[QGIS-DE] Unterschiede und Richtigkeit der Flächenberechnung im QGIS-Feldrechner mit $area oder area()
Klaus Mithöfer
mithoefer at gbd-consult.de
Mo Jul 24 05:42:18 PDT 2023
Hallo Oliver,
$area berechnet die Flächengröße der aktuellen basierend auf den
Einstellungen in den Projekteigenschaften Allgemein/Messungen. Hier
kannst du definieren, ob planimetrisch basierend auf EPSG xyz oder auf
basierend auf einem ausgewählten Ellipsoid gerechnet wird.
Funktion area
Liefert die Fläche einer Polygongeometrie. Die Berechnungen sind immer
planimetrisch im räumlichen Bezugssystem der Geometrie und die Einheiten
der zurückgegebenen Fläche passt zur Einheit des Bezugssystems. Dies
unterscheidet sich von den für die Funktion $area durchgeführten
Berechnungen, welche auf Basis der Ellipsiod- und
Flächeneinheitseinstellungen des Projekts vorgenommen werden.
Viele Grüße
Klaus
Am 24.07.23 um 12:20 schrieb o.rennemann--- via QGIS-DE:
> Hallo zusammen,
> ich hätte eine Frage zur Flächenberechnung in QGIS. Es gibt im
> Feldrechner in QGIS die Möglichkeit zwischen *$area* und *area()* zu wählen.
> Bei *$area* wird ja quasi die Fläche auf dem Ellipsoid berechnet und bei
> *area()* eine planimetrische Flächenberechnung durchgeführt.
> Bis zur produktiven Umstellung auf QGIS war bei uns überwiegend ArcMap
> im Einsatz. Flächen, die mit ArcMap berechnet wurden, sind planimetrisch
> ermittelt worden.
> Mit der Einführung von QGIS wurde standardmäßig die Flächenberechnung
> *$area* verwendet. Allerdings ist beim Vergleichen mit einer größeren
> Anzahl an Objekten eine Flächendifferenz zu älteren Daten aufgetaucht.
> Jetzt kam die Frage bei uns auf, ob die Flächenberechnung mittels
> Ellipsoid, also *$area*, fachlich falsch ist?
> Für die bessere Vergleichbarkeit unserer Daten arbeiten wir vorerst mit
> der anderen Funktion *area()*.
> Gibt es eine einheitliche Vorgabe oder vielleicht eine andere Lösung?
> Danke und viele Grüße
> Oliver Rennemann
> Dipl.-Ing. (FH) Oliver Rennemann
> Landkreis Cuxhaven
> Einrichtung 06 - GIS-Service
> Vincent-Lübeck-Str. 2
> 27474 Cuxhaven
> Telefon: 04721/66 23 68
> E-Mail: o.rennemann at landkreis-cuxhaven.de
> <mailto:o.rennemann at landkreis-cuxhaven.de>
> www.landkreis-cuxhaven.de <http://www.landkreis-cuxhaven.de/>
> QGIS-DE mailing list
> QGIS-DE at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-de
Mehr Informationen über die Mailingliste QGIS-DE
