[QGIS Commit] r15318 - trunk/qgis/i18n
svn_qgis at osgeo.org
Thu Mar 3 06:38:33 EST 2011
Author: macho
Date: 2011-03-03 03:38:33 -0800 (Thu, 03 Mar 2011)
New Revision: 15318
trunk/qgis/i18n/qgis_sv.ts
translation update: sv by emj
Modified: trunk/qgis/i18n/qgis_sv.ts
--- trunk/qgis/i18n/qgis_sv.ts 2011-03-03 07:59:12 UTC (rev 15317)
+++ trunk/qgis/i18n/qgis_sv.ts 2011-03-03 11:38:33 UTC (rev 15318)
@@ -15,7 +15,8 @@
<location filename="../src/plugins/coordinate_capture/coordinatecapture.cpp" line="97"/>
<location filename="../src/plugins/coordinate_capture/coordinatecapture.cpp" line="161"/>
<source>Coordinate Capture</source>
- <translation>Skapa koordinat</translation>
+ <translatorcomment>This might be controversial.</translatorcomment>
+ <translation type="unfinished">Fånga och skapa koordinat</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/coordinate_capture/coordinatecapture.cpp" line="99"/>
@@ -51,7 +52,7 @@
<message>
<location filename="../src/plugins/coordinate_capture/coordinatecapture.cpp" line="137"/>
<source>Click to enable mouse tracking. Click the canvas to stop</source>
- <translation>Klika för att slå på följnig av pekdon. Klicka kartan för att avsluta</translation>
+ <translation type="unfinished">Följer musen och skapar koordinater. Slutar följa när du klickar på kartan</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/coordinate_capture/coordinatecapture.cpp" line="142"/>
@@ -3481,22 +3482,22 @@
<message>
<location filename="../python/plugins/osm/ui_files/OsmDownloadDlg.ui" line="219"/>
<source>Open data automatically after download</source>
- <translation type="unfinished"></translation>
+ <translation>Öppna data automatiskt efter nedladdning</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/osm/ui_files/OsmDownloadDlg.ui" line="247"/>
<source>Replace current data (current layer will be removed)</source>
+ <translation>Ersätt existerande data (det aktiva lagret kommer raderas)</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/osm/ui_files/OsmDownloadDlg.ui" line="283"/>
<source>Use custom renderer</source>
+ <translation>Använd en annan rendrare</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/osm/ui_files/OsmDownloadDlg.ui" line="358"/>
<source>Download</source>
+ <translation type="unfinished">Ladda ned</translation>
</message>
<message>
<location filename="../python/plugins/osm/ui_files/OsmDownloadDlg.ui" line="365"/>
@@ -3505,7 +3506,7 @@
</message>
<message>
<source>OSM Download</source>
+ <translation type="unfinished">OSM nedladdning</translation>
</message>
<message>
<source>Unable to save the file %1: %2.</source>
@@ -3513,43 +3514,43 @@
</message>
<message>
<source>Waiting for OpenStreetMap server ...</source>
+ <translation>Väntar på OpenStreetMap servern...</translation>
</message>
<message>
<source>Download process failed. OpenStreetMap server response: %1 - %2</source>
+ <translation>Nedladdningen misslyckades. Openstreetmap server svarade %1 - %2</translation>
</message>
<message>
<source>OSM Download Error</source>
+ <translation type="unfinished">OSM nedladdnings fel</translation>
</message>
<message>
<source>Download failed: %1.</source>
+ <translation type="unfinished">Nedladdnignen misslyckades</translation>
</message>
<message>
<source>Getting data</source>
+ <translation type="unfinished">Hämtar data</translation>
</message>
<message>
<source>The OpenStreetMap server you are downloading OSM data from (~ api.openstreetmap.org) has fixed limitations of how much data you can get. As written at <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Getting_Data> neither latitude nor longitude extent of downloaded region can be larger than 0.25 degrees. Note that Quantum GIS allows you to specify any extent you want, but OpenStreetMap server will reject all request that won't satisfy downloading limitations.</source>
+ <translation type="unfinished">Openstreetmap servern som du hämtar data från (api.openstreetmap.org) har begränsningar på hur mycket data du får häta. Läs mer på <http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Getting_Data> varken bredd- eller längdgrad kan vara större än 0.25 grader, och även mängden data är begränsad per nedladdning. Märk väl att Quantum GIS tillåter dig att välja vilken storlek som helst på nedladdnigns området, men Openstreetmap servern kommer att avböja alla försök till att ladda ner för mycket data. </translation>
</message>
<message>
<source>Both extents are too large!</source>
+ <translation type="unfinished">Både lat och lon är större än 0.25 grader</translation>
</message>
<message>
<source>Latitude extent is too large!</source>
+ <translation type="unfinished">Breddgrads (lat) området är för stort!</translation>
</message>
<message>
<source>Longitude extent is too large!</source>
+ <translation type="unfinished">Längdgrads (lon) området är för stort!</translation>
</message>
<message>
<source>OK! Area is probably acceptable to server.</source>
+ <translation type="unfinished">OK! Nedladdning av detta området accepteras troligen. </translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -4966,7 +4967,7 @@
<message>
<location filename="../src/plugins/evis/evis.cpp" line="85"/>
<source>An event visualization tool - view images associated with vector features</source>
- <translation>Verktygt för att visulasiera händelser - se bilder som är associerade till vektorobjekt</translation>
+ <translation>Visualiserar händelser - se bilder som är knutna till vektorobjekt</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/plugins/evis/evis.cpp" line="86"/>
@@ -5076,7 +5077,6 @@
<comment>number of geometry errors</comment>
<numerusform></numerusform>
- <numerusform></numerusform>
</translation>
</message>
<message>
@@ -5116,7 +5116,6 @@
<comment>number of duplicate nodes</comment>
</translation>
</message>
<message>
@@ -8019,7 +8018,6 @@
<comment>number of selected features</comment>
</translation>
</message>
<message>
@@ -8808,7 +8806,6 @@
<comment>feature count</comment>
</translation>
</message>
<message numerus="yes">
@@ -8817,7 +8814,6 @@
</translation>
</message>
@@ -8826,7 +8822,6 @@
<comment>matching features</comment>
</translation>
</message>
<message>
@@ -15424,7 +15419,6 @@
<comment>number of layers to delete</comment>
</translation>
</message>
<message>
@@ -26737,7 +26731,6 @@
<comment>number of filtered features</comment>
</translation>
</message>
</context>
@@ -27844,7 +27837,6 @@
<comment>selected geometries</comment>
</translation>
</message>
<message>
@@ -30776,7 +30768,6 @@
<comment>selected layer count</comment>
</translation>
</message>
<message>
@@ -31362,7 +31353,6 @@
<comment>tile request count</comment>
</translation>
</message>
@@ -31372,7 +31362,6 @@
<comment>tile cache hits</comment>
</translation>
</message>
@@ -31382,7 +31371,6 @@
<comment>tile cache missed</comment>
</translation>
</message>
@@ -31392,7 +31380,6 @@
<comment>errors</comment>
</translation>
</message>
<message>
@@ -31466,7 +31453,6 @@
<comment>crs</comment>
</translation>
</message>
<message>
