[QGIS-es] Relacion de Uno a Muchos: José Saito
Carlos López PSIG
carlos.lopez en psig.es
Vie Oct 13 01:33:46 PDT 2017
Buenos días José Antonio,
Cuando trabajas con cardinal 1 a N no deberías hacer usos de la propiedad
"Unión" (Join).
Tienes que ir a las "Propiedades del proyecto" y definir allí una "Relación"
En la tabla de atributos solo verás la tabla relacionada en modo
"Formulario".
Un saludo,
* <http://psig.es>*
*PSIG*
Implementació, gestió i formació SIG
*Carlos López Quintanilla*
www.psig.es
+34 699.680.261
Nota legal: Este mensaje y cualquier archivo adjunto está destinado
únicamente a la
persona a quien se dirige y es confidencial. Si usted ha recibido este
mensaje por
error, por favor, comuníqueselo al remitente y bórrelo inmediatamente. La
utilización ,
revelación y/o reproducción del mensaje puede constituir un delito.
Protección de Datos: Le informamos que sus datos de contacto electrónico se
hallan
incorporados a un fichero titularidad de CARLOS LÓPEZ QUINTANILLA, al
objeto de
envío de información, respuesta a consultas y contactos genéricos.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición que
establece la LOPD en cualquier momento, mediante escrito, acompañado de
copia de
documento oficial que le identifique, dirigido a CARLOS LÓPEZ QUINTANILLA
CL. P
arellada, 8 E2 de Corbera de Llobregat, 08757-Barcelona.
También podrá oponerse a nuestros envíos de comunicaciones comerciales
(Art.21.2
de la LSSI) a través de la siguiente dirección de correo electrónico:
admin en psig.es
El 12 de octubre de 2017, 21:58, José Saito (ProBosque - JICA) <
mapeo-jica en bosques.gob.pe> escribió:
> Buenos días a todos.
> Espero me puedan dar una mano con este problema, ya que soy nuevo en el
> empleo del Qgis.
> Tengo un shapefie con un campo el cual contiene un indicador único para
> hacerla unión.
> Tengo un archivo XLS, en el cual se tiene el mismo campo para hacer la
> unión, con el shapefile. Pero este campo tiene varios registros para un
> mismo indicador
> Cuando hago la unión, lo hace de uno a uno, y requiero que sea de uno a
> varios.
> Para ser mas claro, les doy un ej.
> El campo en el shapefile se llama CodNum
> El campo en la tabla XLS se llama CodNumXls
> El campo CodNum tiene por ejemplo el valor 2 que corresponde a una
> localidad
> El campo CodNumXls contiene 5 registros diferentes con el valor 2
> Cuando se hace la Unión, solo se muestra el ultimo registro y no los otros
> 4.
> He tratado de buscar la solución, pero no logro encontrarlo..
> Espero me puedan dar una mano con este problema.
> Muchas gracias por su tiempo.
> *ING. JOSÉ ANTONIO SAITO*
> Especialista en Teledetección
> *Dirección: *Av. República Panamá 3030 Piso 14
> San Isidro
> *Telf** (Ofi):* (51-1) 5009200 anexo 147
> *Telf (Cel): *(51-1) 999044789
> QGIS-es mailing list
> QGIS-es en lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-es
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20171013/d419c776/attachment.html>
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
