[QGIS-DE] Raster Files mergen
Jörn Gutzeit j.gutzeit at umwelt-it.de
Di Jan 28 03:46:33 PST 2025
Hallo Bertold,
Du findest die GDAL Algorithmen, wenn Du in der Werkzeugkiste guckst:
auf das Zahnradsymbol in der "Attributwerkzeugleiste" klicken, dann
rechts in der Auflistung der Algorithmen ganz unten unter GDAL > Raster
Verschiedenes. Dein Auszug aus dem Handbuch scheint mir aus dem
Abschnitt von "Build virtual raster" zu sein. Der heißt auf deutsch
"Virtuelles Raster generieren" und Du findest ihn auch in der
Hauptmenüleiste von QGIS unter Raster > Sonstiges > Virtuelles Raster
generieren.
Ich hoffe, das hat Dir geholfen.
Viele Grüße
Jörn
Am 28.01.2025 um 12:10 schrieb hi.be-koeln--- via QGIS-DE:
>     Hallo QGis Community,
> Kann jemand mir helfen den folgenden Menü-Punkt zu finden?
>     28.2.4. Raster miscellaneous
>     <https://docs.qgis.org/3.34/de/docs/user_manual/processing_algs/gdal/rastermiscellaneous.html>
>     ...ster Builds a VRT (Virtual Dataset) that is a mosaic of the
>     list of input GDAL-supported rasters. With a mosaic you can
>     merge several raster files. This algorithm is derived from the
>     GDAL buildvrt utility. *Default menu: Raster ► Miscellaneo...*
> (aus dem Handbuch)
> Ich wäre sehr dankbar dafür.
> VG
> Bertold
> PS: Meine QGIS version: 3.34.14
> QGIS-DE mailing list
> QGIS-DE at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-de
Jörn Gutzeit Umwelt IT
Umweltdatenbearbeitung
Lothringerstraße 68
52070 Aachen
0176 - 43 03 93 31
www.umwelt-it.de
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-de/attachments/20250128/1eebbde3/attachment.htm>
Mehr Informationen über die Mailingliste QGIS-DE
