[QGIS-es] Fwd: Problemas Qgis Repositorio
Carlos Cerdán
sig.upagu en gmail.com
Mie Oct 17 07:12:23 PDT 2018
Hola Eduardo:
Me parece que en la dirección que usas se coló un puerto que no debería
estar allí: el 443 ( qgis.org:443 significa la dirección qgis.org, a través
del puerto 443). Tengo instalada la versión 3.2 bajo Ubuntu 18.04, sin
problema alguno, y estoy detrás de un proxy.
¿Haz usando el gestor de paquetes Synaptic? Yo prefiero todavía dicho
gestor gráfico. Prueba vía Synaptic lo siguiente:
Si no lo tienes, instálalo con:
sudo apt-get install synaptic
Luego abrelo y ve a la opción Configuración --> Repositorios.
En la ventana que se abre ve a la pestaña "Otro software" y selecciona
"Añadir"
En la ventana que se abre copia lo siguiente:
deb https://qgis.org/ubuntu bionic main
Listo. Luego de cerrar esta ventana, Synaptic te pedirá actualizar
repositorios, y por supuesto que hay que hacerlo. Puedes continuar la
instalación desde Synaptic (Buscar --> Qgis --> Marcar) o cerrar y
continuar con la línea de comandos.
Saludos
Carlos
El mié., 17 oct. 2018 a las 6:56, Eduardo Bieñkowski (<edukoski en gmail.com>)
escribió:
> REITERO DUDA
> ---------- Forwarded message ---------
> From: Eduardo Bieñkowski <edukoski en gmail.com>
> Date: mié., 1 de ago. de 2018 a la(s) 11:06
> Subject: Problemas Qgis Repositorio
> To: qgis-es <QGIS-es en lists.osgeo.org>
> Estimados en dos día distintos no he podido ingresar al repositorio de
> Qgis desde Ubuntu 18.04, alguien sabe si debo acceder a otro repositorio o
> si es un problema de Qgis?
> La idea es instalar la versión 3.2 Bonn desde APT por consola.
> Luego de seguir los pasos descriptos en
> https://qgis.org/en/site/forusers/alldownloads.html#debian-ubuntu
> me surge el siguiente error al hacer apt-get update
> Err:21 https://qgis.org/ubuntu bionic
> InRelease
> No se puede iniciar la conexión a qgis.org:443
> (2400:cb00:2048:1::681b:8bdc). - connect (101: La red es inaccesible) No se
> puede iniciar la conexión a qgis.org:443 (2400:cb00:2048:1::681b:8adc). -
> connect (101: La red es inaccesible) No se pudo conectar a qgis.org:443
> (104.27.138.220), caducó el tiempo para conexión No se pudo conectar a
> qgis.org:443 (104.27.139.220), caducó el tiempo para conexión
> Si hago un ping a la ip 104.27.138.220 (qgis.org) se conecta normal.
> PING qgis.org (104.27.139.220) 56(84) bytes of data.
> 64 bytes from 104.27.139.220 (104.27.139.220): icmp_seq=1 ttl=48 time=45.0
> ms
> 64 bytes from 104.27.139.220 (104.27.139.220): icmp_seq=2 ttl=48 time=46.7
> ms
> 64 bytes from 104.27.139.220 (104.27.139.220): icmp_seq=3 ttl=48 time=46.7
> ms
> 64 bytes from 104.27.139.220 (104.27.139.220): icmp_seq=4 ttl=48 time=46.5
> ms
> 64 bytes from 104.27.139.220 (104.27.139.220): icmp_seq=5 ttl=48 time=46.7
> ms
> 64 bytes from 104.27.139.220 (104.27.139.220): icmp_seq=6 ttl=48 time=46.8
> ms
> 64 bytes from 104.27.139.220 (104.27.139.220): icmp_seq=7 ttl=48 time=46.7
> ms
> 64 bytes from 104.27.139.220 (104.27.139.220): icmp_seq=8 ttl=48 time=46.8
> ms
> 64 bytes from 104.27.139.220 (104.27.139.220): icmp_seq=9 ttl=48 time=46.8
> ms
> --- qgis.org ping statistics ---
> 9 packets transmitted, 9 received, 0% packet loss, time 12529ms
> Alguien puede ayudarme?
> Saludos
> Eduardo
> Eduardo
> QGIS-es mailing list
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-es
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20181017/01ec89a4/attachment-0001.html>
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
