[QGIS-es] Simbología: Borde y relleno con el mismo color
Carlos Cerdán sig.upagu en gmail.com
Jue Ago 27 10:56:01 PDT 2015
Hola Emilio
Lo que propuse me funciona según lo que requieres y no se muestra el borde.
Tal vez sea por diferencias en sistemas operativos (uso Ubuntu) y/o tarjeta
gráfica, pero bueno problema solucionado.
Gracias por compartir tu solución, para tenerla en cuenta.
Carlos Cerdán
El 27 de agosto de 2015, 12:27, Emilio Gómez Fernández <
emilio.gomez.fdez en gmail.com> escribió:
> Hola Carlos:
> Gracias por responder. Al poner la opacidad en 0% se elimina el color de
> la línea, pero se muestra el color de la capa inferior.
> Al final lo que he hecho es generar las rampas de colores con Color Ramps
> Generator <http://www.zonums.com/online/color_ramp/>, pasar los códigos a
> un archivo CSV y vincular este con la capa de polígonos. De esta manera ya
> puedo asignar al relleno y al contorno la cadena RGB de la tabla de
> atributos mediante la definición de datos. No he encontrado otra manera más
> directa de resolverlo.
> Adjunto una captura de pantalla con los bordes de los polígonos con una
> opacidad del 0%, a la izquierda, y el resultado que buscaba, a la derecha.
> Un saludo.
> Emilio Gómez
> El 27 de agosto de 2015, 14:57, Carlos Cerdán <sig.upagu en gmail.com>
> escribió:
>> Hola Emilio:
>> Prueba a poner el borde transparente, en un solo paso, como necesitas.
>> Para esto abres "Propiedades" (de la capa) --> "Estilo" --> "Símbolo" -->
>> "Cambiar", con lo cual estarás en la subventana "Selector de símbolos".
>> Ahora seleccionas la opción "Contorno" y allí puedes dejar el color en
>> cualquiera, pero la opción de "Opacidad" ponla en 0%.
>> Listo, con esto se aplica este nuevo borde a todos los polígonos.
>> Saludos
>> Carlos Cerdán
>> El 27 de agosto de 2015, 5:07, Emilio Gómez Fernández <
>>> Hola a todos.
>>> Tengo en QGIS varias rampas de colores con unas 55 clases para una capa
>>> de polígonos. ¿Alguien conoce alguna manera de igualar el color del borde
>>> de cada clase con el de su relleno para evitar que se muestre el límite de
>>> cada polígono? De una manera rápida, sin tener que editar a mano el estilo
>>> de cada una de las clases.
>>> Un saludo
>>> Emilio Gómez
>>> QGIS-es mailing list
>>> QGIS-es en lists.osgeo.org
>>> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-es
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20150827/57b5796c/attachment.html>
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
