[QGIS Commit] r14295 - docs/branches/1.4.0/italian/user_guide
svn_qgis at osgeo.org
Sun Sep 26 14:26:57 EDT 2010
Author: alesarrett
Date: 2010-09-26 18:26:57 +0000 (Sun, 26 Sep 2010)
New Revision: 14295
docs/branches/1.4.0/italian/user_guide/print_composer.tex
Temporary solution for error in some image names. Commented lines 61, 123,124, 178,179, 193,194
Modified: docs/branches/1.4.0/italian/user_guide/print_composer.tex
--- docs/branches/1.4.0/italian/user_guide/print_composer.tex 2010-09-26 18:26:02 UTC (rev 14294)
+++ docs/branches/1.4.0/italian/user_guide/print_composer.tex 2010-09-26 18:26:57 UTC (rev 14295)
@@ -58,7 +58,8 @@
l'oggetto selezionato nel layout \\
\hline \includegraphics[width=0.7cm]{mActionMoveItemsToTop} & Porta l'oggetto
selezionato in primo piano &
- \includegraphics[width=0.7cm]{mActionMoveItemsToBottom} & Porta l'oggetto
+% \includprint_composer_map_item1
+egraphics[width=0.7cm]{mActionMoveItemsToBottom} & Porta l'oggetto
selezionato sullo sfondo \\
\hline
\end{tabular}
@@ -117,12 +118,12 @@
\textit{"La mappa verrà stampata qui"}. Per visualizzare effettivamente la mappa,
selezionare \selectstring{Anteprima}{Cache} nella scheda \tab{Oggetto}.
-\begin{figure}[ht]
-\centering
-\caption{Contenuti della scheda Oggetto nel compositore di stampe \nixcaption}\label{fig:print_composer_map_item}
- \subfigure[Sezione per definizione larghezza, altezza ed estensione] {\label{subfig:print_composer_map_item1}\includegraphics[clip=true, width=0.4\textwidth]{print_composer_map_item1}}\goodgap
- \subfigure[Sezione proprietà] {\label{subfig:print_composer_map_item2}\includegraphics[clip=true, width=0.4\textwidth]{print_composer_map_item2}}
-\end{figure}
+%\begin{figure}[ht]
+%\centering
+%\caption{Contenuti della scheda Oggetto nel compositore di stampe \nixcaption}\label{fig:print_composer_map_item}
+% \subfigure[Sezione per definizione larghezza, altezza ed estensione] {\label{subfig:print_composer_map_item1}\includegraphics[clip=true, width=0.4\textwidth]{print_composer_map_item1}}\goodgap
+% \subfigure[Sezione proprietà] {\label{subfig:print_composer_map_item2}\includegraphics[clip=true, width=0.4\textwidth]{print_composer_map_item2}}
+%\end{figure}
È possibile ridimensionare la mappa in un momento successivo cliccando sul
pulsante \toolbtntwo{mActionSelectPan}{Seleziona/Sposta oggetto}, selezionando
@@ -172,12 +173,12 @@
\toolbtntwo{mActionSaveMapAsImage}{Aggiungi immagine} e posizionare gli
elementi con il tasto sinistro del mouse al layout di stampa.
-\begin{figure}[ht]
-\centering
-\caption{Personalizzazione di immagini ed etichette nel layout di stampa \nixcaption}\label{fig:print_composer_tab2}
- \subfigure[Scheda oggetto per le etichette] {\label{subfig:print_composer_label_item}\includegraphics[clip=true, width=0.4\textwidth]{print_composer_label_item}}\goodgap
- \subfigure[Scheda oggetto per l'immagine] {\label{subfig:print_composer_image_item}\includegraphics[clip=true, width=0.4\textwidth]{print_composer_image_item}}
-\end{figure}
+%\centering
+%\caption{Personalizzazione di immagini ed etichette nel layout di stampa \nixcaption}\label{fig:print_composer_tab2}
+% \subfigure[Scheda oggetto per le etichette] {\label{subfig:print_composer_label_item}\includegraphics[clip=true, width=0.4\textwidth]{print_composer_label_item}}\goodgap
+% \subfigure[Scheda oggetto per l'immagine] {\label{subfig:print_composer_image_item}\includegraphics[clip=true, width=0.4\textwidth]{print_composer_image_item}}
+%\end{figure}
\minisec{Legenda e barra di scala}
@@ -186,13 +187,13 @@
\toolbtntwo{mActionScaleBar}{Aggiungi nuova barra di scala} e posizionare
l'elemento con il tasto sinistro del mouse nel layout di stampa.
-\begin{figure}[ht]
-\centering
-\caption{Personalizzazione della legenda e della barra di scala nel
-compositore di stampe \nixcaption}\label{fig:print_composer_tab1}
- \subfigure[Scheda oggetto per la legenda] {\label{subfig:print_composer_legend_item}\includegraphics[clip=true, width=0.4\textwidth]{print_composer_legend_item}}\goodgap
- \subfigure[Scheda oggetto per la barra di scala] {\label{subfig:print_composer_scalebar_item}\includegraphics[clip=true, width=0.4\textwidth]{print_composer_scalebar_item}}
-\end{figure}
+%\centering
+%\caption{Personalizzazione della legenda e della barra di scala nel
+%compositore di stampe \nixcaption}\label{fig:print_composer_tab1}
+% \subfigure[Scheda oggetto per la legenda] {\label{subfig:print_composer_legend_item}\includegraphics[clip=true, width=0.4\textwidth]{print_composer_legend_item}}\goodgap
+% \subfigure[Scheda oggetto per la barra di scala] {\label{subfig:print_composer_scalebar_item}\includegraphics[clip=true, width=0.4\textwidth]{print_composer_scalebar_item}}
+%\end{figure}
\subsubsection{Strumenti per l'esplorazione del layout di stampa}
