[QGIS-es] Polilinea con marcador a determinada longitud
Vicenç Garcés - LOVIC
vgarces en lovic.cat
Sab Jun 6 10:05:18 PDT 2020
Fino Fino!!!
Muchísimas Grácias!
Missatge de Gabriel De Luca <pablogabrieldeluca en gmail.com> del dia ds., 6
de juny 2020 a les 6:44:
> Hola, reenvío este correo a la lista ya que no me di cuenta de que no
> estaba "Respondiendo a todos"
> Si lo estás haciendo desde el estilo de símbolo, debes agregar (en vez de
> una línea de marcador) un generador de geometrías, con la expresión:
> segments_to_lines( $geometry)
> Esto hará que sobre la multilínea original se dibuje otra, en este caso
> una geometría multiparte, donde cada parte es una línea de un solo segmento
> por cada segmento de la multilínea original.
> Dentro del estilo del generador de geometrías puedes cargar la línea de
> marcador en vez de la línea sencilla, y por ejemplo definir el tamaño del
> marcador con la expresión:
> if( length( geometry_n( $geometry, @geometry_part_num)) > 300, 2, 0)
> Esto hará que si el largo planimétrico de esta parte (segmento de la
> geometría original) es mayor a 300, el tamaño de la marca es 2, si no es 0.
> Presupone que la capa está en un sistema proyectado con unidades metros,
> de no ser así deberás transformar la geometría dentro mismo de la expresión.
> Lo que no veo es que las marcas se dibujen mientras se está dibujando la
> línea sino cuando se finaliza el comando de creación con click derecho.
> Pero por lo que dices que ya tienes funcionando sólo que no puedes hacer
> que vaya en medio de cada segmento sino en medio de la geometría original,
> esa sería la solución.
> Si no lo estás haciendo desde el estilo de símbolo, sería bueno que
> aclares con mayor detalle cómo estás dibujando el marcador de dirección
> actualmente para buscar opciones que se adapten mejor.
> Saludos,
> Gabriel
> El vie., 5 de jun. de 2020 a la(s) 16:45, Vicenç Garcés - LOVIC (
> vgarces en lovic.cat) escribió:
>> Hola a todos,
>> Necesito hacer una polilínea compuesta de diversos tramos con una flecha
>> como marcador de dirección.
>> El marcador de dirección (una flecha) debería aparecer en el Medio de los
>> segmentos sólo si se da la condición que el segmento entre vértices de la
>> línea sea mayor a 300 metros por ejemplo.
>> Es decir, cuando se dibuja la línea de van haciendo tramos de la
>> polilinea. Si el tramo entre vértices es mayor de 300 metros pon la flecha
>> en medio, pero si es un tramo más largo no se pone la flecha.
>> Hemos probado con diversas funciones de código, pero cuando ponemos en la
>> condición la $length > 300, el valor $length que da Qgis es la longitud de
>> toda la polilinea con todos sus tramos, por lo que falla, siempre se da la
>> condición y sale la flecha en medio de todos los tramos.
>> No encontramos el factor por el que Qgis nos de el valor de la longitud
>> del segmento para ponerlo en la condición y que la representación de la
>> línea con marcador de dirección sea correcto.
>> Alguien nos puede ayudar???
>> Saludos
>> *Vicenç Garcés Garcés*
>> *LOVIC Disseny i control de serveis urbans SL*
>> Sants, 125, principal 1ª 08028 Barcelona
>> Telèfon 93 119 17 62 Fax 93.676.48.79
>> vgarces en lovic.cat - www.lovic.cat
>> Aquest missatge i els fitxers annexos són confidencials i es dirigeixen
>> exclusivament al destinatari referenciat. Si l’heu rebut per error, us
>> demanem que ens ho comuniqueu per aquest mitjà i que l’esborreu. En tot cas
>> abstingueu-vos d'utilitzar, reproduir, alterar, arxivar, comunicar o
>> sotmetre a qualsevol altre tractament tant el seu contingut com les dades
>> personals que pugui contenir, sota l'advertiment que qualsevol actuació
>> realitzada sense l'expressa autorització del remitent serà objecte
>> d'incórrer en responsabilitats legals. L'emissor no garanteix la
>> integritat, rapidesa o seguretat del present correu, ni es responsabilitza
>> de possibles perjudicis derivats de la captura, incorporacions de virus o
>> qualsevol altres manipulacions efectuades per tercers.
>> *Imprimiu aquest missatge, només si és estrictament necessari.*
>> QGIS-es mailing list
>> QGIS-es en lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-es
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20200606/ce6d7d13/attachment-0001.html>
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
