[Qgis-developer] keyPressEvent event after contextual menu on canvas
Poltini Roberto Roberto.Poltini at gruppoiren.it
Mon Mar 21 06:47:22 PDT 2016
Hy devs,
   my python plugin needs to use a contextual menu on canvas (on right click). I have a strange behaviour: after the menu is displayed the keyPressEvent event doesn't receive segnals.
If I click on the canvas window after the popup menu is displayed the keyPressEvent event works normally.
How can solve this problem ?
Thanks
An example
class MyMapTool(QgsMapTool):
   def __init__(self, plugIn):
      QgsMapTool.__init__(self, plugIn.iface.mapCanvas())
   def canvasPressEvent(self, event):
      if event.button() == Qt.RightButton:
         popupMenu = QMenu(self.canvas())
         popupMenu.addAction(QAction("test", popupMenu))
         popupMenu.popup(self.canvas().mapToGlobal(event.pos()))
         return
   def keyPressEvent(self, event):
      pass
Poltini Roberto
IREN S.p.A.
Sistemi Informativi - Sistemi Informativi Territoriali
Via Piacenza 54
16138 Genova ITALY
Tel 010.5586.791
Fax 010.5586.727
email: roberto.poltini at gruppoiren.it<mailto:roberto.poltini at gruppoiren.it>
Per essere informati sulle novità del Gruppo Iren, vi invitiamo a registrarvi alla nostra mailing list, all’indirizzo "http://www.gruppoiren.it/"<http://www.gruppoiren.it/> .
È possibile, inoltre, avanzare nuove idee e progetti per il territorio e seguire quelli già attivi nei Comitati Territoriali del Gruppo Iren, consultando "http://www.Irencollabora.it"<http://www.Irencollabora.it>
You can also suggest new ideas and initiatives for the territory and view those already active in the Iren Group Territorial Committees "http://www.Irencollabora.it"<http://www.Irencollabora.it>
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p. , che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informare immediatamente il mittente.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-developer/attachments/20160321/64f1cd1c/attachment-0001.html>
