[QGIS-DE] Lesen von NAS-Daten
    Klemm, Stephan - LISt
    Stephan.Klemm at list.smwa.sachsen.de
    Do Sep  7 01:17:15 PDT 2017
Hallo,
folgendes Problem ist in der QGIS 2.14.10/12 beim Einlesen von NAS-Daten aufgefallen (Beipiel-NAS-Datei im Anhang): ich vermute, es liegt an GDAL/OGR?
Hat jmd. diesen Fall schon gehabt, bzw. ist das in einer aktuellen Version wieder gelöst?
Einige Layer haben eine unbekannte Objektanzahl und der Geometrietyp wird auch nicht angegeben (siehe AX_Landwirtschaft):
[cid:image001.png at 01D32658.D2064480]
Dadurch erscheint der Layer AX_Landwirtschaft nicht in der Layerübersicht und die Layerbezeichnungen haben zusätzlich vorangestellt den Dateinamen und dahinter "any" stehen:
[cid:image002.png at 01D32659.1E5E55C0]
In der Version 2.8.2-Wien hat das Einlesen mit der gleichen Datei problemlos funktioniert:
[cid:image003.png at 01D3265A.7CAF4610]
In Version 2.8.2-Wien werden alle Layer problemlos eingelesen und der Dateiname sowie die Endung "any" werden nicht mit übernommen:
[cid:image004.png at 01D3265A.7CAF4610]
[cid:image005.png at 01D327C1.71427AF0]
Danke und viele Grüße!
Stephan
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-de/attachments/20170907/ce9ac9dc/attachment-0001.html>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : image001.png
Dateityp    : image/png
Dateigröße  : 43649 bytes
Beschreibung: image001.png
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-de/attachments/20170907/ce9ac9dc/attachment-0005.png>
Dateiname   : image002.png
Dateigröße  : 102473 bytes
Beschreibung: image002.png
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-de/attachments/20170907/ce9ac9dc/attachment-0006.png>
Dateiname   : image003.png
Dateigröße  : 21228 bytes
Beschreibung: image003.png
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-de/attachments/20170907/ce9ac9dc/attachment-0007.png>
Dateiname   : image004.png
Dateigröße  : 47610 bytes
Beschreibung: image004.png
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-de/attachments/20170907/ce9ac9dc/attachment-0008.png>
Dateiname   : image005.png
Dateigröße  : 50293 bytes
Beschreibung: image005.png
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-de/attachments/20170907/ce9ac9dc/attachment-0009.png>
Dateiname   : auftragsposition_1_NAS_AMGR000000133205_1.xml
Dateityp    : text/xml
Dateigröße  : 1117851 bytes
Beschreibung: auftragsposition_1_NAS_AMGR000000133205_1.xml
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-de/attachments/20170907/ce9ac9dc/attachment-0001.xml>
Mehr Informationen über die Mailingliste QGIS-DE
