[QGIS-DE] QGIS-Server 3.16, Probleme mit der Legende von ALKIS-Daten (Norbit-Import)
G. Wagner, Wagner-IT info at wagner-it.de
Do Jan 21 08:09:54 PST 2021
Hallo Bernd,
Danke für den Hinweis mit github, auch wenn es sich nun erledigt hat. Ich wollte nur, dass nicht weitere in solch eine Falle tappen.
An github habe ich als "Konsument" tatsächlich nicht gedacht.
Und die Spezies der nicht-englisch-kundigen stirbt ja zum Glück langsam aus. Aber dafür engagiere ich mich ja auch im deutschen QGIS-Verein😊
Viele Grüße
Günter
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Bernd Vogelgesang <bernd.vogelgesang at gmx.de>
Gesendet: Donnerstag, 21. Januar 2021 16:21
An: G. Wagner, Wagner-IT <info at wagner-it.de>; 'Thomas Schüttenberg' <thomas at qgis.de>; QGIS-DE at lists.osgeo.org
Betreff: Re: [QGIS-DE] QGIS-Server 3.16, Probleme mit der Legende von ALKIS-Daten (Norbit-Import)
Hi Günter,
Wünsche und Weltfrieden kann man auf github beantragen:
https://github.com/qgis/QGIS/issues/new/choose
Da musst Du Dir ein Benutzerkonto anlegen bevor das geht.
Die Sammlung der Issues (Bugs / Feature requests) sollte man aber vorher mal durchgehen, ob das Problem dort nicht schon aufgenommen wurde.
Ein manchmal mühsames Unterfangen, denn zunächst braucht man ja die passende Terminologie um überhaupt nach etwas suchen zu können. Weshalb ich eigentlich nur mit der englischen Oberfläche arbeite, sonst muss ich die Begriffe ja auf 2 Sprachen lernen, und Deutsch hilft eigentlich niemandem wirklich weiter. Wer was beitragen können will braucht Englisch, wer nur konsumieren möchte bleibt halt bei Deutsch.
Gruß,
Bernd
Am 21.01.21 um 15:42 schrieb G. Wagner, Wagner-IT:
> Hallo Thomas,
> super, das wars! Vielen Dank!
> Dort gibt es mittlerweile so viele (bestimmt sinnvolle) Einstellungen, dass ich mir diese nicht alle angeschaut habe.
> Aber wenn schon eine neue Option, dann könnte Sie ja auch eine sinnvolle (harmlose)  Voreinstellung haben, und nicht für den Maßstab 1:1.
> Denn die Konsequenzen sind ja doch beachtlich.
> An wen könnte man denn den Wunsch für eine sinnvollere Voreinstellung senden. An die englische QGIS-Liste?
> Ich müsste das mit Google-Translate machen oder willst Du es evtl. verständlicher schreiben?
> Nochmals vielen Dank und viele Grüße in den Norden
> Günter
> Von: Thomas Schüttenberg <thomas at qgis.de>
> Gesendet: Donnerstag, 21. Januar 2021 14:57
> An: G. Wagner, Wagner-IT <info at wagner-it.de>; QGIS-DE at lists.osgeo.org
> Betreff: Re: AW: [QGIS-DE] QGIS-Server 3.16, Probleme mit der Legende
> Ha!
> Ich hab's raus, denke ich: Projekt / Eigenschaften... / QGIS Server, ca. in der Mitte ist "Vorgabemaßstab für Legende", stell den mal auf 1:1000, dann müsste es passen.
> Schönen Gruß ins Badische
> Thomas
>> G. Wagner, Wagner-IT <info at wagner-it.de> hat am 21.01.2021 11:22 geschrieben:
>> Hallo Thomas,
>> Danke für Deine Rückmeldung.
>> Ja - im lokalen QGIS (3.16.3) sieht die Legende wie gewohnt gut aus:
>> Über den QGIS-Server (hier die Legende im Lizmap) dann allerdings so:
>> Aber auch direkt über den QGIS-Server (WMS-Dienst ohne Lizmap) sieht man schwarze Balken anstelle der Gebäudelinien.
