[QGIS Commit] r13822 - trunk/qgis/i18n
svn_qgis at osgeo.org
Mon Jun 28 07:41:29 EDT 2010
Author: borysiasty
Date: 2010-06-28 11:41:29 +0000 (Mon, 28 Jun 2010)
New Revision: 13822
trunk/qgis/i18n/qgis_pl_PL.ts
translation update: pl
Modified: trunk/qgis/i18n/qgis_pl_PL.ts
--- trunk/qgis/i18n/qgis_pl_PL.ts 2010-06-28 10:34:01 UTC (rev 13821)
+++ trunk/qgis/i18n/qgis_pl_PL.ts 2010-06-28 11:41:29 UTC (rev 13822)
@@ -1285,7 +1285,7 @@
</message>
<message>
<source>point count field</source>
- <translation type="unfinished">pole zliczania punktów</translation>
+ <translation>liczba punktów w poligonie</translation>
</message>
<message>
<source>Create Point Distance Matrix</source>
@@ -1833,7 +1833,7 @@
</message>
<message>
<source>Warning: CRS information for all raster in subfolders will be rewritten. Are you sure?</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Uwaga: deklaracja układu odniesienia dla wszystkich rastrów w podkatalogach będzie nadpisana. Jesteś pewnien?</translation>
</message>
<message>
<source>Select the file to analyse</source>
@@ -5236,7 +5236,9 @@
<source>QGIS starting in non-interactive mode not supported.
You are seeing this message most likely because you have no DISPLAY environment variable set.
</source>
+ <translation>Uruchomienie QGIS w trybie nieinteraktywnym nie jest przewidziane.
+Widzisz ten komunikat, bo prawdopodobnie nie ustawiłaś(eś) zmiennej środowiskowej DISPLAY.
+</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/symbology-ng/qgssymbollayerv2registry.cpp" line="13"/>
@@ -5463,7 +5465,7 @@
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2455"/>
<source>Added --noplugins command line options to avoid restoring the plugins. Useful when a plugin misbehaves and causes QGIS to crash during startup</source>
+ <translation>Nowy parametr linii poleceń --noplugins zabezpiecza przed ładowaniem wtyczek przy starcie. Użyteczne, gdy jedna z wtyczek zawiesza program</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2456"/>
@@ -5483,7 +5485,7 @@
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2459"/>
<source>Raster provider: reduce debugging noise</source>
- <translation type="unfinished">Rastrowe źródło danych: redukcja informacji debugera</translation>
+ <translation>Ograniczenie zbędnych informacji debugera</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2460"/>
@@ -5523,7 +5525,7 @@
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2467"/>
<source>IdentifyAsHtml to raster layer and use it in identify</source>
+ <translation>Metoda IdentifyAsHtml dla warstw WMS</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2468"/>
@@ -5588,12 +5590,12 @@
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2480"/>
<source>Add validation to capture tool</source>
+ <translation>Dodana walidacja dla narzędzia pobierania współrzędnych</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2481"/>
<source>Allow postgres layers without saved username &amp; password by asking for credentials</source>
+ <translation>Poprawione zapytanie o dane uwierzytelniające dla warstw Postgres bez zapisanego loginu &amp; hasła</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2482"/>
@@ -5613,7 +5615,7 @@
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2485"/>
<source>Identify tool attribute form now non-modal in view mode (since r12796)</source>
+ <translation>Niemodalne okienko informacji o obiekcie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2486"/>
@@ -5629,12 +5631,12 @@
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2491"/>
<source>WMS-C support, new spatial authorities, wms selection improvements</source>
<translatorcomment>spatial authorities ?</translatorcomment>
- <translation type="unfinished">Obsługa WMS-C, nowe źródła certyfikacji, usprawniony wybór WMS</translation>
+ <translation>Obsługa WMS-C, usprawnienia w wyborze warstw WMS</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2492"/>
<source>Resolved EPSG dependency in spatial reference systems and included french IGNF definitions in srs.db</source>
+ <translation>Usprawniona obsługa kodów EPSG, poprawione definicje polskich układów współrzędnych, dodana obsługa kodów IGNF</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2493"/>
@@ -5669,12 +5671,12 @@
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2501"/>
<source>QgsDataProvider &amp; QgsMapLayer: add dataChanged() signal, so that a provider can signal that the datasource changed</source>
+ <translation>Klasy QgsDataProvider &amp; QgsMapLayer wzbogacone o sygnał dataChanged()</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2502"/>
<source>Use QNetworkAccessManager instead of QgsHttpTransaction (including caching and dynamic authentification to website and proxies)</source>
+ <translation>Klasa QNetworkAccessManager zastąpiła QgsHttpTransaction (wprowadzając keszowanie i dynamiczną autoryzację)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2503"/>
@@ -5694,17 +5696,17 @@
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2506"/>
<source>Support for custom plugin directories using the QGIS_PLUGINPATH environment variable. More paths can be passed, separated by semicolon.</source>
+ <translation>Wsparcie dla własnych katalogów wtyczek przez zmienną środowiskową QGIS_PLUGINPATH (katalogi oddzielone średnikiem).</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2507"/>
<source>Legend interface added to retrieve layers in legend order</source>
+ <translation>Dostęp do warstw teraz również w kolejności występowania w legendzie</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2508"/>
<source>Support more GEOS operators</source>
