[QGIS-es] Problema al cargar vista de postgis2.x
Francisco Salas Rosette fsalas en pinar.geocuba.cu
Mar Nov 18 06:46:43 PST 2014
Hola a todos,
estamos trabajando en un plugin para QGis en python.
El objetivo es cargar capas de postgis 2.x  a partir de varios criterios de
selección, el problema se nos presenta cuando vamos a cargar una vista
creada por nosotros , les muestro un ejemplo de creación :
CREATE OR REPLACE VIEW vcaminos AS
 SELECT e.codcamino, e.codprovinc, e.codmunicip, e.desde, e.hasta,
e.longitud,
    e.nombrecomu, e.poseedor, e.ancho, e.tienecunet, e.estadocune,
e.no_carril,
    e.nombre, e.estadocami, e.gid,
st_intersection(st_setsrid(st_envelope('0104000000020000000101000000F8C2642A
A5650841DBF97EEA60DC12410101000000B22E6EA33C320C411D3867445C061141'::geometr
y), 2085), st_setsrid(e.the_geom, 2085))::geometry(LineString,2085) AS
the_geom
   FROM caminos e
  WHERE NOT
st_isempty(st_intersection(st_setsrid(st_envelope('0104000000020000000101000
000F8C2642AA5650841DBF97EEA60DC12410101000000B22E6EA33C320C411D3867445C06114
1'::geometry), 2085), st_setsrid(e.the_geom, 2085)));
ALTER TABLE vcaminos
  OWNER TO postgres;
El problema está cuando tratamos de cargar la vista al mapa usando nuestro
código , nos dice “ La capa PostgreSQL no tiene clave primaria.”. , sin
embargo si la adicionamos por la herramienta de QGis , vemos que esta llave
está definida y es gid , y si se adiciona  bien al mapa.
Mi pregunta es , ¿ el problema está en la definición de la vista ?, alguien
puede orientarme al respecto
Fragmento del código que adiciona la vista al mapa :
self.Datos =
self.conexion.limitar_vista(esquema,tabla,xSupIzq,ySupIzq,xInfDer,yInfDer)
if self.Datos:
                print self.Datos[0]
                uri = QgsDataSourceURI()
                uri.setConnection(self.server, str(self.port), self.bd,
self.user, self.password)
                #aDatos = [str(esquema), str(nombre_vista), geometry_col,
tipo_tabla]
                uri.setDataSource(self.Datos[0][0], self.Datos[0][1],
self.Datos[0][2])
                name_capa = self.Datos[0][1].capitalize()
                layer = QgsVectorLayer(uri.uri(), name_capa, "postgres")
                if layer.isValid():
                               QgsMapLayerRegistry.instance().addMapLayer(
                                               layer);
                               self.clickTool.cargoOK()
else:
                self.clickTool.noData()
Saludos
Francisco Salas
¿Dónde estoy? ¿Qué hay a mí alrededor? ¿A dónde quiero ir? ¿Dónde está lo que busco? ¿Cómo llegar? ¿Cómo anunciar mi negocio?……
Si quiere solucionar todo esto visite y descargue la nueva aplicación móvil disponible en http://andariego.geocuba.cu
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20141118/01d39d2c/attachment.html>
More information about the QGIS-es mailing list
