[QGIS-es] Configuración regional QGIS
Pablo geograforever en gmail.com
Vie Ene 31 08:25:04 PST 2014
Graicas Carlos, Gino, pero no funciona.
Confirmado que sólo funciona cuando la configuración regional de Ubuntu
tiene puntos (Inglaterra) y no comas (Española)
Las demás combinaciones que he hecho de cambiarla en QGIS no funcionan
El 31 de enero de 2014, 15:54, Gino Pirelli <luipir en gmail.com> escribió:
> pruovaste configurando Settings->Options->Locale ?
> 2014-01-31 Pablo <geograforever en gmail.com>:
>> Hola, quería preguntaros si hay alguna manera de cambiar la configuración
>> regional para que QGIS tome los decimales como puntos y no como comas.
>> El caso es que desde que me instalé la versión 2.0 noté que el programa
>> funcionaba de manera extraña. No cargaba bien las geometrías en los
>> shapefiles, los kml o json ni siquiera los mostraba, y al hacer zooms
>> aparecían y desaparecían polígonos aleatoriamente.
>> Tan solo funcionaba bien cuando visualizaba los datos desde postgis, pero
>> al abrir los datos desde archivo, no.
>> Al final, el otro día, viendo un kml exportado desde QGIS vi que tomaba
>> los decimales como comas, al igual que la separación entre coordenadas, por
>> lo que seguramente se volviera loco por eso.
>> La solución que le he dado, y que de momento funciona, es cambiar la
>> configuración regional del SO (Ubuntu 12) y he puesto la inglesa de Irlanda
>> (de las que me daba a elegir era la única que al menos mantenía la moneda a
>> EURO)
>> Para no tener que andar cambiándola cada vez, me preguntaba si hay alguna
>> manera de decirle a QGIS que tome los decimales como puntos, y no como
>> comas, ¿o esto no se puede hacer?
>> ¿Se os ocurre alguna otra solución? ¿Habría que cambiarlo a nivel de
>> sistema operativo?
>> Gracias!
>> QGIS-es mailing list
>> QGIS-es en lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-es
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20140131/b472368a/attachment.html>
More information about the QGIS-es mailing list
