[QGIS-es] trasladar posición de un punto en base a azimuth y distancia
Schroeder Natalia natalias en mendoza-conicet.gob.ar
Mie Sep 16 05:01:07 PDT 2015
Si, escribi a esa lista también, y recibi otras ideas tambien, además de
la de A Neuman
Voy a explorar y les cuento
Saludos y gracias por la ayuda!
Natalia
El 16/09/2015 a las 08:57 a.m., Jorge Tornero - Listas escribió:
> Es en la línea de lo sugerido por A. Neumann en la otra lista (QGIS-users)
> Ya nos cuentas la solución!!
> Saludos, Jorge
> El 16/09/15 a las 13:56, Schroeder Natalia escribió:
>> Muchas gracias Jorge!
>> Voy a explorar tus ideas, suenan muy bien
>> un saludo!
>> Natalia
>> El 16/09/2015 a las 04:07 a.m., Jorge Tornero - Listas escribió:
>>> Buenos días, Natalia:
>>> Se me ocurre una solución relativamente sencilla, aunque fuera de
>>> QGIS (aunque desde luego, creo que sería relativamente fácil y
>>> sencillo hacerlo a través de la consola python, que los expertos hablen)
>>> La cosa es utilizar la fórmula directa de Vincenty para calcular el
>>> punto final a partir del inicial, un rumbo y una distancia.
>>> Una implementación en Python de esa fórmula de Vincenty la tomé
>>> prestada en su momento para hacer el plugin Transectizer. Puedes
>>> tomarla del plugin (función vinc_pt del archivo transectizer.py), o
>>> del sitio original del código (hay un enlace en mi código). Yo he
>>> puesto una versión 'lista para usar' de la función en un gist:
>>> https://gist.github.com/jtornero/9f3ddabc6a89f8292bb2
>>> Sin perjuicio de que puedes obtener otra fuente (en javascript) muy
>>> bien explicada en:
>>> http://www.movable-type.co.uk/scripts/latlong-vincenty.html
>>> Lo primero te guardas tus puntos en un csv con: Lat_origen,
>>> lon_origen, rumbo_destino, distancia_destino (OJO, Vincenty asume
>>> coordenadas en lat/lon y es preciso que te asegures de usar valores
>>> de radio de elipsoide y achatamiento apropiados) Y que el uso de
>>> Vincenty es apropiado para tu aplicación, en esto otra gente de la
>>> lista podría ayudar
>>> Ahora la cosa sería elaborar un script python para:
>>> 1) Cargar los datos csv (o cargar un shp con shapely, desde una base
>>> de datos...)
>>> 2) Crear una capa shp de puntos (modulo shapely, por ejemplo)
>>> 3) para cada punto de tu csv, obtener las nuevas coordenadas del
>>> punto de destino usando la función vinc_pt y añadirlo como nuevo
>>> punto a la capa que has creado.
>>> Estoy seguro que estos 3 pasos se pueden hacer desde la consola de
>>> python de QGIS sin mayor problema, tomando directamente los puntos
>>> desde tu capa.
>>> Y todo esto sin prejuicio de que, si las distancias que vas a mover
>>> los puntos son pequeñas y tus requerimientos lo permiten, lo mismo
>>> puedes olvidarte de Vincenty y echar mano de cálculos sencillos y
>>> listo. También puedes mirar dentro del código del plugin 'Azimuth
>>> and distance' y ver qué funciones usa para hacer los cálculos y
>>> tratar de aprovechar ese código para el cálculo de la posición final.
>>> Espero te vaya dando una idea
>>> Saludos
>>> Jorge Tornero
>>> El 16/09/15 a las 01:00, Schroeder Natalia escribió:
>>>> Hola,
>>>> Mi consulta es la siguiente.
>>>> Necesito re-posicionar puntos en un mapa, es decir, para cada punto
>>>> tengo la distancia desde la posición inicial hacia la nueva
>>>> posición final (una linea) y el ángulo al Norte (Azimuth) de esa
>>>> linea, y lo que quiero es conocer las coordenadas X e Y de esa
>>>> nueva posición, para poder llevar ese punto a su nueva posición. Y
>>>> son muchos puntos (mas de 1000) como para hacerlo manualmente.
>>>> ¿Se entiende?
>>>> Este es el esquema:
>>>> Según entiendo la herramienta Azimuth and Distance va 'dibujando'
>>>> puntos partiendo de azimuths and distances, pero guiándose por el
>>>> punto inmediatamente anterior como referencia. Y no me sirve,
>>>> porque yo necesito que me tome los puntos intependientemente, no en
>>>> relación al inmediatamente anterior, porque mis puntos son
>>>> observaciones independientes. ¿Es así o estoy entendiendo mal la
>>>> herramienta?
>>>> ¿Alguna idea para solucionar este problema?
>>>> Desde ya muchas gracias
>>>> Saludos
>>>> Natalia
>>>> Natalia M. Schroeder
>>>> Laboratorio de Interacciones Ecológicas (LIE)
>>>> Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas (IADIZA), CONICET
>>>> CC 507, CP 5500, Mendoza, Argentina.
>>>> TE: +54-261-5244166
>>>> http://personal.mendoza-conicet.gob.ar/natalias/
>>>> _______________________________________________
>>>> QGIS-es mailing list
>>>> QGIS-es en lists.osgeo.org
>>>> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-es
>> TE: +54-261-5244166
TE: +54-261-5244166
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20150916/9653f888/attachment-0001.html>
Name: no disponible
Type: image/png
Desc: no disponible
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20150916/9653f888/attachment-0001.png>
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
