのインポート</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="270"/>
@@ -34149,7 +34171,7 @@
     <message>
         <location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="287"/>
         <source>Locate the closest points between objects in two raster maps</source>
+        <translation>2つのラスタマップのオブジェクト間のもっとも近い点に位置する</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="288"/>
@@ -34254,7 +34276,7 @@
     <message>
         <location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="308"/>
         <source>Number of rows to be skipped</source>
+        <translation>スキップする行数</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="309"/>
@@ -34609,7 +34631,7 @@
     <message>
         <location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="379"/>
         <source>Separator (| , 	 etc.)</source>
+        <translation>区切り文字 (| , 	 etc.)</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="380"/>
@@ -34944,17 +34966,17 @@
     <message>
         <location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="446"/>
         <source>Which column for the X coordinate? The first is 1</source>
+        <translation>X座標のカラムはどれですか?最初は1</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="447"/>
         <source>Which column for the Y coordinate?</source>
+        <translation>Y座標のカラムはどれですか?</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="448"/>
         <source>Which column for the Z coordinate? If 0, z coordinate is not used</source>
+        <translation>Z座標のカラムはどれですか?もし値が0の場合z座標は利用されません</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/plugins/grass/grasslabels-i18n.cpp" line="449"/>
More information about the QGIS-commit mailing list
