[QGIS-DE] QGIS 3.34 und QGZ auf Netzlaufwerken
Thomas Schüttenberg
thomas at qgis.de
Do Mai 2 04:28:53 PDT 2024
Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei das Rollout von QGIS 3.34.6 für unsere Verwaltung vorzubereiten und bin auf ein seltsames und sehr inkonsistentes Verhalten beim Öffnen von Projektdateien von unseren Netzlaufwerken gestoßen:
Wenn man auf eine Projektkachel auf der Willkommensseite doppelklickt, wird die Fehlermeldung
"Konnte ZIP-Datei nicht enpacken: <Pfad der Projketdatei.qgz>"
("Unable to unzip file '<file path to project.qgz>'") angezeigt und das Projket nicht geöffnet.
Wenn man es über die Auswahl im Menü Projekt - Zuletzt verwendet versucht erhält man das selbe Ergebnis.
Wenn man 'Projekt öffnen' (Strg+O) verendet, um den Windows Datei-Explorer zu öffnen und dort die betreffende QGZ auswählt, funktioniert es.
Wenn man das Projekt schließt und anschließend erneut auf dessen 'Aktuelle Projekte'-Eintrag auf der Wilkommensseite oder im Menü 'Zuletzt Verwendet' klickt funktioniert dies jetzt ebenfalls.
Wenn man aber etwas wartet (ca. 1-2 min.) bevor ein recent-Link betätigt wird, funktioniert dieser wieder nicht!
Die Zeit kann auch während das Projekt geöffnet ist verstreichen, d.h. Projeket schließen und anschließender recent-Link funktioniert nicht (mehr).
Die betreffenden QGZ liegen wie gesagt auf Netzlaufwerken (deren Einrichtung ich aber weder kenne noch kontrolliere), lokale QGZ scheinen nie betroffen.
Benutzerprofile oder Alter oder Version der QGZ spielen anscheinend keine Rolle. Sobald ein QGZ mit QGIS 3.34 neu bzw. erneut gespeichert ist, funktioniern die recent-Verknüpfungen (i.d.R.).
Was sagt Ihr dazu, hat jemand schon von ähnlichen Phänomenen gehört?
Bin für jede Idee dankbar.
Beste Grüße
Thomas
Mehr Informationen über die Mailingliste QGIS-DE
