[QGIS-DE] QGIS - Citrix / langsamer Startvorgang
Andreas Neumann a.neumann at carto.net
Mi Apr 28 04:41:56 PDT 2021
Hallo Marcus,
Mehrere Minuten Startzeit - das tönt sehr lange und ist nicht normal.
In QGIS 3.16 gibt es neu das Bedienfeld "Diagnose/Entwicklungswerkzeuge"
(Menü "Ansicht" --> "Bedienfelder").
Wenn du im Reiter links auf das "Uhrsymbol" klickst, siehst Du für jede
Komponente in QGIS die Startzeit. Meiner Erfahrung nach benötigt v.a.
das Laden von Erweiterungen (Plugins) 80-90% der Startzeit von QGIS.
Hier empfiehlt es sich alle nicht benötigten Plugins auszuschalten.
Wenn aber das Laden generell so lange geht, würde ich auch noch prüfen
ob ein Virenscanner oder sonst ein blödes Sicherheitswerkzeug QGIS
ausbremst. Bei uns auf Citrix startet QGIS 3.10 in ca. 10-15 Sekunden
(inkl. diverser Plugins).
Der andere Teil der Diagnose/Entwicklungswerkzeuge ist das Monitoring
der Netzwerkrequests, z.b. für das Debuggen von OGC-Diensten ... aber
das ist da weniger ein Thema.
Hoffe, das hilft.
Grüsse,
Andreas
On 2021-04-28 13:03, Marcus Abram wrote:
> Hallo zusammen,
> wir nutzen QGIS 3.16 (Hannover) über Citrix. Allerdings ist es bislang
> so, dass der Start der Anwendung einige Minuten dauert. Besonders lange
> dauert der erste QGIS-Start durch einen Benutzer nach dem Neustart des
> Citrix-Servers.
> Daher  haben wir versucht das Problem mittels eines Startskripts zu
> lösen, dass nach dem Server Neustart den QGIS-Start durch einen
> Benutzer simulieren soll.
> Leider kommen wir an dieser Stelle nicht weiter, da wir bislang keine
> Möglichkeit gefunden haben die folgende Meldung zu unterdrücken:
> Willkommen in QGIS
> Willkommen zu QGIS 3.16.4-Hannover
> Legen wir los!
> Weiß jemand Rat wie wir dieses Fenster durch ein Startskript
> unterdrücken können? Oder hat vielleicht jemand eine andere Idee wie
> der Startvorgang beschleunigt werden kann?
> Viele Grüße,
> Marcus
> QGIS-DE mailing list
> QGIS-DE at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-de
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-de/attachments/20210428/ab5df816/attachment.html>
Mehr Informationen über die Mailingliste QGIS-DE
