[QGIS Commit] r14223 -
docs/branches/1.5.0/russian/user_guide/appendices
svn_qgis at osgeo.org
Mon Sep 13 14:02:08 EDT 2010
Author: alexbruy
Date: 2010-09-13 18:02:08 +0000 (Mon, 13 Sep 2010)
New Revision: 14223
docs/branches/1.5.0/russian/user_guide/appendices/supported_data_formats.tex
russian translation of supported_data_formats.tex
Modified: docs/branches/1.5.0/russian/user_guide/appendices/supported_data_formats.tex
--- docs/branches/1.5.0/russian/user_guide/appendices/supported_data_formats.tex 2010-09-13 07:24:35 UTC (rev 14222)
+++ docs/branches/1.5.0/russian/user_guide/appendices/supported_data_formats.tex 2010-09-13 18:02:08 UTC (rev 14223)
@@ -1,32 +1,35 @@
-% !TeX root = user_guide.tex
-\chapter{Supported Data Formats}\label{appdx_data_formats}
-% when the revision of a section has been finalized,
+% !TeX root = user_guide.tex
+\chapter{Поддерживаемые форматы данных}\label{appdx_data_formats}
+% when the revision of a section has been finalized,
% comment out the following line:
% \updatedisclaimer
-QGIS uses the GDAL/OGR library to read and write vector and raster data
-formats. Note that not all of the format listed below may work in QGIS for
-various reasons. For example, some require external commercial libraries or
-the GDAL installation of your OS was not build to support the format you want
-to use. Only those formats that have been well tested will appear in the list
-of file types when loading a vector or raster into QGIS. Other untested
-formats can be loaded by selecting *.*.
+Для чтения и записи векторных и растровых форматов данных QGIS
+использует библиотеки GDAL/OGR. Обратите внимание, что по различным
+причинам не все из перечисленных ниже форматов могут работать в
+QGIS. Например, некоторые требуют установку внешних коммерческих
+библиотек или библиотека GDAL в вашей операционной системе (ОС) не
+поддерживает формат, который вы хотите использовать. При загрузке в
+QGIS данных векторных или растровых форматов в списке типов файлов
+будут отображаться только те форматы, которые были проверены.
+Остальные (непроверенные) форматы могут быть загружены, если выбрать
-\section{OGR Vector Formats}\label{appdx_ogr}
+%\section{OGR Vector Formats}\label{appdx_ogr}
+\section{Векторные форматы OGR}\label{appdx_ogr}
\index{OGR!supported formats}
-At the date of this document, the following formats are supported by the OGR
-library \cite{OGRweb}. A complete is also available at
-\url{http://www.gdal.org/ogr/ogr_formats.html}.
+На дату составления настоящего документа библиотекой OGR
+\cite(OGRweb) поддерживаются следующие форматы. Полный список
+доступен \url{http://www.gdal.org/ogr/ogr_formats.html}.
\begin{itemize}
\item Arc/Info Binary Coverage
-\item Comma Separated Value (.csv)
+\item Comma Separated Value (.csv)
\item DODS/OPeNDAP
\item ESRI Personal GeoDatabase
\item ESRI ArcSDE
-\item ESRI Shapefile
+\item Shape-файл ESRI
\item FMEObjects Gateway
\item GeoJSON
\item Geoconcept Export
@@ -34,18 +37,18 @@
\item GML
\item GMT
\item GPX
-\item GRASS Vector \footnote{GRASS support is supplied by the QGIS
-GRASS data provider plugin}
+\item GRASS Vector \footnote{Поддержка GRASS обеспечивается расширением
+Провайдер данных QGIS GRASS}
\item Informix DataBlade
\item INTERLIS
\item IHO S-57 (ENC)
-\item Mapinfo File
+\item Файл Mapinfo %File
\item Microstation DGN
\item OGDI Vectors
\item ODBC
\item Oracle Spatial
-\item PostgreSQL\footnote{QGIS implements its own PostgreSQL functions. OGR
-should be built without PostgreSQL support}
+\item PostgreSQL\footnote{В QGIS реализованы собственные функции для
+работы с PostgreSQL. OGR должна быть установлена без поддержки PostgreSQL}
\item SDTS
\item SQLite
\item UK .NTF
@@ -54,17 +57,18 @@
\item X-Plane/Flighgear aeronautical data
\end{itemize}
-\section{GDAL Raster Formats}\label{appdx_gdal}
-\index{raster layers!supported formats}
-\index{GDAL!supported formats}
+%\section{GDAL Raster Formats}\label{appdx_gdal}
+\section{Растровые форматы GDAL}\label{appdx_gdal}
+\index{raster layers!supported formats} \index{GDAL!supported
+formats}
-At the date of this document, the following formats are supported by the GDAL
-library \cite{GDALweb}. A complete is also available at
-\url{http://www.gdal.org/formats_list.html}.
+На дату составления настоящего документа библиотекой GDAL
+\cite(GDALweb) поддерживаются следующие форматы. Полный список
+доступен \url{http://www.gdal.org/formats_list.html}.
\begin{itemize}
\item Arc/Info ASCII Grid
-\item ADRG/ARC Digitilized Raster Graphics
+\item ADRG/ARC Digitilized Raster Graphics
\item Arc/Info Binary Grid (.adf)
\item Magellan BLX Topo (.blx, .xlb)
\item Microsoft Windows Device Independent Bitmap (.bmp)
@@ -82,7 +86,8 @@
\item FITS (.fits)
\item Graphics Interchange Format (.gif)
\item GMT compatible netCDF
-\item GRASS Rasters \footnote{GRASS support is supplied by the QGIS GRASS data provider plugin}
+\item GRASS Rasters \footnote{Поддержка GRASS обеспечивается расширением
\item Golden Software Binary Grid
\item TIFF / BigTIFF / GeoTIFF (.tif)
\item Hierarchical Data Format Release 4 (HDF4)
@@ -109,7 +114,7 @@
\item OGC Web Map Server
\item PCI .aux Labelled
\item PCI Geomatics Database File
-\item PCRaster
+\item PCRaster
\item Portable Network Graphics (.png)
\item Netpbm (.ppm,.pgm)
\item USGS SDTS DEM (*CATD.DDF)
