[QGIS-es] Ref: archivos prj
Gaute Matias Carlos
mgaute en agro.uba.ar
Mie Dic 11 10:31:34 PST 2013
Estimados,
Utilizando QGIS como se podría hacer un link de la tabla de una cobertura
hacia un archivo (csv, txt o dbf) externo. Lo que busco no es hacer una
unión ( Join) sino, establecer un vinculo ( link) gvSIG tiene esta opción.
Encuentro que al hacer la operación de unión, entre la tabla del shp y la
tabla externa, en el caso de que en la tabla externa existan varios
registros con el mismo dato, solo mantiene la unión con el primer registro.
Es por esto que lo que busco es una manera sencilla, sin entrar en una
geodatabase, para vincular tablas.
saludos
Matías
El 9 de diciembre de 2013 18:05, Gaute Matias Carlos
<mgaute en agro.uba.ar>escribió:
> Estimados,
> Al utilizar qgis me doy cuenta que los archivos prj de otros software
> propietarios y o distintas versiones de qgis generan, archivos
> correspondientes al mismo código EPSG pero leyendo los archivos veo que
> están escritos diferentes. Esto puede complicaciones al realizar
> geoprocesos en una base de datos ?
> saludos cordiales
> Matías
> Ing. Agr. Matias C. Gaute
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20131211/e385961a/attachment-0002.html>
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
