[QGIS-DE] PostgreSQL: Fehler beim Restore
Stefan Overkamp overkamp at posteo.de
Di Mai 6 07:12:59 PDT 2025
Hallo,
Am 06.05.2025 um 15:01 schrieb Marcus Abram via QGIS-DE:
> Leider werden zahlreiche Tabellen bzw. Layer nicht gefüllt. Es werden
> zwar die Schemen, Tabellendefinitionen und Berechtigungen übernommen,
> aber die Datensätze der meisten Tabellen sind leer. Es handelt sich
> jetzt also nicht direkt um ein QGIS-Problem, sondern um ein
> DB-Problem, erzeugt durch wahrscheinlich einige fehlerhafte Datensätze
> aus ArcMap, vielleicht hat dennoch jemand bereits ein ähnliches
> Problem gehabt und weiß Rat.
> Hier noch ein Auszug der Fehlermeldungen, die beim Restore ausgeworfen
> werden:
> pg_restore: Fehler: COPY fehlgeschlagen für Tabelle »fl_pet«: ERROR:
>  ESRI: error getting spatial references for srid = 4:
> KONTEXT:  COPY fl_pet, line 1, column shape:
> "CB000000110000000800100004000000AF02000001100004AEADE5AACEC0DE08B4C9D5E0FEE69119CFAC9BD401B0D2F5D602..."
Ohne einen näheren Blick auf den Dump schwierig.
Sieht mir danach aus, dass die Tabelle spatial_ref_sys nicht gefunden
wurde (es sei denn das ist so ein ESRI/SDE-Kram).
War denn PostGIS vor dem Restore in die Datenbank installiert?
Mal einen Dump mit --inserts --column-inserts versuchen.
Dann sind die Fehlermeldungen klarer.
Notfalls als PlainText dumpen und in das SQL schauen.
gutes Gelingen
Stefan
Dipl.Ing. Stefan Overkamp
Laakmannsbusch 44
42555 Velbert
mobil: 0177 / 7976159
https://mapstore.geodaten-velbert.de
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-de/attachments/20250506/677dfc45/attachment.htm>
Mehr Informationen über die Mailingliste QGIS-DE
