[QGIS-DE] QGIS = Sicherheitslücke?
Matthias Henning
matthias.henning at t-online.de
Mo Sep 30 05:30:30 PDT 2024
Hallo Julia,
Ja, das ist leider in einigen Behörden so. Im Besonderen beim
IT-Services des Bundes ist es meines Wissens nach so. Es wurde dort
durch Mitarbeiter schon öfter ähnliches angemerkt, auch aus gänzlich
anderen Fachbereichen. Aus dem persönlichen Bekanntenkreis ist mir der
gleiche Fall bekannt, bei dem nicht ganz unwichtige Schnittstellen und
Funktionen durch QGIS möglich sind, welche von anderen Landes- oder
Kommunal-Behörden genutzt werden, aber so nicht in Zusammenarbeit
verwendet werden können. Es ist dort ein nerviger Bruch in der
Arbeitskette. Die Anfragen verliefen bisher erfolglos, es wird auf die
bereitgestellte GIS-Nutzung verwiesen. Diese ist jedoch erst nach
Schulung verfügbar, für die wiederum ein Grund in der
Tätigkeitsbeschreibung vorliegen muss um diese installiert zu bekommen.
Ebenso ist dann aufgrund der Lizensierung nur ein eingeschränktes GIS
verfübar (aktuell wohl ArcMap Basic ohne Erweiterungen, zukünftig wohl
ArcGIS-Pro in nicht klarer Lizenzstufe und Funktionsumfang). Für alle
weiteren gibt es nur recht rudimentäre WebGIS-Lösungen für fachliche
Einzelfälle.
Möchte man nicht Privat-PC´s verwenden bleibt nur der Weg regelmäßig bei
der IT nachzufragen und das Thema in Leitungspositionen präsent zu
machen. Der angegebene Grund des fehlenden Services-Vertrages ist
lösbar, da es auch für QGIS viele Firmen gibt, welche dies anbieten.
Einige sind auf der QGIS-Webseite bei den Kernentwicklern genannt und
deren Leistungen kurz beschrieben
(https://qgis.org/resources/support/commercial-support/). Wenn man
wollte könnte man...
viele Grüße
Matthias
Am 30.09.2024 um 12:39 schrieb Wehrle, Julia, 62G NUN via QGIS-DE:
> Liebe QGIS-Community,
> um auf dem Gebiet der Visualisierung von ACLED-Daten mit europäischen Partnerbehörden gleichziehen zu können, wollten einige Kolleg:innen und ich uns mit der Anwendung von QGIS vertraut machen. Leider sind wir bereits am ersten Schritt, der Installation, gescheitert, da diese von unserem IT-Sicherheitsbeauftragten nicht genehmigt wurde. Begründung: Es gebe keine Firma, welche die Softwarepflegeservices rund um QGIS anbietet, die erforderlich wären, um zu verhindern, dass QGIS nach der einmaligen Paketierung und Installation über die Zeit zum Sicherheitsrisiko wird.
> Kann mir hierzu jemand etwas sagen? Ist das so wie oben beschrieben bzw. kennt jemand Lösungen für dieses Problem?
> Vielen Dank und viele Grüße
> Julia
> QGIS-DE mailing list
> QGIS-DE at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-de
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname : OpenPGP_signature.asc
Dateityp : application/pgp-signature
Dateigröße : 236 bytes
Beschreibung: OpenPGP digital signature
URL : <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-de/attachments/20240930/d8c98ad6/attachment.sig>
Mehr Informationen über die Mailingliste QGIS-DE
