[QGIS-es] Fwd: Consulta duda representación de variables
Mar Garcia
marea.mar en gmail.com
Jue Feb 24 12:04:25 PST 2022
Muchísimas gracias por tus ideas y sugerencias. Las probaré todas.
Un fuerte abrazo Gabriel 🤗
El jue., 24 feb. 2022 8:27 p. m., Gabriel De Luca <
pablogabrieldeluca en gmail.com> escribió:
> Otra opción, que quizás tiene la ventaja de que se puede crear fácil la
> leyenda, es extraer los Centroides a capa aparte de puntos, y simbolizarlos
> en forma graduada para clasificar la rampa de colores, y en la
> configuración del símbolo usar el asistente para escalar los tamaños.
> [image: prueba — QGIS [espaniol]_001.jpg]
> [image: prueba — QGIS [espaniol]_002.jpg]
> Saludos,
> Gabriel
> El jue, 24 feb 2022 a la(s) 15:37, Gabriel De Luca (
> pablogabrieldeluca en gmail.com) escribió:
>> Hola Mar, buenas tardes,
>> Hay otras opciones. Por ejemplo, la simbología de los círculos la
>> podrías hacer como un nuevo relleno del tipo Generador de geometría. En
>> este caso, usé una función de escalado lineal para determinar el radio de
>> un buffer al centroide de cada polígono, en base a una clasificación del 1
>> al 10, que varía entre 1.000 y 200.000 metros (el sistema de referencia de
>> la capa es en metros).
>> La expresión para este caso fue:
>> buffer(
>> centroid(
>> $geometry),
>> scale_linear(
>> "clase_tamanio",
>> 1, 10,
>> 1000, 200000))
>> Para la escala de colores, usé el Asistente que se encuentra en el
>> listado de opciones de Suplantación definida por datos, al lado de la
>> elección del color del relleno. Representando una clasificación del 1 al 10
>> también, en una rampa de colores espectral. En este caso, aplicada al
>> relleno de los círculos, dejando transparente el relleno de los polígonos
>> originales.
>> Saludos,
>> Gabriel
>> El jue, 24 feb 2022 a la(s) 08:28, Mar Garcia (marea.mar en gmail.com)
>> escribió:
>>> Buenos días,
>>> Tengo una capa geopackage de polígonos, donde cada uno es un municipio.
>>> Le he unido una tabla con datos demográficos y quisiera representar una
>>> variable con rampa de colores, que ya tengo hecha y sobre ella, representar
>>> otra variable de esta tabla con círculos proporcionales en base a sus
>>> valores.
>>> No se porqué, pero no me da la opción de representar en círculos
>>> proporcionales, como lo puedo hacer?
>>> Lo he probado con la opción de diagramas, pero no sé si hay más opciones.
>>> Gracias mil.
>>> Saludos,
>>> Mar
>>> QGIS-es mailing list
>>> QGIS-es en lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-es
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20220224/dc08632b/attachment-0001.html>
Se ha borrado un mensaje adjunto que no está en formato texto plano...
Nombre : prueba ? QGIS [espaniol]_001.jpg
Tipo : image/jpeg
Tamaño : 190886 bytes
Descripción: no disponible
Url : <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20220224/dc08632b/attachment-0004.jpg>
Nombre : prueba ? QGIS [espaniol]_002.jpg
Tipo : image/jpeg
Tamaño : 182867 bytes
Url : <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20220224/dc08632b/attachment-0005.jpg>
Tipo : image/jpeg
Tamaño : 222241 bytes
Url : <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20220224/dc08632b/attachment-0006.jpg>
Tipo : image/jpeg
Tamaño : 213292 bytes
Url : <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-es/attachments/20220224/dc08632b/attachment-0007.jpg>
Más información sobre la lista de distribución QGIS-es