+ <translation>Obsługa kolejnych operatorów GEOS</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgisapp.cpp" line="2643"/>
@@ -21454,12 +21456,12 @@
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="436"/>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="439"/>
<source>Add the contributed repository to the list</source>
- <translation>Dodaj niezależne repozytoria do listy</translation>
+ <translation>Dodaj do listy społecznościowe repozytorium wtyczek</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="442"/>
<source>Add the contributed repository</source>
- <translation>Dodaj niezależne repozytorium</translation>
+ <translation>Dodaj repozytorium społecznościowe</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="461"/>
@@ -21470,7 +21472,7 @@
<message>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="467"/>
<source>Delete depreciated repositories</source>
- <translation>Usuń nieaktualne reopzytoria</translation>
+ <translation>Usuń nieaktualne repozytoria</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="493"/>
@@ -21755,7 +21757,7 @@
<message>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstalleroldreposbase.ui" line="37"/>
<source>The Plugin Installer has detected that your copy of QGIS is configured to use a number of plugin repositories around the world. It was a typical situation in older versions of the program, but from the version 1.5, external plugins are collected in one central Contributed Repository, and all the old repositories are not necessary any more. Do you want to drop them now? If you're unsure what to do, probably you don't need them. However, if you choose to keep them in use, you will be able to remove them manually later.</source>
+ <translation>Instalator wtyczek wykrył, że ta kopia Quantum GIS korzysta z wielu autorskich repozytoriów wtyczek. Jest to pozostałość po starszej wersji programu, gdyż od wersji 1.5 wtyczki są sukcesywnie gromadzine w jednym centralnym Repozytorium Społecznościowym, a repozytoria autorskie nie są już potrzebne. Czy chcesz usunąć je z listy przeglądanych repozytoriów? Jeśli nie masz pewności, co odpowiedzieć, prawdopodobnie nie są Ci potrzebne i możesz śmiało je usunąć. Jeśli je zachowasz, Quantum GIS niepotrzebnie będzie do nich zaglądał i zbierał wtyczki, które i tak są już w Repozytorium Społecznościowym, co wydłuży czas odświeżania listy dostępnych wtyczek. Możesz jednak je pozostawić, a póżniej ręcznie usunąć w Instalatorze Wtyczek.</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstalleroldreposbase.ui" line="52"/>
@@ -21961,7 +21963,7 @@
<message>
<location filename="../src/plugins/point_displacement_renderer/qgspointdisplacementrendererwidgetbase.ui" line="40"/>
<source>Renderer:</source>
- <translation type="unfinished">Typ legendy:</translation>
+ <translation>Typ legendy:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/point_displacement_renderer/qgspointdisplacementrendererwidgetbase.ui" line="52"/>
@@ -22001,12 +22003,12 @@
<message>
<location filename="../src/plugins/point_displacement_renderer/qgspointdisplacementrendererwidgetbase.ui" line="153"/>
<source>Label attribute:</source>
- <translation type="unfinished">Atrybut:</translation>
+ <translation>Atrybut:</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/point_displacement_renderer/qgspointdisplacementrendererwidgetbase.ui" line="167"/>
<source>Label font...</source>
- <translation type="unfinished">Czcionka ...</translation>
+ <translation>Czcionka ...</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/point_displacement_renderer/qgspointdisplacementrendererwidgetbase.ui" line="191"/>
@@ -26387,7 +26389,7 @@
<message>
<location filename="../src/ui/qgsstylev2managerdialogbase.ui" line="20"/>
<source>Style item type</source>
+ <translation type="unfinished">Elementy stylu</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgsstylev2managerdialogbase.ui" line="60"/>
@@ -28169,12 +28171,12 @@
<message>
<location filename="../src/app/qgswmssourceselect.cpp" line="903"/>
<source>Select layer(s) or a tileset</source>
- <translation type="unfinished">Wybierz warstwy lub kafle</translation>
+ <translation type="unfinished">Wybierz warstwy lub tileset </translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgswmssourceselect.cpp" line="908"/>
<source>Select either layer(s) or a tileset</source>
- <translation type="unfinished">Wybierz warstwy albo kafle</translation>
+ <translation type="unfinished">Wybierz warstwy albo tileset</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/app/qgswmssourceselect.cpp" line="920"/>
@@ -28400,7 +28402,7 @@
<message>
<location filename="../src/ui/qgswmssourceselectbase.ui" line="282"/>
<source>Tilesets</source>
- <translation type="unfinished">Kafle</translation>
+ <translation type="unfinished">Tilesets</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/ui/qgswmssourceselectbase.ui" line="312"/>
@@ -28584,7 +28586,7 @@
<message>
<location filename="../src/providers/wms/qgswmsprovider.cpp" line="2444"/>
<source>Tileset Count</source>
- <translation type="unfinished">Liczba kafli</translation>
+ <translation type="unfinished">Liczba tilesetów</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/providers/wms/qgswmsprovider.cpp" line="2479"/>
@@ -28757,8 +28759,6 @@
<comment>tile request count</comment>
<numerusform></numerusform>
- <numerusform></numerusform>
</translation>
</message>
<message numerus="yes">
@@ -28768,8 +28768,6 @@
<comment>tile cache hits</comment>
</translation>
</message>
@@ -28779,8 +28777,6 @@
<comment>tile cache missed</comment>
</translation>
</message>
@@ -28790,8 +28786,6 @@
<comment>errors</comment>
</translation>
</message>
<message>
