[QGIS Commit] r13580 - trunk/qgis/resources/context_help
svn_qgis at osgeo.org
Fri May 28 11:29:24 EDT 2010
Author: jef
Date: 2010-05-28 11:29:23 -0400 (Fri, 28 May 2010)
New Revision: 13580
trunk/qgis/resources/context_help/QgsOptions-de_DE
trunk/qgis/resources/context_help/QgsOptions-en_US
trunk/qgis/resources/context_help/QgsPgSourceSelect-de_DE
fix typo in english context help and update german context help
Modified: trunk/qgis/resources/context_help/QgsOptions-de_DE
--- trunk/qgis/resources/context_help/QgsOptions-de_DE 2010-05-28 07:07:58 UTC (rev 13579)
+++ trunk/qgis/resources/context_help/QgsOptions-de_DE 2010-05-28 15:29:23 UTC (rev 13580)
@@ -51,11 +51,20 @@
<a name="map">
<h4>Kartenwerkzeuge</h4>
</a>
+<h5>Abfrage</h5>
Die Einstellung <label>Modus</label> legt fest welche Layer durch Werkzeug
<label>Objekte abfragen</label> angezeigt werden. <label>Von oben nach
unten</label> statt <label>Aktueller Layer</label> bewirkt, dass alle
angezeigten Layer abgefragt werden.
+<h5>Messwerkzeug</h5>
+Hier kännen Sie einen Ellipsoid für Entfernungsberechnungen, Maßeinheiten und
+die bevorzugte Farbe des Gummibandes einstellen.
+<h5>Verschieben und Zoomen</h5>
+Erlaubt die Einstellung von Mausradaktion und -zoomfaktor.
<a name="over">
<h4>Überlagerung</h4>
</a>
@@ -68,10 +77,14 @@
<a name="digit">
<h4>Digitalisierung</h4>
</a>
-Auf dem Reiter <label>Digitalisierung</label> können Sie eine projektweite
-Objektfangtoleranz angeben.<p> Sie können den Fangmodus auf <label>zum
-Stützpunkt</label>, <label>zum Segment</label> oder <label>zu Stützpunkt und
-Segment</label> einstellen. Auch können Sie eine Fangtoleranz und einen
+<h5>Gummiband</h5>
+Auf dem Reiter <label>Digitalisierung</label> können Sie die Linienbreite und
+-farbe des Gummibandes zum Digitalisierung einstellen.
+<h5>Objektfang</h5>
+Hier können Sie eine allgemeine, projektweite Objektfangtoleranz angeben. <p>
+Sie können den Fangmodus auf <label>zum Stützpunkt</label>, <label>zum
+Segment</label> oder <label>zu Stützpunkt und Segment</label> einstellen. Auch
+können Sie eine Fangtoleranz und einen
Suchradius für die Stützpunktbearbeitung angeben. Die Toleranz kann in
Karteneinheiten oder Pixeln angegeben werden. Wählen Sie Pixel haben Sie den
Vorteil, das die Fangtoleranz nicht nach Zoomoperationen geändert werden
@@ -82,6 +95,17 @@
<label>Digitalisierung</label> auf <label>Fangoptionen...</label> klicken, um
den Fangmodus auf Layerbasis zu konfigurieren.
+<h5>Knickpunktmarken</h5>
+Sie können den Markerstil auf <label>Teiltransparenter Kreis</label>, <label>Kreuz</label> oder <label>Keine</label>
+und die Größe einstellen.
+<h5>Attributewerte eingeben</h5>
+Normalerweise wird der Benutzer nach dem Digitalisieren eines neuen Objekts
+aufgefordert Attributwerte dafür einzugeben. Durch das Anhaken von
+<label>Eingabe der Attributwerte bei der Erstellung neuere Objekte
+unterdrücken</label> kann man dies unterdrücken und die Attribute nachträglich
+eingeben.
<a name="crs">
<h4>KBS</h4>
</a>
Modified: trunk/qgis/resources/context_help/QgsOptions-en_US
--- trunk/qgis/resources/context_help/QgsOptions-en_US 2010-05-28 07:07:58 UTC (rev 13579)
+++ trunk/qgis/resources/context_help/QgsOptions-en_US 2010-05-28 15:29:23 UTC (rev 13580)
@@ -57,7 +57,7 @@
> <label>Project Properties...</label>. In the <label>General</label> tab, section <label>Digitize</label> you can click on <label>Snapping options...</label> to enable and adjust snapping mode and tolerance on a layer basis.
<h5>Vertex markers</h5>
You can define marker style as <label>Semi transparent circle</label>, <label>Cross</label> or <label>None</label> and size; you can also set showing markers only for selected features.
-<h5>Enter atribute values</h5>
+<h5>Enter attribute values</h5>
By default, after digitizing a new feature, QGIS asks you to enter attribute values for that feature. Ticking <label>Suppress attributes pop-up windows after each created feature</label> allows you to enter the attributes later.
<a name="crs">
<h4>CRS</h4>
Modified: trunk/qgis/resources/context_help/QgsPgSourceSelect-de_DE
--- trunk/qgis/resources/context_help/QgsPgSourceSelect-de_DE 2010-05-28 07:07:58 UTC (rev 13579)
+++ trunk/qgis/resources/context_help/QgsPgSourceSelect-de_DE 2010-05-28 15:29:23 UTC (rev 13580)
@@ -5,6 +5,7 @@
<a href="#connect">Verbindungen</a><br/>
<a href="#add">Layer hinzufügen</a><br/>
<a href="#filter">Layer filtern</a><br/>
+<a href="#search">Suchoptionen</a><br/>
<a name="connect">
<h4>Verbindungen</h4>
@@ -28,6 +29,15 @@
<a name="filter">
<h4>Layer filtern</h4>
</a>
-Um Layer vor dem Hinzufügen zu Filtern klicken Sie doppelt auf deren Namen.
-Daraufhin öffnet sich der Abfrageneditor, in dem Sie SQL-Anweisungen zum
-Filtern der Datensätze festlegen können.
+Um Layer vor dem Hinzufügen zu Filtern klicken Sie doppelt auf deren Namen oder
+benutzen den Knopf <label>Abfrage erstellen</label>. Daraufhin öffnet sich der
+Abfrageneditor, in dem Sie SQL-Anweisungen zum Filtern der Datensätze festlegen
+können.
+<a name="#search">
+<h4>Suchoptionen</h4>
+</a>
+Durch Anhaken von <label>Suchoptionen</label> werden weitere Möglichkeiten zur
+Suche nach verschiedenen Spaltentype mit folgenden Modi zugeschaltet:
+<label>Platzhalter</label> oder <label>RegAusdr</label>.
