[Qgis-community-team] Consulta
Juan Pablo Moreno Sebastian jpablotop at hotmail.com
Wed Jun 21 11:45:55 PDT 2023
Buenas tardes.
Soy Juan Pablo Moreno.
Tengo que desarrollar un plugin para QGIS que calcule la prominencia orográfica de los cerros para después pasar a clasificar los puntos.
Paso a explicar más despacio mi idea.
1º El plugin debe cargar un MDT.
2º Localizar cerros por análisis de cada celda del MDT y las de su entorno. Localizo una celda y si las del entorno son de cota inferior será un posible cerro, las hoyas sería al revés.
3º Cálculo de la prominencia orográfica de cada cerro.
      Prominencia:
      La prominencia de una montaña, es una noción usada en orografía<https://es.wikipedia.org/wiki/Orograf%C3%ADa> para la clasificación de las montañas. Se define como el desnivel       mínimo que hay que descender desde la cumbre de una montaña para ascender a otra más alta. Cuanto más prominente sea una       montaña más destacará entre las que la rodean, con independencia de su altitud.
                  Prominencia = altitud montaña - altitud punto mínimo
      [cid:134c04d1-db0c-4fb6-becb-4ec2ae026d73]
Para calcular la prominencia habría que desarrollar un programa que hiciera algo similar a lo descrito a continuación:
Una analogía muy usada para explicar estas relaciones y, de paso, para ilustrar un posible procedimiento de detección de cerros y collados, alude al mito del diluvio universal. Imaginamos que la tierra ha quedado anegada bajo un grueso manto de agua que la cubre por completo, sin dejar una sola porción de tierra emergida. Después de finalizar el diluvio, la evaporación del agua hace que empiecen a aflorar pequeñas islas. La primera en aparecer es la cima del Everest y las siguientes, otras cumbres del Himalaya. A medida que desciende el nivel del mar por efecto de la evaporación, la superficie emergida que ocupa cada isla va aumentando y llega un momento en que el nivel es lo suficientemente bajo para que la isla se fusione con otra masa de tierra a través de algún istmo que haya quedado al descubierto. El punto exacto en el que ocurre la conexión de dos islas coincide con un collado y se asocia a la cumbre de la isla de menor altitud para determinar su prominencia. El valor se obtiene a partir de la diferencia de cota entre el cerro y el collado asociado, como se desprende de su definición.
Disculpe por todo el rollo.
Si le parece interesante el tema o fuera tan amable de ¿guiarme un poco?, ¿decirme si le suena de algo o conoce algo similar?, ¿darme algún consejo de por dónde o cómo empezar?, o si tiene otra idea sobre el tema, estoy muy perdido en la programación en python y todo me sería de muy gran ayuda, le estaría muy agradecido.
Muchísimas gracias por todo.
Un cordial saludo.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-community-team/attachments/20230621/ea44cdc8/attachment-0001.htm>
Type: image/png
Desc: image.png
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-community-team/attachments/20230621/ea44cdc8/attachment-0001.png>
More information about the Qgis-community-team mailing list
