[QGIS Commit] r15829 - in trunk/qgis: i18n resources/context_help
svn_qgis at osgeo.org svn_qgis at osgeo.org
Wed Apr 27 01:21:00 EDT 2011
Author: macho
Date: 2011-04-26 22:21:00 -0700 (Tue, 26 Apr 2011)
New Revision: 15829
   trunk/qgis/i18n/qgis_ru.ts
   trunk/qgis/resources/context_help/QgsProjectProperties-ru_RU
translation updates: ru by artem
Modified: trunk/qgis/i18n/qgis_ru.ts
--- trunk/qgis/i18n/qgis_ru.ts	2011-04-27 04:59:24 UTC (rev 15828)
+++ trunk/qgis/i18n/qgis_ru.ts	2011-04-27 05:21:00 UTC (rev 15829)
@@ -19956,7 +19956,7 @@
     <message>
         <location filename="../src/app/qgsmaptoolsplitfeatures.cpp" line="91"/>
         <source>The geometry is invalid. Please repair before trying to split it.</source>
-        <translation type="unfinished"></translation>
+        <translation>Геометрия объектов недействительна. Исправьте геометрию для продолжения операции.</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/app/qgsmaptoolsplitfeatures.cpp" line="42"/>
@@ -30371,7 +30371,7 @@
     <message>
         <location filename="../src/app/qgsvectorlayerproperties.cpp" line="953"/>
         <source>Empty</source>
-        <translation type="unfinished">Пустые значения</translation>
+        <translation>Пустой охват</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../src/app/qgsvectorlayerproperties.cpp" line="990"/>
Modified: trunk/qgis/resources/context_help/QgsProjectProperties-ru_RU
--- trunk/qgis/resources/context_help/QgsProjectProperties-ru_RU	2011-04-27 04:59:24 UTC (rev 15828)
+++ trunk/qgis/resources/context_help/QgsProjectProperties-ru_RU	2011-04-27 05:21:00 UTC (rev 15829)
@@ -19,7 +19,7 @@
 </tr>
 </table>
 <a anchor="projections"></a><h4>Вкладка Система координат</h4>
-Вклдака Система координат позволяет задать систему координат активного проекта и включить перепроецирование на лету. Активация перепроецирования на лету не требует сохранения проекта.<p>
+Вкладка Система координат позволяет задать систему координат активного проекта и включить перепроецирование на лету. Активация перепроецирования на лету не требует сохранения проекта.<p>
 Для использования перепроецирования на лету необходимо включить переключатель <label>Включить преобразование кординат «на лету»</label>. Затем выбрать систему координат проекта (карты) из списка географических или прямугольных систем координат.
 <p>
 Найти нужную систему координат можно введя PostGIS SRID, код EPSG или QGIS SRSRID и нажав кнопку <label>Найти</label>.
More information about the QGIS-commit mailing list
