[QGIS-es] : Convertir polilinea 3d a 2d en QGIS conservando en su base de datos el valor z
    Carlos Cerdán
    sig.upagu en gmail.com
    Vie Sep 22 12:32:23 PDT 2017
Epa! Disculpa si no es claro esto. Tal vez deberás chequear algunos de los
manuales y/o tutoriales que hay disponibles en la red.
Saludos
Carlos
El 22 de septiembre de 2017, 7:17, Eddison Araya <eddisonjose en gmail.com>
escribió:
> Hola Carlos, muchas gracias! con esos pasos que son varios me dejaste
> igual! jeje
> Por ejemplo cuando uno dibuja un poligono en un software fotogrametrico,
> cada vertice o nodo tiene su valor Z, esa es la razon
> Saludos
> Eddison
> El 21 de septiembre de 2017, 7:35, Carlos Cerdán <sig.upagu en gmail.com>
> escribió:
>> Hola Eddison
>> Interesante pregunta. Con las funciones disponibles no veo cómo lograr
>> directamente tu requerimiento. Tendrás que hacer un proceso de varios pasos:
>> 1. codificar las líneas,
>> 2. convertirlas a puntos,
>> 3. determinar la elevación de cada punto,
>> 4. sacar el promedio de elevación de puntos según código,
>> 5. pasar a una tabla
>> 6. unir esa tabla con la capa original (por el código de línea, claro).
>> Y ahora me toca preguntar: ¿para qué caso requieres hallar la elevación
>> promedio de una curva Z que no es curva de nivel? ¿es un camino o carretera?
>> Saludos
>> Carlos
>> El 20 de septiembre de 2017, 23:29, Eddison Araya <eddisonjose en gmail.com>
>> escribió:
>>> Hola muchas gracias Carlos.
>>> Como ves en la tabla (la imagen adjunta)  la curva se compone de varios
>>> nodos o vertices y cada vertice tiene su valor Z, entonces el valor Z del
>>> punto inicial puede ser muy diferente del valor Z del punto final.
>>> en ese caso hay alguna función que permita promediar todos los valores Z
>>> de los vertices y generar el campo Z con el valor promedio?
>>> Saludos
>>> Eddison
>>> [image: Imágenes integradas 1]
>>> El 20 de septiembre de 2017, 10:18, Carlos Cerdán <sig.upagu en gmail.com>
>>> escribió:
>>>> Hola Eddison
>>>> Creo que lo siguiente soluciona tu problema:
>>>> 1. Supuesto: la curva tiene la misma elevación en toda su extensión
>>>> 2. Como la función "z" aplica a puntos, entonces combina funciones para
>>>> obtener la coordenada z del punto inicial o final de la curva.
>>>> 3. Conmuta la capa a modo edición y crean un nuevo campo en el que
>>>> aplicarás esas funciones. Ejemplo de función combinada a utilizar:
>>>> z(start_point( $geometry))
>>>> 4. Con esto ya tienes la elevación en la tabla de atributos. Guarda los
>>>> cambios y conmuta la edición.
>>>> 5. En el panel de capas, click derecho y seleccionar "Guardar como";
>>>> luego seleccionar las opciones pertinentes: Tipo de geometría: linestring y
>>>> desmarcar la opción de "include z dimension".
>>>> Saludos
>>>> Carlos Cerdán
>>>> El 15 de septiembre de 2017, 9:42, Eddison Araya <eddisonjose en gmail.com
>>>> > escribió:
>>>>> Hola!! un gusto. Alguien sabe como convertir la polilinea de ejemplo
>>>>> que adjunto de 3d a 2d en QGIS y que conserve en su base de atributos el
>>>>> valor Z? Gracias. Eddison
>>>>> _______________________________________________
>>>>> QGIS-es mailing list
>>>>> QGIS-es en lists.osgeo.org
>>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-es
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20170922/6b936332/attachment-0001.html>
Type: image/png
Desc: no disponible
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20170922/6b936332/attachment-0001.png>
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
