[QGIS-DE] WMS Infos Abfragen
Frank Broniewski
hallo at frankbroniewski.com
Do Okt 4 23:25:41 PDT 2018
Moin Alexander,
ich kenne keinen Weg, das direkt in QGIS zu machen. Technisch wird die Abfrage der Daten über einen GetFeatureInfo-Request an den Server gemacht. Diese Anfrage unterstützt aber direkt keine Koordinaten, sondern nimmt eine BBox in Koordinaten, die Bildgröße und die Abfragestelle in Pixeln entgegen.
Um die Punkte nun mit den Informationen der Anfrage (Responsetype beachten) zu versorgen, sind im Grunde mehrere Schritte nötig.
* die BBox deines Interessengebietes herausfinden
* eine gewünschte Bilddimension in Pixeln definieren
* die Koordinaten des Punktshapes in Pixelpositionen umrechnen
* Abfrage pro Punkt/Lage abschicken und die Antwort in die gewünschte Struktur umformulieren und an die Attribute des Punkts anhängen
Wenn du Python kannst, sollte sich das mit ein wenig Programmierarbeit (shapely und das requests Modul) aber relativ leicht lösen lassen. Nur für QGIS kenne ich da leider keine Lösung.
Wenn es dir aber um Flurstückdaten in NRW geht (Flurstücknummern), diese Daten kannst du dir auch beim Geoportal NRW als Vektordaten herunterladen. Dann kannst du einfach einen Join by Location machen und hast die Informationen die du haben willst.
Viele Grüße
Frank
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: QGIS-DE <qgis-de-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Goneo_Email
Gesendet: Donnerstag, 4. Oktober 2018 15:11
An: qgis-de at lists.osgeo.org
Betreff: [QGIS-DE] WMS Infos Abfragen
Hallo zusammen,
in meinem aktuellen Projekt sind die Flurstücke über einen WMS Server dargestellt "https://www.wms.nrw.de/geobasis/wms_nw_alkis"
Vom WMS-Server lassen sich auch die Informationen zum Flurstück abfragen über die Objekt Abfrage im Qgis .
In dem Projekt ist auch eine Punkt Shape mit einigen Objekten die auf Flurstücken liegen.
Wie bekommen ich zum Beispiel die Flurstücknummer in die Attributtabelle der Shapedatei ?
Ich wollte es eigentlich mit "NNJoin " Machen das funktioniert aber nur mit Vector Layern.
Mit freundlichen Grüßen
Alexander Börsch
QGIS-DE mailing list
QGIS-DE at lists.osgeo.org
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-de
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname : smime.p7s
Dateityp : application/pkcs7-signature
Dateigröße : 5488 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-de/attachments/20181005/81f48911/attachment.bin>
Mehr Informationen über die Mailingliste QGIS-DE
