[QGIS-DE] Python-Fehler
Daniel Cebulla daniel.cebulla at jena.de
Mi Mai 29 05:57:36 PDT 2024
Hallo Armin,
wie der Fehler eigentlich genau beschreibt, liegt das Problem im
aktivierten Plugin "vrtbuilderplugin". Dort wird in Zeile 2432 auf
"QgsMapLayerProxyModel.Filters" verwiesen:
https://bitbucket.org/jakimowb/virtual-raster-builder/src/3cc308c5f403bbe27f0abbc1c32685499f62bb4c/vrtbuilder/externals/qps/utils.py#lines-2423
Es gibt aber nur "filters" und nicht "Filters":
https://api.qgis.org/api/3.34/classQgsMapLayerProxyModel.html
In 3.32 hat das noch hingehauen:
https://api.qgis.org/api/3.32/classQgsMapLayerProxyModel.html, Abschnitt
"Properties":
"QgsMapLayerProxyModel::Filters    filters"
In 3.34 aber nicht mehr, dort heißt es jetzt:
"Qgis::LayerFilters    filters"
Das muss also im Plugin "vrtbuilderplugin" angepasst werden, damit dies
mit der QGIS Version funktioniert (letzte Aktualisierung hier 2021 ...).
LG Daniel
im Auftrag
Daniel Cebulla
Anwendungsbetreuer GIS
Telefon: 03641 49-5190      E-Mail: daniel.cebulla at jena.de
Kommunale Informationstechnik und Telekommunikation Jena (KITT)
Optimierter Regiebetrieb    Regiebetriebsleiter: Dr. Arndt Döhler
der Stadt Jena              Paradiesstr. 6, 07743 Jena
kitt at jena.de                USt.-ID DE150546569
rechnungen-kitt at jena.de
> Message: 1
> Date: Wed, 29 May 2024 14:19:58 +0200
> From: armin.konrad at email.de
> To: qgis-de at lists.osgeo.org
> Subject: [QGIS-DE] Python-Fehler
> Message-ID: <1b56876d-c460-486b-866b-73ddefd6008e at email.de>
> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"; Format="flowed"
> Guten Tag,
> ich habe die QGIS LTR 3.34.6-Prizren (QGIS-Codeversion 623828f5)
> installiert. Beim Öffnem kommt die Fehlermeldung:
> Kann mir jemand weiterhelfen und erklären, wie ich den Fehler beseitigen
> kann? Schon vorab herzlich Dank!
> Armin Konrad
> Stacktrace: onnte Erweiterung 'vrtbuilderplugin' nicht laden aufgrund
> eines Fehlers beim Aufruf der initGui() Methode
>        AttributeError: type object 'QgsMapLayerProxyModel' has no
>        attribute 'Filters'. Did you mean: 'filters'?
> Traceback (most recent call last):   File
> "C:\PROGRA~1/QGIS33~1.6/apps/qgis-ltr/./python\qgis\utils.py", line 448,
> in startPlugin     plugins[packageName].initGui()   File
> "C:\Users/armin/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\vrtbuilderplugin\vrtbuilder\vrtbuilderplugin.py",
> line 48, in initGui     from vrtbuilder.widgets import VRTBuilderWidget
>     File "C:\PROGRA~1/QGIS33~1.6/apps/qgis-ltr/./python\qgis\utils.py",
> line 892, in _import     mod = _builtin_import(name, globals, locals,
> fromlist, level)
> ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^   File
> "C:\Users/armin/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\vrtbuilderplugin\vrtbuilder\widgets.py",
> line 28, in     from .externals.qps.maptools import SpatialExtentMapTool
> fromlist, level)
> "C:\Users/armin/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\vrtbuilderplugin\vrtbuilder\externals\qps\maptools.py",
> line 54, in     from .utils import *   File
> "C:\PROGRA~1/QGIS33~1.6/apps/qgis-ltr/./python\qgis\utils.py", line 892,
> in _import     mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist,
> level)           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
>     File
> "C:\Users/armin/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\vrtbuilderplugin\vrtbuilder\externals\qps\utils.py",
> line 2420, in     class SelectMapLayersDialog(QgsDialog):   File
