[QGIS Commit] r14255 - branches/Release-1_5_0/i18n
svn_qgis at osgeo.org
Sun Sep 19 12:41:39 EDT 2010
Author: macho
Date: 2010-09-19 16:41:39 +0000 (Sun, 19 Sep 2010)
New Revision: 14255
branches/Release-1_5_0/i18n/qgis_fr.ts
correct some typos in fr by jean roc
Modified: branches/Release-1_5_0/i18n/qgis_fr.ts
--- branches/Release-1_5_0/i18n/qgis_fr.ts 2010-09-19 15:32:35 UTC (rev 14254)
+++ branches/Release-1_5_0/i18n/qgis_fr.ts 2010-09-19 16:41:39 UTC (rev 14255)
@@ -1417,7 +1417,7 @@
</message>
<message>
<source>Contour</source>
- <translation>Outil de contours</translation>
+ <translation>Création de contours</translation>
</message>
<message>
<source>Builds vector contour lines from a DEM</source>
@@ -1441,7 +1441,7 @@
</message>
<message>
<source>Merge</source>
- <translation>Fusion</translation>
+ <translation>Fusionner</translation>
</message>
<message>
<source>Build a quick mosaic from a set of images</source>
@@ -20628,7 +20628,7 @@
</message>
<message>
<source>Fetch Python Plugins...</source>
- <translation>Récupération des extensions python...</translation>
+ <translation>Installateur d'extensions python</translation>
</message>
<message>
<source>Install more plugins from remote repositories</source>
@@ -21216,12 +21216,12 @@
<message>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="606"/>
<source>Show all plugins except those marked as experimental</source>
- <translation>Afficher toutes les extenions à l'exception de celles encore expérimentales</translation>
+ <translation>Afficher toutes les extensions à l'exception de celles encore expérimentales</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="619"/>
<source>Show all plugins, even those marked as experimental</source>
- <translation>Afficher toutes les extenions, même de celles encore expérimentales</translation>
+ <translation>Afficher toutes les extensions, même de celles encore expérimentales</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/plugin_installer/qgsplugininstallerbase.ui" line="638"/>
@@ -30053,7 +30053,7 @@
</message>
<message>
<source>&Data Management Tools</source>
- <translation>Outil de gestion de &données</translation>
+ <translation>Outils de gestion de &données</translation>
</message>
<message>
<source>Export to new projection</source>