>> Ich kann Dir (oder auch anderen) gerne das QGIS-Projekt schicken (falls Zeit und Muße). Die Daten liegen in einer externe DB und sind weder Datenschutz noch Lizenzmäßig kritisch.
>> Die selben Daten nutzt der QGIS-Server 2.18.28 und dort funktioniert alles Bestens. Ältere 3.x Server habe ich leider nicht im Einsatz.
>> Viele Grüße
>> Günter
>> Gesendet: Donnerstag, 21. Januar 2021 10:09
>> Hallo Günter,
>> de Legende der ALKIS Vektorlayer aus norGIS ALKIS-Einbindung 2.0.48 im Desktop ist korrekt?
>> Einen QGIS Server 3.16.3 habe ich noch nicht am laufen, aber mit QGIS Server 3.16.1 werden in meinem QGIS 3.10.12 und auch 3.16.1 die entsprechenden Legenden und Symbole angezeigt - alles unter Windows.
>> Das ausgelieferte Projekt ist v3.10.8, aber auch gespeichert als v3.16.1 funktioniert es hier.
>> Vielleicht hilft das wenigstens bei der Fehlereingrenzung.
>> Beste Grüße
>> Thomas
>>> G. Wagner, Wagner-IT <info at wagner-it.de> hat am 20.01.2021 15:32 geschrieben:
>>> Hallo,
>>> die FOSSGIS-Mailing-Liste ist seit ein paar Tagen nicht zu erreichen (letzter Eintrag vom 15.01.), darum versuche ich es mal hier.
>>> Ich habe mit dem QGIS-Server 3.16.3 unter Ubuntu 20.04 Probleme bei der Legendendarstellung der ALKIS-Daten. Die ALKIS-Daten werden mit dem Plugin „norGIS ALKIS-Einbindung“ (2.0.48) im lokalen QGIS-Projekt (auch 3.16.3 unter Win10) eingebunden.
>>> Im Normalfall erfolgt die Darstellung über den Lizmap-Client (aktuell 3.4.1), wobei die ALKIS-Layer als Gruppe dargestellt werden.
>>> Mit dem QGIS-Server 2.18.28 funktioniert das seit Jahren einwandfrei, incl. Darstellung der Legende [1].
>>> Mit dem QGIS-Server 3.16.3 kann die Legende nicht dargestellt werden. Der Server läuft mit 100% CPU-Auslastung einige Minuten, der Speicher läuft voll und irgendwann bricht er ab. Stellt man die Layer einzeln dar wird die jeweilige Legende zwar dargestellt aber brauchbar ist sie nicht [2]. Wobei die Legende der Punkte anscheinend besondere Probleme verursachen, sie wurde deshalb hier im Beispiel deaktiviert.
>>> Das ganze habe ich auch als WMS-Dienst direkt vom QGIS-Server getestet. Mit dem 2.18 wird die Legende dabei in QGIS über den WMS-Dienst wie gewünscht dargestellt. Mit 3.16 wird keine Legende dargestellt, auch nicht mit der Option „Kontextbezogene WMS-Legende darstellen“.
>>> Ist das Problem bekannt, bzw. hatte es schon mal jemand? Oder gibt es mit der Version 3.16 (3.x?) etwas spezielles zu beachten?
>>> Viele Grüße
>>> Günter
>>> [1]
>>> https://test61.webgis.biz/index.php/view/map/?repository=1&project=w
>>> ms
>>> _wyhl_alkis_2_18 [2]
>>> https://test62.webgis.biz/index.php/view/map/?repository=5&project=w
>>> ms
>>> _alkis_wyhl
>>> PS: nicht wundern, dass einige Elemente (Layer) in der
>>> ALKIS-Darstellung fehlen. Bei uns hier in BW darf aus
>>> lizenzrechtlichen Gründen nicht alles veröffentlicht werden
>>> (Abmarkung der Grenzpunkte, Nutzungsartentexte)
>>> QGIS-DE mailing list
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-de
Mehr Informationen über die Mailingliste QGIS-DE