> line 2421, in SelectMapLayersDialog     class LayerDescription(object):
>     File
> line 2423, in LayerDescription     def __init__(self, info: str,
> filters: QgsMapLayerProxyModel.Filters, allowEmptyLayer=False):
> AttributeError: type object 'QgsMapLayerProxyModel' has no attribute
> Python-Version: 3.12.3 (main, Apr 14 2024, 17:21:43) [MSC v.1938 64 bit
> (AMD64)] QGIS-Version: 3.34.6-Prizren Prizren, 623828f5
>          Python-Pfad:
>    * C:\Users/armin/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\OpenTopography-DEM-Downloader
>    * C:/PROGRA~1/QGIS33~1.6/apps/qgis-ltr/./python
>    * C:/Users/armin/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python
>    * C:/Users/armin/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins
>    * C:/PROGRA~1/QGIS33~1.6/apps/qgis-ltr/./python/plugins
>    * C:\PROGRA~1\QGIS33~1.6\apps\grass\grass83\etc\python
>    * C:\Users\armin\Documents
>    * C:\Program Files\QGIS 3.34.6\bin\python312.zip
>    * C:\PROGRA~1\QGIS33~1.6\apps\Python312\DLLs
>    * C:\PROGRA~1\QGIS33~1.6\apps\Python312\Lib
>    * C:\PROGRA~1\QGIS33~1.6\apps\Python312\Lib\site-packages
>    * C:\PROGRA~1\QGIS33~1.6\apps\Python312\Lib\site-packages\win32
>    * C:\PROGRA~1\QGIS33~1.6\apps\Python312\Lib\site-packages\win32\lib
>    * C:\PROGRA~1\QGIS33~1.6\apps\Python312\Lib\site-packages\Pythonwin
> Python-Fehler:
> 2024-05-29T13:38:08     CRITICAL Traceback (most recent call last):
>             File
> VRTBuilderWidget               File
> fromlist, level) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
>       File
> SpatialExtentMapTool               File
>       File
>       File
>             File
> LayerDescription(object):               File
> str, filters: QgsMapLayerProxyModel.Filters, allowEmptyLayer=False):
> ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^              AttributeError: type object
> 'QgsMapLayerProxyModel' has no attribute 'Filters'. Did you mean:
> 'filters'?
> Protokoll:
> QGIS-Version
> 3.34.6-Prizren
> QGIS-Codeversion
> 623828f5 <https://github.com/qgis/QGIS/commit/623828f5>
> Qt-Version
> 5.15.13
> Python-Version
> 3.12.3
> GDAL-Version
> 3.8.5
> PROJ-Version
> 9.4.0
> EPSG-Registraturdatenbankversion
> v11.004 (2024-02-24)
> GEOS-Version
> 3.12.1-CAPI-1.18.1
> SQLite-Version
> 3.45.1
> PDAL-Version
> 2.6.3
> PostgreSQL-Client-Version
> 16.2
> SpatiaLite-Version
> 5.1.0
> QWT-Version
> 6.2.0
> QScintilla2-Version
> 2.14.1
> BS-Version
> Windows 11 Version 2009
> Aktive Python-Erweiterungen
> d3datavis
> 3.0.6
> FreehandRasterGeoreferencer
> 0.8.3
> latlontools
> 3.6.20
> 2.0
> QuickOSM
> 2.2.3
> quick_map_services
> 0.19.34
> zoom_level
> 0.1
> db_manager
> 0.1.20
> grassprovider
> 2.12.99
> MetaSearch
> 0.3.6
> processing
> 2.12.99
> -------------- nächster Teil --------------
> Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
> URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-de/attachments/20240529/e1069fae/attachment.htm>
> Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
> Dateiname   : 2bC76l3HNUO6F2wu.png
> Dateityp    : image/png
> Dateigröße  : 32487 bytes
> Beschreibung: nicht verfügbar
> URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-de/attachments/20240529/e1069fae/attachment.png>
> Subject: Fusszeile der Nachrichtensammlung
> QGIS-DE mailing list
> QGIS-DE at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-de
> Ende QGIS-DE Nachrichtensammlung, Band 82, Eintrag 4
Mehr Informationen über die Mailingliste QGIS-DE
