[QGIS-es] Impresión
Carlos Cerdán
sig.upagu en gmail.com
Lun Ago 18 10:48:20 PDT 2014
Mmm... ¿tal vez estás con una versión anterior de QGIS 2.4? Esa es la
razón por lo cual cuando hacemos consultas en la lista es útil indicar 2
cosas: versión de programa utilizado y sistema operativo.
Si usas una versión anterior a la 2.4, lo más rápido es hacer click derecho
en una parte en blanco del panel de capas y seleccionar "actualizar capas"
(o algo similar, no recuerdo bien qué decía). La última versión no tiene
este inconveniente.
Suerte
El 18 de agosto de 2014, 12:29, Rafael Torres <rafael.torres en orosur.ca>
escribió:
> Gracias Carlos,
> Es como tú sospechas, estaba abierto el google earth, hice lo de guardar
> la imagen pero ésta aparece por arriba de las demás capas, a pesar de la
> ubiqué en el último lugar de los layers.
> Sds
> Rafael
> *De:* Carlos Cerdán [mailto:sig.upagu en gmail.com] *Para:* Rafael Torres
> *CC:* QGIS-usuarios
> *Asunto:* Re: [QGIS-es] Impresión
> Hola Rafael:
> Deberías brindar un poco más de información de la situación problemática
> para ubicarnos mejor.... pero creo saber qué está pasando: estas usando el
> complemento Open Layers y has activado Google Earth, las capas se
> superponen bien en el área de trabajo pero no en el diseñador de impresión.
> Si mi suposición es correcta ten en cuenta que en las versiones anteriores
> no se podía vincular bien este complemento en el diseñador de impresión y
> tal parece que persiste el problema. En algunos casos he salido de este
> apuro haciendo lo siguiente:
> 1. Centrar el área de interés en el área de trabajo
> 2. Desactivar todas las capas menos la de Google Earth.
> 3. Guardar desde el menú Proyecto ---> Guardar como imagen
> 4. Cargar la imagen guardada. Ya está georefenciada
> 5. Activar las demás capas que necesite.
> 6. Desactivar la capa de Google Earth, esta será simulada con la capa
> creada.
> 7. Elaborar el mapa en el diseñador.
> Saludos
> Carlos Cerdán
> El 18 de agosto de 2014, 10:04, Rafael Torres <rafael.torres en orosur.ca>
> escribió:
> Hola, ¿qué puede estar pasando que cuando voy a imprimir me sale la parte
> del google satelitte corrida?
> Gracias,
> Sds
> Rafael
> QGIS-es mailing list
> QGIS-es en lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-es
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20140818/096e8a8f/attachment-0002.html>
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
