[QGIS-es] campos calculados por la base de datos en QGIS
Xan Vieiro gallaecia6 en gmail.com
Lun Oct 28 03:25:13 PDT 2019
En las propiedades del proyecto busca la opción 'evaluar desde el lado del
provedor'. No debería dar problemas con campos ocultos
https://docs.qgis.org/3.4/en/docs/user_manual/introduction/qgis_configuration.html#data-sources-properties
O 09:41, luns, 28/10/2019, Robert Juan Francès <robert.juan en progess.com>
escribiu:
> Hola,
> igual lo que puedes hacer es, en lugar de trabajar directamente en la
> tabla, utilizar el mismo trigger para crear-editar una tabla "simétrica"
> que utilizes solo para trabajar en qgis. Se te rellenará automáticamente
> igual y tendrás más control de los datos. Incluso te puedes crear un
> esquema, a parte, de "explotación" que puedes utilizar en estos menesteres.
> Saludos
> Missatge de Jose Mercedes Venegas Acevedo <jvenegasperu en gmail.com> del
> dia dg., 27 d’oct. 2019 a les 19:57:
>> Carlos buen día cómo estás eso ya lo intente si creo el campo como serial
>> con la antigua forma en postgres funciona bien si lo hago con identity como
>> se hace a partir de postgres 10 no siempre me pide que ponga algo al campo
>> bueno igual puede seguir funcionando a la antigua lo del serial pero me
>> despertó la duda creo que se tendría q.ajustar qgis para q entienda la
>> nueva definición de postgres y funcione igual que el serial
>> El dom., 27 de oct. de 2019 1:50 PM, Carlos López PSIG <
>> carlos.lopez en psig.es> escribió:
>>> Hola,
>>> Yo haría el campo no editable y así el usuario no podrá modificar nada.
>>> En las propiedades de la capa >> Formulario de atributos, campo activo,
>>> editable (desmarcar opción), está debajo del alias.
>>> O si no quieres que no se vea, lo puedes ocultar en los controles de
>>> edición.
>>> Un saludo,
>>> * <http://psig.es>*
>>> *PSIG*
>>> Implementació, gestió i formació SIG
>>> *Carlos López Quintanilla*
>>> www.psig.es
>>> +34 699.680.261
>>> Nota legal: Este mensaje y cualquier archivo adjunto está destinado
>>> únicamente a la
>>> persona a quien se dirige y es confidencial. Si usted ha recibido este
>>> mensaje por
>>> error, por favor, comuníqueselo al remitente y bórrelo inmediatamente.
>>> La utilización ,
>>> revelación y/o reproducción del mensaje puede constituir un delito.
>>> Protección de Datos: Le informamos que sus datos de contacto electrónico
>>> se hallan
>>> incorporados a un fichero titularidad de CARLOS LÓPEZ QUINTANILLA, al
>>> objeto de
>>> envío de información, respuesta a consultas y contactos genéricos.
>>> Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
>>> oposición que
>>> establece la LOPD en cualquier momento, mediante escrito, acompañado de
>>> copia de
>>> documento oficial que le identifique, dirigido a CARLOS LÓPEZ
>>> QUINTANILLA CL. P
>>> arellada, 8 E2 de Corbera de Llobregat, 08757-Barcelona.
>>> También podrá oponerse a nuestros envíos de comunicaciones comerciales
>>> (Art.21.2
>>> de la LSSI) a través de la siguiente dirección de correo electrónico:
>>> admin en psig.es
>>> El dom., 27 oct. 2019 a las 16:54, Jose Mercedes Venegas Acevedo (<
>>> jvenegasperu en gmail.com>) escribió:
>>>> Hola lista buen dia
>>>> Escribo para preguntar si hay alguna manera de decirle a QGis que
>>>> considere que un campo es calculado por la base de datos.
>>>> Sucede que estoy preparando una plantilla de trabajo en qgis y en una
>>>> tabla postgis que almaceno poligonos estoy agregando los campos area y
>>>> perimetro luego con una funcion de trigger al momento que el usuario dibuja
>>>> y hace clic en guardar postgres automaticamente calcula el area y el
>>>> perimetro y se lo asigna a esos campos
>>>> Quisiera colocar a esos campos como no nulos en postgres para
>>>> asegurarme que siempre tengan datos pero del lado de qgis no deben llenarse
>>>> si simplemente los oculto igual me da el problema y no me deja grabar.
>>>> Por otro lado cuando se usa la sintaxis de postgres 10 para crear un
>>>> campo de secuencia qgis no graba tampoco automaticamente el autoincremento
>>>> porque exige que ponga un valor en el ID todos estos inconvenientes se
>>>> resolverian si en la parte de campos de QGIS se pudiera marcar un campo
>>>> como calculado por la base de datos y asi qgis no haria nada y postgres por
>>>> debajo se encargaria de todo.
>>>> Hay manera de configurar un campo asi en qgis o quien podria por favor
>>>> hacer la solicitud isue en la lista en ingles.
>>>> gracias a todos por su atencion
>>>> Atte
>>>> José Mercedes Venegas Acevedo
>>>> cel Mov RPC 964185205
>>>> _______________________________________________
>>>> QGIS-es mailing list
>>>> QGIS-es en lists.osgeo.org
>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-es
> *-- **Avís legal ** --*
> *Aquest missatge electrònic està dirigit únicament a les adreces
> indicades. Tanmateix, el seu contingut està protegit de conformitat amb el
> Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’Abril
> de 2016, Reglament Europeu de Protecció de Dades de Caràcter Personal
> (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de 13 de desembre de Protecció de Dades de
> Caràcter Personal i Garanties de Drets Digitals (LOPD). Qualsevol
> revelació, ús o reenviament no autoritzat, total o parcial, està prohibit.
> Si ha rebut aquest missatge per equivocació, notifiqui-ho immediatament a
> la persona que l'ha enviat i esborri el missatge original conjuntament amb
> els seus fitxers annexos sense llegir-lo ni gravar-lo. **Les dades
> personals que en aquest comunicat apareixen, així com les que l’empresa
> manté de vostè i/o de la seva empresa, són tractades amb la finalitat de
> mantenir el contacte i també les interrelacions oportunes. **Pot exercir
> els seus drets d'accés, rectificació, limitació, portabilitat, cancel·lació
> i/o oposició, tot exercint aquest dret mitjançant escrit al correu
> electrònic **dpd en progess.com <dpd en progess.com>*
------------ próxima parte ------------
Borrouse un anexo en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20191028/231a078c/attachment-0001.html>
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
